התקנת רשת ביתית (?). בבקשה עזרה.
שלום רב לכולם.
אני יודע ששאלה זו נשאלת הרבה פעמים אבל אני מבקש התיחסות או הפניה לתשובה לשאלה דומה כמו שלי. אני כבר מיואש ניסיתי כל מיני דרכים ואני פשוט לא מצליח.
ברשותי מחשב XP עם 2 כרטיסי רשת, כאשר אחד מהם משמש ל ADSL והשני אמור לשמש לרשת
מחשב שני 98se עם כרטיס רשת כמובן.
ניסיתי להתקין רשת ב XP דרך האשפים אבל הרשת הזו זולה ולא יעילה, כניסה/גלישה איטית מאוד באתרים, פינגים גרועים במשחקי רשת ואי יכולת העברת קבצים בין מחשב למחשב ועוד ועוד.
רציתי לדעת איך אפשר להתקין רשת כמו שצריך.
אני כבר מיואש מכל הנסיונות ולא יודע מה לעשות.
בברכה ערן כהן
הדרך הפשוטה האמינה והטובה ביותר היא בעזרת קניית נתב(כמובן שנתב עולה כסף - בין 300-600 ש"ח - לבסיסי ביותר ).
עליך לדאוג ל- HUB או ל-Switch.
(היום ניתן לקנות נתב + Switch בקופסא אחת - פתרון מעולה לרשת ביתית).
פתרון זה מספק תקשורת אמינה , איכותית ויעילה.
אין לי את הכסף והצורך להשקיע בדבר שכזה, גם אם הוא נותן הרכבת רשת ביתית בדרך היעילה ביותר.
אני רוצה ליצור רשת ביתית פשוטה ויעילה.
הרי אתה טוען שהרשת הזו "זולה" ו- "לא יעילה".
אם יש לך בעיות מהירות אני היתי מציע לך לבדוק את איכות הכבלים או את איכות כרטיסי הרשת שלך
תעשה פינג בין המחשבים ותראה אם יש לך פינג נמוך
משהו לא בסדר ברשת שלך אם קשה לך אפילו להכינס ממחשב אחד לשני.
איזה פרוטוקולים מוגדרים לך?
יכול להיות שאולי אתה עובד על רשת 10 ??
יש לי רשת של שני מחשבים . XP ו 2000 פרו והם עובדים מעולה!
כמובן שאני גם מחובר ל ADSL ובמחשב השני אני מגיע למהיריות של 50-110 KB\S !!
ואני מוריד המוןןןןןן!
בהצלחה.
אחים שלי.
קודם כל תודה על התמיכה!
אז ככה:
כרטיס הרשת שמשמש את שני המחשבים לחיבור הרשת זה
3Com Fast EtherLink 10/100Mb Bus-Master PCI Adapter [אגב למי שיש דרייבר מתאים לXP בבקשה שיביא לי] ואיכות הכבל בסדר גמור.
אני לא יודע איזה פרוטוקולים מוגדרים, אני לא יודע להתעסק עם זה. ניסיתי כבר 10 מדריכים, בכל מדריך היה משהו אחר ששבר אותי.
אמרת שהתקנת רשת עם XP ו 2000 וחיבור ADSL זה בדיוק מה שאני רוצה [XP - עם 2 כרטיסי רשת+חיבור לאינטרנט, 99se-כרטיס רשת].
התחרפנתי כבר ואני מת לסיים את העניין הזה יש לי עוד פול צרות אחרות.
בבקשה אנשים.
UP!
UP!
:o
הקפצה???
>:(:nono:
למקרה שאתה לא יודע, אסור להקפיץ פה ת'רדים.
קרא את הודעת הסטיקי בראש הפורום כדי לא לעבור על חוקים בעתיד.
טוב אז ככה בא נבדוק כמה דברים:
1. האם היה לך רשת פעם ? אם כן מה קרה שזה הפסיק פתאום?
2. מה ה IP שהגדתה בןי המחשבים?
3. תעשה פינג ל IP של המחשב מאותו מחשב - מה קורה?
4. תבדוק אם מערכת ההפעלה מזהה את הכרטיסים שאין שום התנגשויות או בעית דרייברים
ואז נמשיך
אם תוכל לפרסם את ה IP זה יעזור
לא ידעתי שאסור, אף אחד לא ענה לי, אלמלא הקפצתי תתריד לא היו עונים :\
לא היתה לי רשת, זו הראשונה שלי.
אני לא יודע איך רואים מה האיי פי, לא זכור שהגדרתי כזה דבר.
איך בדיוק לעשות תפינג?
כרטיסי הרשת עובדים בסדר.
בשביל לבדוק אייפי, לך למאפיינים של הרשת.
שם ברשימה של הפרוטוקולים, תיכנס להגדרות של TCP/IP ושם אמור להיות מוגדר אייפי קבוע, או אייפי אוטומטי.
אם הוא קבוע, אתה תראה אותו שם.
אם הוא אוטומטי, אתה יכול לראות מהו בחלון Status של הרשת (Windows XP).
בשביל לעשות פינג, אחרי שאתה יודע מה האייפי של כל מחשב, תיכנס ל
Start -> Run...
תרשום
cmd
ואז תרשום
ping *.*.*.*(IP Number) -t
Ctrl + C להפסקה.
או קיי אז ככה
קודם כל מדובר במחשב ה XP, שהוא זה שמחובר לאינטרנט
בכרטיס רשת שמיועד לאינטרנט:
ip address: 10.200.1.1
subnet mask: 255.0.0.0
בכרטיס רשת שמיועד לרשת:
ip address: 192.168.0.1
subnet mask: 255.255.255.0
ולאיזה אייפי לעשות תפינג?! שלא יווצר מצב שאני עושה פינג לעצמי.
בעע :\
אוקיי אז אלו הם האיי-פים של הכרטיסי רשת על המחשב שלך. אם אתה רוצה לעשות פינג אתה צריך לעשות עם האיי-פי של המחשב השני.
אז תעשה את אותו דבר ותבדוק את האיי-פי של המחשב השני שלך. אח"כ תעשה פינג מהמחשב הראשון לאיי-פי של המחשב השני.
תרשום פה מה קורה, וגם את האיי-פי עצמו במחשב השני.
איך אתה משתף כרגע ICS?
