בקרוב אני קונה מחשב חדש שיכיל כמובן את ה8800 לא יודע...[900 למארז]
עדיין אם את ה GTS או ה GTX
התקציב למארז עצמו הוא סביב ה-900 שח
הבנתי שה- Gigabyte Aluminium 3D Aurora 570 לא יתאים לכרטיס מסך בגודל כזה....
אז חשבתי אולי ללכת על ה-Antec Nine Hundred
האם הוא מתאים?
יש למישהו לתת עליו יתרונות\חסרונות?
יש לכם עוד הצעות בתקציב כזה?
חשוב לי שהמארז יהיה יפה ולא סטנדרטי כזה...
תודה מראש
:yelclap:
  • תגובות 48
  • צפיות 3.6k
ברוך הבא לפורום.
תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
ה570 יתאים ל2 כאלה.
אם אתה רוצה TOWER גדול יותר וחזק יותר קח את Stacker810 של CoolerMaster.
אני מתייחס לכאילו התקציב שלך הוא המחיר של 570, אם אתה רוצה בתקציב אחר תרשום אותו בכותרת, בהתאם לחוקי הפורום (כפי שXtract אמר לך).
אפשר להגיד את מה שרצית להגיד בלי המילים "היית מת" ואני מבקש ממך לערוך את זה.
ה-3D הרגיל גם מצליח להכניס בתוכו GTX
חוץ מזה האורורה 570 לא ממש בתקציב של ה-CM 810 וגם לא ממש הבנתי מה הכוונה למארז "חזק" יותר.
יש דרישות מיוחדות מהמארז? אתה רוצה משהו שקט במיוחד? יפה? מאורר במיוחד?
הוספתי לכותרת תקציב.
לא הבנתי בדיוק מה רצית להגיד שם על היית מת וכל זה...
כתוב שם נעוץ שה 88GTX לא יכנס ב- Gigabyte Aurora 3D זה לא אותו מארז מה שכתבתי?
ומה שאני רוצה מהמארז הוא שיהיה יפה שיהיה מאוורר וגם שלא יעשה רעש יותר מידי
ואני רוצה פשוט חוות דעת על המארזים שבחרתי והאם יש יותר טובים באותו סביבת מחיר...
לא יודע איפה ראית שרשום שם שהוא לא מתאים,אבל הוא מתאים.
בכל מקרה לדרישות שלך אני חושב שהמארז הבא יהיה מעולה. הוא יפה יחסית,מאורר כמו שצריך ואמור להיות די שקט.
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=83_25_377&products_id=3563
אה נכון טעות שלי...
בנוגע למארז שהצעת אני מעדיף שיהיה מארז של חברה מפורסמת שיהיה קל להשיג אותו עם המחשב כמו בחנות IQPC וכדומה...
זה משום שאני מעדיף שהם כבר ירכיבו את כל החלקים של המחשב במארז...
לא מבין מה מעליב\פוגע\לא יפה במילים "היית מת" אבל ערכתי אותם, זה סתם צורת ביטוי ואני מאמין שזה לא פגע באדון.
בקשר ל"חזק יותר" התכוונתי חזק יותר בביצועים.
הNZXT Zero הוא מארז מצוין במחיר לגמרי סביר וטוב, מאוד מומלץ גם.
אבל לי אישית עושה ה570 :) .
בZERO מותקן אם אני לא טועה 7 מאווררי 120.. -> זה הזמן להגיד "פששששש"
מה שכן, אין לו יציאה טובה ללוח אם.. יענו הוא לא removable.
תקרא את הכותרת טוב
Cases that do fit the 8800GTX
ובעברית - מארזים שכן מתאימים ל-GTX
בכל מקרה חברת NZXT מעולה וזה שהיא לא מוכרת בארץ לא אומר שום דבר. אתה מוזמן לחפש ביקורת בגוגל על המארז הזה ותראי שהוא מאורר כמו שצריך,יפה,בנוי היטב ושקט.
דבר נוסף נחמד ב-ZERO ולא נפוץ בכל המארזים הוא שכל המאוררים שלו (ויש הרבה) מגיעים יחד עם המארז.
תקרא את הכותרת טוב
כן, כפי שציינתי לעיל - 7 מאווררים.
בטח שזה לא פגע בי פשוט לא הבנתי מה רצית להגיד קודם...
מה לגבי המארז Antec Nine Hundred? מישהו ממכם מכיר אותו ויכול להגיד איך הוא?
הוא טוב, אבל 570 מומלץ יותר.. הנה למשל ביקורת על 570:
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/Gigabyte_Aurora/pg_4.htm
אם תראה, הוא לא מצא חסרונות, המארז הזה פשוט תותח. אני מזמין אותו.
אם אתה מתעקש לא ללכת על ה-NZXT האורורה יכול להיות אופציה טובה מאוד
אם יש ל- NZXT כל כך הרבה מאווררים
זה בהכרח אומר שצריך ספק חזק?
400W יספיק? (מערכת עם מעבד 6000 AMD וכרטיס מסך 88GTS\88GTX)
אבל למה? למה NZXT יותר טוב מה570?
אני ישמח אם תחכים אותי :).
בקשר ל400W.. לא הייתי מנסה. קח לפחות 550W לדעתי ובשביל מה אתה צריך כוח כל-כך חזק מהמעבד?
