מסכי CRT איכותיים - מאיפה?
לאחר חצי שנה של נסיון כושל עם מסכי LCD החלטתי לחזור לCRT הישן והטוב. הבעיה היא שממה שראיתי המסכים היחידים שמוכרים היום הם מסכים
זולים עם מפרטים טכניים בינוניים -. יש אפשרות להשיג מאיפשהו מסכי 19-21 עם זמני רענון גבוהים ברזולוציות גבוהות? ( 100HZ ב1280X1024 )
אגב המסכים שהתנסתי בהם הם viewsonic vx922 ו samsung 931b. כביכול המסכים ה"איכותיים" ביותר שמציעים לגיימרים.
התכוונתי לדגמים סצפציפיים. אני יודע שעדיין אפשר לקנות CRT בארץ.
המלצה אישית שלי מנסיון שעומד על השולחן שלי הואף
PHILIPS 109P40
מסך מעולה מכל הבחינות ובעל השפופרת הכי טובה במסכי הCRT שעוד נשארו בעולם הזה.
יש לי גם את אחיו הקטן יותר בגרסת 17 אינץ' והייתי מרוצה ממנו מאוד.
שים לב יש כמה דגמים של 109 ואני מדבר על דגם עם סיומת P שהוא מסדרת הPRO שלהם.
באמת באמת שלא מצאתי מסך אחר טוב ממנו בתקופה ובמבחר המצומצם של היום.
מסכי ה LCD שהיתנסתה בהם נחשבים גרועים וחבל שאתה שופט את כל מסכי ה LCD לפי הסטנדרטים שלהם
זאת מכיוון שיש מסכי LCD טובים בהרבה. לצערי הם גם יקרים יותר ואין ספק שבמחירם תוכל לקנות מסך CRT איכותי(אם עדיין ניתן לקנותם)
בתנאי כמובן שאין לך בעיות מקום או אסטטיקה על השולחן.
לשימושים שלי - גיימינג נטו, אין מסכים טובים יותר, אל תגיד סתם. אני לא מדבר איתך על יחסי CONTRAST ואיכות צבעים. אני מדבר איתך על מהירות נטו. וזה מה שאני צריך. שום מסך LCD כיום לא עובד כמו שצריך בלי VSYNC, לכן אי לי כרגע שום מסך LCD שתואם לדרישות.
ובלי קשר, לא פתחתי את התראד לצורך השמצת LCD, אלא בכדי למצוא CRT.
יש מסכי LCD ככ איכותיים היום בשוק שאפשר לומר שזה פשע לקנות CRT.
הבן אדם רוצה CRT, מה אתם רוצים ממנו...
מה דעתך על יד שניה..?
אני קניתי את שלי מיד שניה והוא מעולה, עלה לי 150 שקל.. היית מאמין..?
LG Flatron 795FT Plus Monitor..
עושה 1600X1200 ב 85HZ...
תנסה לראות אם יש משהו שווה מיד שניה.. זה גם יהי זול, וגם אם זה יחזיק רק חצי שנה אז מה..? זה עולה שמינית מLCD חדש...
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=4515
יש עליו ביקורות מעולות לפי מה שאני זוכר. אם אני מחליף את ה-CRT שלי - נכון לעכשיו זה יהיה בדיוק זה .
אני בטח ימתין עוד איזה שנה, אולי הטכנולוגיה של ה-LCD תתפתח ותהיה שווה משהו אז. כרגע זה פשווט עושה בחילה - מגעיל תתחת כל ה-LCD האילו.
ותפסיקו לבלבל תמוח על זה שצריך LCD יקר בשביל שיוכיח את עצמו... כמה שלא תשלמו - זה לא יתקרב לביצועים של CRT.
יש לי ידיד שקנה איזה LCD ב-3000 ש"ח ... יום אחד קפץ אלי והתבאס (בגלל ה-MAG המסריח שלי). עכשיו הוא רוצה מסך חדש :lol:
כמובן שמי שלא בקטע של gaming זה לא צריך לשנות לו... LCD זול יעשה את העבודה.
תגיד אחי , חיית על כדור הארץ בשנה האחרונה?
תאמין לי, עם הפרצוף בתוך מסכים ב-10 שנים ה"אחרונות" (אפילו 20 אבל נתעלם מעובדה זאת) אני יכול לומר לך בבירור LCD זה *לא* למשחקים. נקודה. (ועל אחת כמה וכמה אם יש לך כרטיס מסך רציני)
הבעייה היא שכולם עברו ממזמן ל-LCD ... כנראה ששכחתם מה זה CRT לגמרי. הצורה החיצונית ונתונים יבשים עלו לכם לראש קצת יותר מדי. (HYPE)
בתור הבעלים (המאושר) של מסך כזה אני יכול לספר עליו רק דברים טובים.
משמש אותי לגרפיקה ומשחקים בצורה מעולה.
לייזי בוי
מה הרזולוציה הגבוהה ביותר בה הוא עומד עם 100HZ ?
מקסימום Vsync הוא יכול 180hz (כפול 3 מ-LCD)
מציינים שברזולוציה 1600x1200 הוא נותן 77hz.
http://www.viewsonic.com/support/desktopdisplays/crtmonitors/graphicseries/g90f/#specs
מעניין כמה מקסימום ב-1280x1024 (בטח לפחות 120hz... ?)
וב-1920X1440 ...
LazyBoy אל תהייה עצלן :D תזרוק עצם ...
היי
לי יש את המסך הזה ואני מאד מרוצה, לדעתי אף מסך LCD בסכום של מיתחת ל3.000 ש"ח לא מיתקרב אליו.
אבל בכל זאת יש מישחקים שאני צריך להפעיל בהם את ה Vsync.
