חבילת האינטרנט החדשה, 6 מגה, כנסו...
זה ברור, אבל מה שעצוב שכנראה כדי לעבור מ 31K ל 68K צריך לשלם יותר מפי 3 או 4...
תעבור ל-64K שיש לך ב-1.5/0.5
אם אתה בחבילה של 1.5/0.25 זה רק כמה שקלים יותר
  • תגובות 44
  • צפיות 3.1k
אבל זהו,
שאני לא מרגיש בשינו בכלל...
יש לי משחק ב 360 שתמיד כשאני מנסה לשחק אותו ברשת
הוא עושה לאגים וכאלה וזה עדיין ככה...
ובכל המשחקים האחרים זה לא קורה...
אם גם מקודם זה קרה רק במשחק הזה, אז כנראה שהבעיה לא במהירות החיבור..
אז בספק?
אני 015...
כנראה במיקום הפיסי של השרת.
חבר'ה, 2 דברים:
א. ping - זהו זמן התגובה שהגיע מהיעד, ולא כמה זמן לקח לשלוח אליו.
ב. בחבילות גלישה יש דבר שנקרא prioroty, כלומר עדיפות ברשת לחבילה מסוימת. העדיפות היא בד"כ במצבים של עומסים ברשת, וכן יש השפעה על הפינגים,אבל קטנה מאוד ואינה אמורה להיות מורגשת.
זה מה שהראוטר רושם לי:
DownStream Connection Speed 6208 kbps
UpStream Connection Speed 640 kbps
ואם אני משתף עוד אנשים באינטרנט אז המהירות יורדת?
זה 5 מגה, תחלק את המספר ב10 ותכפיל ב8
אני ב2.5 ורשום לי 3136
כן בעיקרון אני בחבילה של 5...
[attachment deleted by admin]
גם בפועל :)
5*1024/8=640
OK,
תודה על הסבר...
אתה אמור להוריד על 778KB-775KB לשנייה כמו שרשמתי
מחקתי את החייגן שלי, ניכנסתי לאתר של החייגנים, ואחרי זה, בדקתי מהירות הורדה, המהירות היא של הרוחב פס, בכול מיקרה, המהירות יציבה על 778-775.
לא קפיצות ולא כלום.
1.5 מגה/192 קיי אפלואד
דרך כבלים+012
פינג לוואלה:
די כבר עם השטויות של הפינג, זה לא קשור לרוחב פס.
יש קישורים לוייניים שמעבירים גב"שים אבל עדיין הפינג שלהם הוא מאוד גבוה (עד 500ms!) פשוט בגלל שהקפיצה ללויין וחזרה היא מאוד ארוכה ואפילו במהירות האור לוקח זמן לסיגנאל לעבור אותה.
כשהייתי בADSL ב750K היה לי פינג של 9 וכשעברתי לכבלים לחבילה של 5 מגה הוא עלה לאיזור ה14.
ping בכלל לא קשור לכמות ההורדה
1.5 מגה או 6 לא ישנו.. מה שישנה זה הPRIORITY שיש לך בשרת השולח והמקבל וגם המרחק שביניהם
ברור שאם בדרך של השרת השולח לשרת המקבל יש עוד שרתים אז הפינג יגדל באופן משמעותי...
המחיר לחבילה הזאת דרך הוא זה 120 ככה לאנשים שמוניים לHOT ואלה שלא אז 130..
וספק אין לי מושג :nixweiss:
הסיבה היחדיה שאולי יש מצב להשפעה על ה PING
זה שברגע שאתה מתחבר לרשת אתה מתחבר לאיזה שרת יעודי שכרגע אין עליו עומס ולכן אתה מקבל PING טוב
אין שום קשר בין רוחב הפס ל PING שאתה מקבל
