צור לעצמך אתר אתר FTP משלך!!!
אתה חוצפן שלא יאומן :nono:
אין לך טיפת כבוד!!!
  • תגובות 35
  • צפיות 3.6k
אתה צריך ללמוד לקבל ביקורת, גם הקשה ביותר.
לא התכוונתי לפגוע באף אחד.
אני מבין ;):hi::hi::hi:
- כל דביל יכול לפרוץ אותו , כי אצל מוצרי מיקרוסופט ברגע שיש פרצה - היא חייבת להיות קלה לביצוע.. :D
זאת בידיוק הסיבה שמבטלת את כל הפלוסים של IIS.
לא זה לא. מה אם מדובר בשרת פנימי שלא מחובר לאינטרנט?
טוב , מכל הדיון שנעשה כאן אנו למדים על מספר דברים :
משתמשי האתר רואים לנכון לעזור ולייעץ בתחום רשתות ואינטרנט - וזה יפה.
בזכות מגוון התגובות לכאן ולכאן - המסקנה המתבקשת היא , שמוצרי מייקרוספט פתוחים לפירצות חמורות ביותר.
כל ביצוע פעולה כגון התקנת מוצר מייקרוספי(שרתים ושירותים ), יש לעדכנו במהירות ולעקוב אחר פרצות חדשות.
ואלה, לא חשבתי על זה.
מישה... לידיעתך המחשב שלך! אישית יותר פרוץ מכל שרתי האינטרנט האלה....
ואני יכול לפרוץ למחשב שלך תוך חמש דקות... או פחות... ולא צריך לדעת כלום
כמו שאתה לא מבין מהחיים שלך בפריצה אתה כמו ילד קטן משתמש ב IIS SCANNER עשה לי טובה....
קודם תאבטח את המחשב שלך אחרי זה נדבר...
אני לא מאבטח את המחשב שלי כי זה פשוט לא מזיז לי והסיכוי שמישהו ירצה לפרוץ לי הוא קלוש. שנית, שרתי IIS בעלי סיכוי פריצה רב יותר כי אנשים מחפשים אותם בנרות.
אגב, אני לא משתמש ב-IIS Scanner...
זה נכון , IIS זה יעד לתקיפה לא רק בגלל הקלות - אנשים פשוט אוהבים לפרוץ לIIS... משהו אנטי מיקרוסופטי אני מניח .
לא ממש.. קשור יותר למשהו עם W בהתחלה ו-Z בסוף.
צודק, גם אני לא מאבטח את המחשב כי אני לא צריך את זה, אז יפרצו לי , יהרסו לי ... איכפת לי?
מקסימום פירמוט ולהתקין ווינדוס מחדש... כל כך קשה?
אם יש לך מסמכים רגישים וקבצים חשובים אז תשים הגנה ....
אני רואה ש- ה- IIS הוא לא ממש טוב :P
חכם הילד, הא?
לקח לך קצת זמן, אבל הצלחת.
לא הייתה רוצה שפרוייקט הגמר שלך , שעבדתה אליו במשך שנה שלמה ימחק פתאום נכון?
לא הייתה רוצה להגיע למינוס בבנק בגלל שנעשו קניות על מספר כרטיס האשרי שלך נכון?
לא הייתה רוצה שתמונות הבר מצווה שלך , שלנקחו באמצעות מצלמה דגיטלית יסתובבו ברשת נכון?
ישנן אינסוף סיבות מדוע כדאי לאבטח את המחשב שלך, גם אם אין לך מסמכים רגישים במיוחד. זאת לא חוכמה לא לשים מסמכים חשובים על המחשב, או לפרמט כל שני וחמישי, צריך להילחם בתופעה ולשמור על הפרטיות.
משום מה אני לא רואה שום דרך שבא אפשר להגן כמו שצריך על מערכת מבוסס וינדוס.
המקסימום, עד כמה שידוע לי, שנוכל לעשות זה קצת להאיט את הפורץ, במקום שלוש דקות יקחו לו חצי שעה.
