ת'רד השאלות השלם שלי. - UBUNTU 7.04
זה הוא ת'רד שבו אני ארשום שאלות שיצוצו במהלך מסעי בעולמו של לינוקס. אם ברצונכם לעזור עזרו ובבקשה אל תפנו אותי ל www.fuckinggoogleit.com[/b או דומיו]
אלא תרשמו מה עשיתם כדי לעשות זאת.
טוב UBUNTU יש ומותקן.
שאלה ראשונה מדריך\ספר מערכות הפעלה !בעברית! שיתן לי שליטה סבירה בסביבת UNIX
שאלה שניה האובונטו שלי 64ביט ובגלל זה FLASH לא רוצה להיות מותקן, איך ניתן לעקוף את זה?
אבקש למחוק את ההודעה של LY G()D()|-| מאחר שהיא סתם ספאם.
בוויקי רשום איך, זה סתם סיפור שעכשיו אני אתחיל להסביר
פותח הת'רד, תן לי להחליט מה ספאם ומה לא.
ההודעה של נמרוד אולי לא אינפורמטיבית במיוחד אבל הוא צודק.
בקשר לשאלה הראשונה, מה זה שליטה בUNIX? פקודות וכאלה? איזה פדוקות?
ורק בגלל מה שגיל רשם אני אתעלם מהערה שרשמת עלי
ראשית תודה רבה לך dids22.
שנית אני מנסה להתקין beryl בעזרת המדריך הבא:
http://ubuntu-tutorials.com/2007/02/06/install-beryl-on-ubuntu-feisty-with-aiglx-for-nvidia-ubuntu-704/
שלישית: לא ברור לי איך להגדיל את הרזולוציה שלי ליותר מ: 1024*768
אבקש עזרה לפענח מה בדיוק לעשות:
The X.org 7.2 in Feisty includes AIGLX so its pretty simple to get it going. Below are a few things youll want to add, or verify are included in your xorg.conf file. As usual, before you make any changes to your xorg.conf youll want to make a backup!
Under the Section Module make sure that youve got the following:
Load dri
Load dbe
Load glx
Now check the Section Device and add:
Option XAANoOffscreenPixmaps
On my machine (Nvidia GeForce MX 440) I also needed to add this next line to the device section:
Option AddARGBGLXVisuals True
And lastly youll want to make sure that these options are included, normally at the end of the file:
Section DRI
Mode 0666
EndSection
Section Extensions
Option Composite Enable
EndSection
OK. At this point AIGLX should be setup and ready to run. You will need to restart X before the changes will take place. If you are reading these instructions on the machine youre upgrading youll want to make sure this is bookmarked to come back to for the final steps. You can use one of the links below this post to save it to your favorite social bookmarking page.
To restart your desktop use one of the following (for ubuntu or kubuntu users):
sudo /etc/init.d/gdm restart (ubuntu)
sudo /etc/init.d/kdm restart (kubuntu)
ok, and now youre back. Now well want to install a couple of packages. The beryl packages and the theme decorations:
sudo aptitude install beryl emerald-themes
After youve installed these packages youre ready to go with Beryl! Hit ALT-F2 and run
beryl-manager
You should hopefully see a Beryl splash screen at this point. If not you there should be a new Beryl icon in your notification tray. You can make sure it is running by right-clicking the icon and making sure that Beryl is selected in the desktop manager options.
Enjoy! If youve never used Beryl before be sure to check out some of the basic usage commands such as:
CTRL-ALT-right / left arrow : switch to next cube side
CTRL-ALT-SHIFT-right / left arrow : switch to next cube and bring current window
CTRL-ALT-left-click (drag) : move cube with mouse movement
you might be interested in seeing more at the Beryl FAQ page.
לקרוא, CTRL +C ו CTRL +V
יש משהו ספציפי שלא הבנת או שהתעצלת לקרוא?
X.org 7.2 מה זה?
AIGLX וזה?
Under the Section Module איפה זה?
טוב אבא שלי חזר הבייתה והסתדרנו עם זה.
למישהו יש הגדרות מומלצות בבריל?
ואני עדיין לא מצליח להגדיל רזולוציה וקצב ריענון...
XORG המנהל הגראפי
AXGL סוג של האצה גראפית (או משהו, גוגל איט)
בכל מקרה, שמח שהסדרת.
תעלה לפה את הקובץ XORG
cat /etc/x11/xorg.conf > bla.txt
תעלה את הקובץ לפה
התקיה ???X11 לא קיימת...
ניסיתי לעשות sudo nvidia-settings
ולשנות שם, הוא נתן לי אפשרות לעלות ל 1280*1024 אבל זה לא עבד. זה דפק חצי מסך..
אז איפה בידיוק שינית את הקובץ כשהתקנת בריל?
יכול להיות שהנתיב הוא
/etc/xorg/X11/xorg.conf
אני כבר לא זוכר
הנתיב הראשון הוא הנתיב הנכון, רק שים לב שה X של X11 היא גדולה, כי לינוקס היא CASE SENSITIVE.
found the file but it disallows me to edit it.
אתה לא אמור לערוך, רק תדביק פה את התוכן שלו
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder26) Thu Nov 9 17:55:59 PST 2006
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen" 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "Files"
# path to defoma fonts
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us,il"
Option "XkbVariant" ",lyx"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Identifier "stylus"
Driver "wacom"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection
Identifier "eraser"
Driver "wacom"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Identifier "cursor"
Driver "wacom"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
HorizSync 28.0 - 51.0
VertRefresh 43.0 - 60.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation G70 [GeForce 7300 GT]"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation G70 [GeForce 7300 GT]"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
Option "AddARGBVisuals" "True"
Option "NoLogo" "True"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
