עוד שאלה על UBUNTU + בעיה קטנה בBERYL
כל פעם שאני מדליק את UBUNTU הוא עושה לי איזה CHECK DISK, לוקח לו איזה 1-5 דקות להדליק את UBUNTU רק בגלל הבדיקה הזאת...
*checking file system
fsck 1.39 (<date>)
יש דרך לבטל את זה?
ויש לי עוד בעיה קטנה עם BERYL, כל פעם שאני מדליק את ההגדרה שיהיה רקעים שונים על כל WORKSPACE הוא מראה לי רק WORKSPACE אחד
אתה מכבה את מערכת ההפעלה באופן תקין ?
כן, זה עשה את זה גם בפעם הראשונה שהפעלתי את UBUNTU
אפשר לחפש ב init scripts איפה שהוא עושה את הבדיקה ולהוריד אותה, אבל נראה לי הרבה יותר נכון לנסות להבין מה הבעיה (בד"כ הוא בודק אם לא סגרת את המחיצה באופן תקין פעם שעברה ו/או המונה בדיקות של המחיצה הגיעה לסף מסויים).
עברתי קצת בפורומים של UBUNTU.COM וראיתי אחד שיש לו בעיה שהFSCK כל הזמן רושם DIED WITH EXIT....
גם אצלי הוא רושם ככה, הינה הלוג של הבדיקה האחרונה:
ilan@Ilan-Linux:~$ cat /var/log/fsck/checkfs
Log of fsck -C -R -A -a
Fri Apr 20 14:46:21 2007
fsck 1.39 (29-May-2006)
dosfsck 2.11, 12 Mar 2005, FAT32, LFN
There are differences between boot sector and its backup.
Differences: (offset:original/backup)
65:01/00
Not automatically fixing this.
/WINDOWS/WindowsUpdate.log
File size is 1607114 bytes, cluster chain length is > 1638400 bytes.
Truncating file to 1607114 bytes.
/WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG/SYSTEM.LOG
File size is 1024 bytes, cluster chain length is > 32768 bytes.
Truncating file to 1024 bytes.
/WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG/SOFTWARE.LOG
File size is 32768 bytes, cluster chain length is > 32768 bytes.
Truncating file to 32768 bytes.
/WINDOWS/Internet Logs/tvDebug.log
File size is 25303440 bytes, cluster chain length is > 25329664 bytes.
Truncating file to 25303440 bytes.
/Documents and Settings/Hebrew/ntuser.dat.LOG
Free cluster summary wrong (181365 vs. really 181452)
Auto-correcting.
Performing changes.
/dev/hda1: 111343 files, 886105/1067557 clusters
28:3f/3e, 29:00/25, 30:00/d7, 31:00/04
/dev/hda5: 27568 files, 925129/1173962 clusters
fsck died with exit status 1
אולי זה יעזור לפתור את הבעיה, הבעיות כאן זה בגלל שלא סגרתי את XP כמו שצריך, אבל מה שמודגש תמיד מופיע...
אוקי, הבעיה של fsck היא במחיצת דוס. אתה יכול להוריד את המחיצות האלו מה fstab (או שאולי יש שם גם דגל שאומר לא לבדוק אותם) ו/או לנסות את התקלה (אפשר להריץ אותו עם פרמטר שמנסה לתקן) ו/או להריץ בחלונות תוכנה נורמלית לבדיקה וסידור התקלה.
לא ממש הבנתי...
מה זה הfstab?
קובץ /etc/fstab שמכיל הגדרות המחיצות השונות שיש במערכות (נראה לי שאחת מהאופציות שם זה האם לסרוק בזמן הפעלת המחשב או לא).
אתה מכבה את XP כמו שצריך?
אם אתה עושה hibernate יכול להיות שזה גורם בעיה..
אני אנסה תודה...
עריכה
אני לא ממש רוצה להתעסק עם הקובץ בשביל לא להרוס, אז אולי תוכל להגיד מה לשנות בו?
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/hda3
UUID=796949f7-8c6b-433b-825e-66d229f35225 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
# /dev/hda1
UUID=42FD-385D /media/hda1 vfat defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 1
# /dev/hda5
UUID=866E-0116 /media/hda5 vfat defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 1
# /dev/hda4
UUID=faab8b9a-9081-4d15-8356-06adc6dc5729 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/ /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
אני מכבה אותו כמו שצריך, וhibernate אין לי מושג איך לעשות :nixweiss:
בשורה 8 ובשורה 10, בסוף השורה ישנו המספר 1, שנה אותו ל 0.
תודה, עבד :yelclap:
