האם כדאי לי להתחבר לADSL דרך בזק?
שלום.
אני בטוח שנפתחים מלא נושאים באותו הקשר שאני פותח. אבל בגלל שיש כל כך הרבה מבצעים , אני לא בטוח שפתחו נושא בדיוק על מה שאני רוצה.
אז ככה , אין לי מושג באינטרנט מהיר , עד עכשיו יש לי ISDN 64 ולא ממש עקבתי אחרי כל הקטע של האינטרנט המהיר. לפני כמה ימים התקשרו אלי מבזק ושאלו אם אני מעוניין להקשיב להם בשטיפת מח בקשר שידרוג האינטרנט לASDL. לפי מה שהבנתי , כל העסק יעלה לי בדיוק כמו שאני משלם עכשיו , 99 שקל לבזק כספקית אינטרנט (בחצי שנה הראשונה זה יהיה יותר זול) ועוד 99 שקל על קו הטלפון. החבילה היא של חצי מגה .
אני אקבל מודם USB חינם ואני אצטרך לשלם רק על המרת הקו לASDL. האם המודם שאני מקבל הוא טוב? יש לכם ניסיון איתו? לפי מה שהבנתי הוא מתחבר דרך הUSB , האם עלי לבקש מודם שמתחבר לPCI והאם העובדה שאין לי USB בלוח מונעת ממני לקבל את מלוא רוחב הפס?
וכמובן שהכי חשוב , איך בזק כספק אינטרנט , אפשר להאמין להם? שירות ומחירים טובים?
תודה רבה.
1.העסק שמציעים לך הוא יקר ביותר. אל תתפתה. תשאל אם הם מחייבים אותך להתחייב לתקופת זמן מסויימת(אני כמעט בטוח שאם תסכים לעסקה אתה תהיה מחוייב ל-6 חודשים או לפחות 3 ).
2.המודם שתקבל הוא לא המודם הכי טוב שיש לADSL (לי יש מודם USB ). אבל USB בהחלט עדיף על PCI . אל תיקח PCI בשום מקרה.
3. העובדה שאין לך USB בלוח ( ממש לא הגיוני אלא אם כן יש לך לוח אם לפנטיום 1 או מחשבים יותר ישנים) לא תאפשר בכלל לחבר את המודם למחשב והאינטרנט בכלל לא יפעל (שלא נדבר על רוחב פס).
4. לפי העסקה שהציעו לך אז המחירים הם אסטרונומיים. בקשר לשירות אני לא יודע.
מקווה שעזרתי לך.
למה אתה אומר את זה?
מודם USB זה המודם הכי פחות מוצלח שיש
PCI הרבה יותר טוב ממנו...
והמחירים באמת לא משהו..
ל-USB יש בעיות קשות. ל-PCI יש בעיות אפילו קשות עוד יותר.
ל-COca , לאינטרנט זהב יש עכשיו מבצעים מצויינים בקשר ל-ADSL .
אילו בעיות קשות יותר יש ל PCI ?
לי יש אחד ועוד כמה שאני מכיר וכולנו מרוצים ואין בעיות..
יש לי חברים עם USB ואצלהם זה גרוע, האינטרנט איטי יותר, מתנתק הרבה, ומאט את המחשב יותר...
גם אלי התקשרו לפני כחצי שנה באותו נושא ושדרגתי וסך הכל אני מרוצה!
המודם מספק אותי
ההבדל היחידי הוא שאני שילמתי פעם 90 שח (17.5$) וככה הם גם השאירו לי את זה (ולא 99 כמו שאצלך)+99 שח לבזק
טיפה סדר בבלאגן:
מודם USB , מודם חיצוני שמתחבר אך ורק ליציאה של USB , יציאה טורית מהירה.
מודם PCI , כרטיס פנימי שנכנס לתוך המחשב, ויציאה ישירות לקו הטלפון.
מודם חיצוני עם ממשק רשת חיצוני RJ-45, היא האפשרות היחידה שאני מוצא לנכון להמליץ ללקוחות ADSL.
כמובן שהאפשרות הארחונה דורשת התקנת כרטיס רשת.
תודה רבה על התגובות.
בקשר לUSB . חלק כאן טעות קטנה. שחכתי להוסיף את המספר 2 ליד הUSB. מה שהתכוונתי לומר זה שאין לי יציאת USB 2 במחשב. יש לי רק USB 1 או 1.1 (אני לא בדיוק יודע).
האם 99 שקל לבזק כספקית זה מאוד יקר? (בחצי שנה הראשונה זה יותר זול) האם יש ספקיות יותר זולות? חשבתי ש99 שקל זה מחיר נורמלי , אחרי הכל , זה מה שאני משלם על ISDN כיום.
בקשר למודם USB או PCI. לפי מה שהנתי יש כאלה שאומרים שעדיף USB ויש שאומרים שPCI יותר טוב. יכול להיות באמת שעדיף PCI , אבל אם הם כבר מציעים לי USB לא נראה לי שזה יהיה כל כך נוראי , אולי פחות טוב , אבל אני מאמין שהמהירות עדיין תספיק לי.
בנוסף , לא הבנתי מה זה "מודם חיצוני עם ממשק רשת חיצוני RJ-45". והאם אני אצטרך בכל מקרה כרטיס רשת?
תודה רבה שוב על התשובות. בזק צריכים להתקשר אלי שוב ביום שני , אני אקח מהם עוד פרטים ואבוא איתם לפה. בנתיים אתם כמובן מוזמנים לענות על השאלות שלי.
שחכתי להגיד למה אני בכלל רוצה אינטרנט מהיר.
אני לא מוריד הרבה דברים , מדי פעם דמואים וסירטונים קצרים , אבל ממש לא משהו רציני. הכי חשוב לי זה שיהיו לי פינגים טובים. חבילה של חצי מגה תספיק לי לאינטרנט מהיר?
99 שקל לספקית לחבילת 0.5 מגה זה יקר.
"מודם חיצוני עם ממשק רשת חיצוני RJ-45" זה מודם חיצוני שמתחבר לכרטיס רשת. רק אם אתה תיקח את המודם הזה שהוא במילא הכי מומלץ לאינטרנט מהיר ADSL אתה תצטרך כרטיס רשת כי כמו שאתה מבין מההגדרה שלו הוא מתחבר לכרטיס רשת ובלעדי זה המודם לא יכול לעבוד. אני חייב לציין שבמילא לא יהיה לך את המודם הזה כי הספקיות מציעות רק מודמי USB או PCI .
חבילה של חצי מגה תספיק לך לאינטרנט מהיר.
חברות כבר לא מספקות מודם שצורך כרטיס רשת? באמת? למה? זה יוצא להן יקר מדי?
בקשר למחיר , אני רוצה לעשות קצת סדר . המחיר שאני משלם עבור קו הטלפון הוא 99 שקל לבזק לגלישה חופשית. בזק היא גם הספקית אינטרנט שלי ואני משלם לה 99 שקל עבור האינטרנט. המחיר הזה ישאר אותו מחיר גם כאשר אני אעבור לADSL , לכן זה נראה לי כל כך משתלם לעבור לADSL. קצת מפתיע אותי שהמחיר של 99 שקל לחודש הוא יקר . יש לכם ספקיויות אחרות שאתם ממליצים לי עליהן שיתנו מהירות טובה (בעיקר פינגים טובים , זה בעצמם מה שהכי חשוב) וגם מחיר יותר זול?
תודה.
זה באמת יקר!
אני משלם גם 99 ¤, אבל על חבילה של 1.5Mb, אצל בזק בינלאומי.
בזק בינלאומי הם חרא , לפי הרבה תגובות שקראתי.
אני ממליץ על אינטרנט זהב ( אני מחובר שלהם ) . מחירים זולים , הקצבים בטוחים והפינגים בדרך כלל מצויינים.
