חברה מה עושים? משחה טרמית נפלה לתוך הסוקט
בגלל חוסר המקצועיות שלי סמתי הרבה משחה טרמית מקודם ..... וחלק נפל לפין אחד ממש סתום .
אני לא יודע אם מעבד יכול להיכנס עכשיו שיש משחה טרמית ב4 פינים בסוקט... המעבד עדיין יוכל להיכנס?..
תודה. :xyxthumbs:
אם המשיכה מוליכה חשמל תיזהר שלא תשרוף תמעבד או את כל הלוח.. אם היא לא מוליכה אז זה פחות קריטי ותנסה איכשהו לנקות את זה עם קיסם או משהו.
אתה נזק רציני, כל יום בא עם בעיה אחרת בגלל החוסר תשומת לב שלך.
מה הבעיה לשלם 100 ש"ח לטכנאי שיחבר לך את הכל בלי נזק?
גבר .. זה היה שם מקודם היום הגיע המעבד...
עכשיו ראיתי אתזה !!!
וניקיתי עם קיסם
המשחה ARCTIC SILVER 5
מוליחה ? לא יעשה קצר נכון??
אם היא מבוססת מתכת אז היא מוליכה, כדאי שתוציא אותה כדי שלא יהיה לך נזק.
ARctic Silver 5
מוליכה או לא?
מי שלא יודע לחבר מחשב 100% לא צריך לחבר- וגם לא לשים משחה טרמית בלי לדעת ! פעם ראשונה תמיד נותנים למישהו לעשות את זה ואז לומדים איך..
אני יודע איך לשים .. קצת באמצע ולמרוח
תגידו, בכל מעבד צריך משחקה תרמית?
האם אפשר גם לא להשים אותה?
נגיד במעבדי ה775?
חייבים
יש שיטה עדיפה לשים בפינה ומהפינה לכל המעבד..
איזה שאלות אני לא מאמין יש לך מלא מדריכים באתר ובגוגל ובכולם כתוב בפירוש ''לימרוח את המישחה על המעבד רחוק מהמחשב''
תנסה לנקות את הסקוט אולי אפילו לנסות להוציא את הפלסטיק הלבן ולאחר מכן להחזירו
וניקיתי עם קיסם
ציטוט מהאתר שלהם
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
:-X
