שאלה בנוגע ל AGP
שלום רב, אתמול גיליתי שכרטיס המסך שלי נפטר לאחר ששימש אותי נאמנה מזה כמה שנים.
המחשב נדלק, מצפצף קצת וממשיך במה שנשמע כמו תהליך boot תקין, אבל המסך לא מציג שום תמונה.
החלטתי לקנות כבר כרטיס מסך 256MB למרות שהמחשב מיושן (P4 2.4GHZ)
אך נתקלתי במספר בעיות,
אין לי חיבור PCIE לכן אני צריך כרטיס AGP
במניואל של לוח האם (ASUS P4XP-X)
כתוב שיש סלוט של AGP X4
שאלתי היא, האם כרטיס כמו זה: (דוגמה)
http://p.zap.co.il/compModels.asp?sog=C-GraphicCard&model_id=378902
שהוא AGP X8 יעבוד על המחשב שלי, והאם אוכל לנצל את יכולותיו במלואם ?
תודה רבה מראש!
אל תהיה בטוח שהכרטיס מסך שלך באמת הלך
זה יכול להיות גם בעיה בזיכרונות
כן. כרטיסי מסך של X8 עובדים גם על X4 ו X2, וההבדל בביצועים הין X8 ל X4 הוא מאוד זניח....
איך ניתן לבדוק את זה?
אציין שפירקתי והרכבתי את הזכרונות והכרטיס מחדש והמחשב כן נראה כאילו הוא עושה BOOT מ CD ומפלופי.
היום אנסה להקיש את הסיסמה על 'בליינד' ולנסות לראות אם הוא מתחבר לרשת דרך המחשב השני. (אני לא בבית כעת)
אם תיקח כרטיס מסך AGP 8X אז הוא יעבוד לך בתדר של 4X.
תוכל לקרוא אודות ה-AGP פה: http://he.wikipedia.org/wiki/AGP
תודה על ההפניה לערך, ממה שהבנתי הכרטיס יעבוד אבל פשוט לאט יותר.
האם אלו כל ההשפעות ?
בנוסף הפעלתי את המחשב והקשתי את הסיסמה ללא כל תצוגת מסך ונשמע הסאונד login של XP, מה שגורם לי להיות בטוח בכך שזהו הכרטיס מסך שהלך
(המחשב לא היה פועל כלל ללא RAM נכון ?)
כרטיסי AGP X8 תומכים אחרונית בX4..אבל בX2 וX1 ממש לא..(התקנה על חריץ לא נכון תביא לשריפת לוח האם)..
פותח התרד וההבדל בין X4 לX8 זניחים...
X8 תומך ב-X4?! ענק! אחי יוכל לקנות סוף סוף כרטיס מסך. ;)
אז זה בטח לא הזיכרונות
בדקת בכלל את המסך?
בדקת בכלל את המסך?
אני עובד עכשיו עם המסך (והלפטופ) זה הכרטיס כנראה.
נראה לי שאלך על כרטיס 128mb פשוט שכן המחשב כבר מיושן ולא שווה את ההשקעה של עוד 100 שח
יש לי שאלה נוספת: כמה bit צריך להיות הכרטיס מסך? 128 או 64? מה ההבדל ומה זה בכלל אומר?
עריכה: אציין שהמעבד הוא לא 64bit או משהו כזה, עד כמה שאני יודע אלא פנטיום4 2.4 רגיל
תודה רבה רבה! :s05:
זה לא ישנה לך כמה ביט
חבל בפסח זרקתי וודוו 3.. ;)
אם יש לך חיבור DVI בכרטיס, אתה יכול לקנות מתאם DVI ל-VGA.
לדעתי רק החיבור למסך מקולקל. כי נראה שמלבד לתת תצוגה, הכרטיס עובד.
(טוב, לא ממש עובד...)
פותח התראד' date=' כמו שאתה רואב אין לך מבחר רב של כרטיסים לבחירה כי המחשב שלך יישן והכרטיסים החזקים הוא לא ינצל במלואם.
[/quote']
הבנתי שזה חיבור שחלף מן העולם, ואני מחפש ביצועים מינימאליים אך בכל זאת לא הבנתי אם על הכרטיס להיות 128 ביט או פחות?
תודה רבה לכל המגיבים
