בקרוב אני קונה מחשב חדש שיכיל כמובן את ה8800 לא יודע...[900 למארז]
קודם כל שמת לב באמת לעניין האירור המעולה של ה-Zero והעובדה שהוא מגיע עם כל המאוררים המצורפים שזה נהדר ויצא דופן לצערי אפילו במארזים שמגיעים עם 2 מאוררים.
דבר שני הוא מאוד איכותי ושקט לפי הביקורות. אפשר גם להסתמך באופן חלקי על הביקורת שנעשתה באתר לאחיו הזול יותר,להתרשם מהאיכות בנייה שלו ולהסיק מכך (ככל הנראה) על האיכות בניה של ה-Zero בנוסף כמובן לשבחים שאיכות הבנייה שלו מקבלת בביקורת ברחבי הרשת.
תוסיף לכך מחיר זול יחסית (במיוחד בהתחשב בעובדה שמחיר של 7 מאוררים איכותיים עולה 200 ש"ח לפחות) ולדעתי זה דיל מעולה.
  • תגובות 48
  • צפיות 3.6k
עצה שלי, קח את הNZXT Lexa, מארז מדהים ביופיו, גדול מאוד ובמחיר מצחיק!! :silly: שעשוי מאלומיניום:
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=3554
680 ש"ח וזה שלך!!!
שווה כל אגורה, מגיע עם 4 מאווררים מכל הצדדים, מפתחות וכדומה.
הייתי לוקח אנטק 900,
המארז שאני הכי אוהב :xyxthumbs: הלוואי והיה לי..
זה לא דיון על איזה מארז הכי הייתם רוצים לקנות/לקבל.
אם יש לך סיבות טובות להעדיף את ה-900 אתה מוזמן לציין אותם.
אני עדיין ממליץ על ה-Zero הנהדר
הבנתי, אז Xtract תקן אותי אם אני טועה..
Spider קנה את המארז שאתה הכי אוהב, שאתה הכי מתרשם בו. ההבדלים הם די קטנים ו2 המארזים מעולים (אורוורה 570 וZero).
אני אישית יותר אוהב את 570, Xtract חושב שZero זה דיל יותר טוב אבל מה שאתה אוהב זה מה שחשוב כי עוד פעם, ההבדלים מאוד קטנים.
בקשר לAntec 900 לדעתי הוא פחות מ570.. עדיף 570.
מכאן נובע שאם ZERO עדיף על 570 גם הוא עדיף על 900.
בכללי, אני בכלל חושב ש900 לא שווה את הכסף שלו.
אני אישית ממליץ לך ללכת על 570, זה פשוט עסקה בטוחה לגמרי.. גם בקרוב אולי המחירים ירדו כי הם מוציאים מארז חדש משהו עם Mosidon או לא יודע.
אבל, אני משוכנע שאם Xtract ממליץ על Nzxt Zero, זה מארז שהוא 100% לא פחות טוב ואולי באמת יותר טוב.
בקשר למפרט, אני סומך עליך שתפרסם את זה בפורום מפרטים ותעשה את זה, כי שוב פעם אתה נראה לי הולך לעשות טעות גדולה.. הGTX הוא כרטיס מצויין אבל אין שום סיבה לקנות אותו אם תקנה איזה מסך בגודל 19 אינץ' מעפן.. הAMD 6000 לא שווה כי עדיף כבר את E6600 שעולה כבר כמעט באותו המחיר (עפ"י המחירים בpandas.co.il) וגם זה לא מומלץ למחשב למשחקים (עפ"י הGTX אני די מבין למה המחשב נועד..).. לפעמים לא צריך לקנות מחשב בעשרת אלפים שקל, אפשר גם לקנות כול מיני דברים אחרים.. אולי תשקיע את ההבדל בין ה4400 שיצא בקרוב לבין ה6600 ובין הGTX לGTS במערכת רמקולים 7.1..? יש דברים שיותר שווים את הכסף.
למה אתה חושב שה-900 לא שווה את הכסף שלו?
לגבי המסך יש לי LCD FLATRON L1750HQ זה 17 אינץ' ואני ממש מרוצה ממנו...
