AMD מדווחת על הפסדים ברבעון הראשון
המצב של AMD לא גרוע כמו שהרבה אינטלונים היו רוצים, כבר עכשיו ללא K10 המכירות של האתלונים X2 נוגסים במכירות של ה-C2D לשוק הביניים,
וגם את השוק הנמוך.
תוסיף גם את שוק שרתי 4P ומעלה שנשלט על ידי AMD, ובקרוב הניידים בעזרת ATI כל נייד יאכיל את הזבל שאינטל מוכרת GM9XX למניהם.
  • תגובות 56
  • צפיות 3.1k
בהתחלה היתכוונתי להיתווכח איתך או משהו ולהראות לך שוב כמו רוב הפעמים שאתה טועה בצורה מחפירה פשוט אבל הוייכוח איתך משול לוויכוח עם קיר-חסר תועלת חסר טעם ובכלל אפשרות לוויכוח.....אתה עיוור פשוט בצורה שאתה מראה לכול אדם שיראה את התגובות שלך שאתה פשוט *************(לא ניראה לי שמותר להגיד את זה)
מראים לך שאהובת ליבך בצרות ובהספדי ענק ואתה כמו סתום ישר רושם "חכו חכו אינטל בצרות ובלה בלה בלה." גם אם AMD ייתפרקו וייכחדו אתה ניראה לי תמציא לנו שהם עוד יחזרו בענק עם סופר מעבד ופלטפורמה חדשה וצ'יפסט מיוחד ומטורף.....או זה או שאתה תתאבד מזה.
ואת הבקורב בקרוב של AMD שומעים כבר זמן רב!! מאז שהם אמרו "בקרוב" עברו הרבה מים בירדן....
תגיד, תגיד... כי גם לי יש הרבה מה להגיד! :bash:
ואינטל לא אהובת לבך פאנבוי בארון, במקרה הכי גרוע AMD תרכש ע"י חברה אחרת (מהמר על IBM) ככה זה היום בעסקים.
לבנתיים הם עומדים בזמנים שהם הציבו לעצמם, כבר שנה הם אמרו רבעון שלישי 2007. אבל לך נוח לעוות את המציאות.
BTW יהירות לא בריאה לבריאות. (יובל המבולבל).
וגם את השוק הנמוך.
כן, כבר עכשיו
ודוח הרווח והפסד מוכיח את זה ללא כל ספק, נכון?
נוגסת/שולטת ומאכילה ובכל זאת מפסידה ויורדת במכירות
מדהים איך אתה מתעלם מהמציאות
AMD בהפסדים ו-urib מאושר , מרקד ומקפץ ומפזז , ורק אנחנו עצובים , מוזר לא ?
בפעם שעברה שאני אמרתי ש-AMD בצרות כלכליות ומאבדות נתח שוק, אורי אמר לי שאני מדבר שטויות ואני לא מבין, כי עכשיו AMD מורידה מחירים וככה היא שולטת על כל השוק.
עכשיו אני אומר שפנרין ו-K10 יהיו בערך שווי כוחות (ביצועים ל-AMD ואילו תמורה לאינטל).
נחכה וניראה מה יהיה.
AMD הרגיזה את אינטל ואינטל הולכת עד הסוף. זה התחיל ב 805, המשיך בירידות מחירים ל D, המשיך עם ה C2D ומה מצפה די ברור. כאשר ל AMD היה יתרון טכנולוגי, אינטל הורידה מחירים, כשהיתרון עבר לאינטל, AMD ניסתה להשיב באותו המטבע והורידה מחירים, רק שבניגוד לאינטל, היא פשוט לא יכולה. אין לה את היכולת הכלכלית. לאינטל יש את היכולת להתמודד טכנולוגית בגלל משאבי הפיתוח האדירים שלה, ויש את היכולת להוריד מחירים לריצפה אם צריך. אני לא ממש יודע איך AMD תצא מהסיטואציה הזאת :-\. מעניין מה יהיה. נראה לי שהיא חייבת ענק אחר שיכנס לעסק ויפרוס עליה את חסותו כדי שתוכל להתמודד גם כלכלית מול אינטל.
אני זוכר שפעם היו שמועות על זה שאולי יקנו אותה וענקית הטכנולוגיה פיליפס עלתה שם.
פיליפס היא חברה עצומה, מבחינת כח אדם יש לה אפילו יותר עובדים מלאינטל....
רכישה כזאת יכולה להביא למהפך ולמלחמה של ממש בשוק, מלחמה עם טנקים מטוסים ונשק גריעיני. ;D
ניתוח נכון
אני מניח שיהיה קשה למצוא איזה חברת ענק , שתצא להרפתקה נגד אינטל
האמת אני עדיין לא משוכנע שההצלחה הזמנית של AMD היא כתוצאה ממעידה חד-פעמית של אינטל עם הפרסקוט , או הבלחה חד-פעמית של AMD
אני מניח שהעתיד יוכיח , מה האמת
אף פעם עד היום לא היתה ל AMD הצלחה כלכלית. או שהפסידה או ש"הרוויחה" פרוטות.
אל תשכחו שזה לא קל פתאום לתפוס נתח שוק של מונופול כמו שאינטל הייתה לפני AMD
גם זה מאוד נכון , אם כי היו כל פעם תירוצים שההפסדים נבעו ממחלקה זו או אחרת
בכל מקרה ברור שיהיה קשה ל-AMD למצוא מממן עם מאזנים כספיים כאלה
נראה כרגע , כאילו קיומה של AMD תלוי אך-ורק באינטל , שמעונינת ש-AMD תהיה קיימת , אבל על "אש קטנה"
ואם אינטל לא תהיה מעוניינת שהיא תהיה קיימת? אז היא תוריד מחירים לריצפה?
ברור לא ? , לאינטל יש גב כלכלי כזה , שאם היא תרוויח כמה מילירדים דולרים פחות , זה לא יזיז לה
בכלל עצם ההשוואה בין אינטל ל-AMD מבחינה כלכלית , זה כמו להשוות אותך לגיידמק
נו אז למה הם לא עושים את זה??
מה הם צריכים את AMD בתור קוץ בתחת?
