רעיון למוד, אבל לא יודע איך לעשות אותו
יש לי רעיון נחמד לעשות, אבל אני לא יודע איך לעשות אותו. (בטח צריך קצת אלקטרוניקה)
אני רוצה לקחת מאוורר עם 4 לדים כחולים. במצב שההרד דיסק לא פעיל, אז שהלדים הכחולים ישארו דולקים. אם יש עבודה על ההרד דיסק (כלומר גישה רגילה לדיסק, כמו שהלד שבפרונט של המארז דולק) אז הכחולים יכבו ו4 אדומים אחרים ידלקו.
לפני שתגידו לי על ה A1640 של thermaltake, אז אומנם זה דומה אבל זה לא. למאוורר הזה יש 2 כחולים ו2 אדומים, ושיש גישה כולם דולקים ולא רק האדומים. וגם במאוורר הזה חייב לנתק את הלד של הפנל הקידמי.
טוב אנשים, איך עושים?
בוא נראה קודם כל מה יש לנו פה:
אנחנו רוצים שהכבל של הLED פעילות יתחבר למשהו שהמשהו יתחבר בנפרד ללדים הכחולים וללדים האדומים וכאשר יהיה זרם בכבל LED אז המשהו יעביר זרם לאדומים וכאשר אין זרם הוא יעביר זרם לכחולים.
השאלה היא מה יהיה המשהו הזה.
ממה שאני מכיר, המשהו הזה יכול להיות CHIP ניתן לתכנות. שכחתי כרגע מושגים מדויקים אבל הצ'יפים האלה עצמם מאוד זולים (בין 5 ל30 דולר, תלוי בכל מיני אספקטים) אך הבעיה היא שהציוד לתכנת אותם יקר (כ1000 ש"ח נראה לי).
אז או שתשיג את הקיט לתכנות (חבר שלי השיג ממגמת רובוטיקה בבית ספר שלו)
או תבדוק עם חנות אלקטרוניקה גדולה (לא משהו שכונתי ולא RADIOSHACK ישראלי) אם יש להם צ'יפ שמתוכנת מראש לעשות את זה (איפשהו בטוח יש, זו פעולה אלמנטרית).
אי אפשר עם איזה טרנסיסטור פשוט?
אני לא יודע בשביל מה צריך שבב.... אפשר לעשות את הכל עם דיודה.... אם אתה רוצה אני יבנה לך שרטוט של מעגל... זה אמור להיות ממש פשוט... רק תן לי להבין... יש 4 לדים כחולים, 4 אדומים ואיפה נכנס המאורר ומתי הוא פועל?
אם אתה רוצה שזה ידלק כשההרדיסק עובד אתה חייב לחבר את זה ללוח אם
הלוח אם נותן עוצמת זרם מסויימת לכן אם תחבר לו 2 לדים במקום אחד אתה שם את הלוח אם בסכנה מאד גבוה!
לא כדאי להתעסק עם זה
דרך אגב בדף שהגיע עם הקול מוד של smart fan 2 כתוב בפרוש שאסור לחבר גם את הנורה של הפנל הקדמי וגם את המוד ללוח אם כי זה יפגע בו :-\
שמע, יש את הדרך הנורמלית לעשות דברים ואת הדרך שלי ;D הלוח אם (תקנו אותי אם אני טועה) שולח זרם אל הלד שמקדימה במארז כשאר הIDE פועל. ככה שהתנאי צריך להיות כזה:
כשיש זרם -> לדים אדומים
אין זרם-> לדים כחולים
במילה פשוטה אחת.
מיקרוסוויטצ'...
ואז אתה יכול לחבר 10000000 לדים, הכל מתחבר לחשמל מהספר ולא מהלוח אם.
הלוח אם מדליק רק את המיקרוסוויטצ'.
מזה ה מיקרוסוויטץ הזה? איפה אפשר למצוא מידע עליו?
ואם למישהוא יש אפשרות לעזור במעגל אלקטרוני שהלדים נדלקים דרך הספק, זה יעזור מאוד
זה מפסק, שלא אתה לוחץ עליו, אלה זרם חשמלי מפעיל אותו.
שהוא לא לחוץ, עובר זרם בצד אחד.
כשהוא לחוץ, עובר זרם בצד האחר.
אפשר למצוא אחד במזבלות ופחים ליד מפעלים או בחנויות אלקטרוניקה, צריך למצוא אחד שפועל על מתח מממש מממש מממממש נמוך.
הרכיב נקרא ריליי, מיקרוסוויץ' זה משהו אחר, ואין לך סיכוי למצוא אחד שעובד במתח כל כך נמוך
אין אפשרות למצוא ריליי שעובד במתח נמוך או מיקרוסויטצ'?
יש רילייום שיכולים לעבוד בכל מתח המיגנוט פשוט מגיע ממתח חיצוני אבל הם הרבה יותר יקרים (כמה מאות אחוזים יותר)
אפשר לעשות את זה עם PIC16F84, שזה רכיב יחסית נפוץ וזול(עשרים ומשהו שקל חתיכה), הבעיה שצריך לבנות לו צורב ולעשות קצת עבודת תיכנות. לא משהו רציני, וצריך להסתכם בכמה עשרות שקלים, לא יותר מזה.
איזה שטויות כלכם מדברים, אפשר לעשות את זה ע"י מעגל מבוסס ע"י טרנסיסטור פשוט, כן כן, הדבר עליו מבוססת רוב המיקרואלק' של ימנו.
אם אין זרם, מדליק סט לדים אחד, אם יש זרם, מדליק סט לדים אחר במקום.
אני כבר לא זוכר את המעט אלק' שלמדתי לכן לא אוכל לעזור בבניית המעגל עצמו, אבל עם יש פה מישהו שלמד אלק' ברמה גבוה יותר, הוא אמור לדעת לעזור, זה בהחלט לא מסובך בכלל.
אני אפילו יכול לבדוק בספרים עם לא תמצא בשום מקום, אני בטוח שאפילו בניתי מעגל כזה מתישהו :)
לא צריך להסתבך
אפשר לקחת ג'וק שיש עליו שער לוגי AND ו NAND
את היציאה מהלוח אם מחברים לשתי הכניסות של כל שער, את האדומים מחברים לשער AND ואת הכחולים לשער NAND