לפי מה שראיתי בבאנצ'ים ה6000 לוקח את ה-E6600
יש לי כבר מערכת 2.1 ATP3 ואני לא מתכוון להחליף אותה ב-5.1 זה מספיק מה שיש...
זו פעם אחרונה שאני אומר לא לדון פה על עניינים מפרטים.
המארז המומלץ הוא ה-Zero. איכותי מאוד,שקט מאוד ומקורר כמו שצריך ומגיע עם כל המאוררים. נקודה.
שחכתי לשאול את השאלה הכי חשובה: אני רואה שכמעט כל הודעה אתה משבח את המארז הזה אבל איזה נסיון יש לך איתו? לפי מה שראיתי המארז שלך הוא לא זה..
ואיך אפשר לקבוע עד כמה מארז רועש אם לא מודדים db של המאווררים?
בישביל זה יש ביקורות מקצועיות כמובן.
איך אנחנו יודעים דבר מה לגבי מסך כזה או אחר? מעבד כזה או אחר? זכרונות וכו'?
זה מזה לא מעניין אותי הדיציבלים של המאווררים.
מעניין אותי מה שאני שומע. אם אני הול לישון שהמארז פתוח בקלות ולא שומע אותו אז הוא שקט.
אם הZERO מומלץ יותר קח אותו. אני פשוט אוהב את Gigabyte כי אני כן מתכוון לעשות OC ואני כן מתכוון מתישהו להתקין קירור מים (זה פשוט מדהים כמה שזה יפה).
קח את המארז שאתה יותר אוהב חיצונית. בקשר למפרט, אני פשוט לא יכול להגיב לך כי זה פורום מארזים וספקים אבל יש לי מה להגיב.. תרשום נושא בפורום מפרטים כשתרצה ואז כבר נדבר על זה, לדעתי לא צריך כזה כוח מהמעבד, אף אחד כמעט.
ה - 570 הוא בכלל לא ברמה של מארזים כמו ה - ZERO, ג'יגבייט הגזימו לגמרי בתמחור שלו, כולם ציפו שהוא יעלה כמו ה - 3D ויחליף אותו בשוק.
הוא מארז טוב מאד אבל לא מארז של 800 ש"ח ומעלה לדעתי, היתרונות שלו כמו מגש לוח נשלף והכנה לקירור מים הם די שוליים לדעתי לעומת האוורור המפלצתי של ה - ZERO.
ה - 900 הוא מארז טוב מאד גם ויש לו אוורור מצוין (ואף שקט אם רוצים) וכמה חסרונות שוליים הנוגעים להרכבה שלו ולעובדה שצריך להוציא כלוב של הארדיסקים כדי לכניס בו 8800GTX.
כמו כן ה - STACKER 810 הוא גם אופציה טובה מאד בתקציב: מארז שבנוי מעולה, מאוורר, כמות חסרת תקדים של מקומות להארדיסקים ואפשרות לחיבור מאוורר CROSS FLOW מיוחד לקירור לוח האם.
אוקי,
ואתה יכול אולי להביא לי לינקים של הביקורת שאתה התרשמת כל כך ממנו?[br]פורסם בתאריך: 21.04.2007 בשעה 21:02:51
אם זה היה תלוי בך היית הולך על ה ZERO?
הבעיה היחידה שלי איתו היא שאני יצטרך להרכיב הכל לבד ואני יפסיד את הבדיקת מעבדה וחלקים אם אני אקנה את המארז משם ואת שאר החלקים מחנות אחרת (רוב הסיכוי שזה יהיה מ IQPC)...
כי אני לא מכיר בכלל את החנות הזאת שמוכרת את המארזים האלה...
אתה זה אתה והוא זה הוא.
לו אין דרישות כמו שלך ולכן זה לא רלוונטי.
אני בעצמי מתכנן לקנות מארז בכזה תקציב ואני מתלבט בין ה - 900 ל - 810 ול - ZERO, הנטייה שלי בינתיים היא לזירו.
אז כן, הייתי הולך עליו.
נ"ב יש אותו גם ב - LOGICPC והוא עולה 50 ש"ח יותר מאשר ב - TMS.
לא השבת לי על החלק הראשון..
יש לך אולי לינקים לביקורות טובות עליו?
