בעיה בterminal בubuntu
כאשר אני מנסה להתקין או להסיר תוכניות בterminal אני מקבל את ההודעה
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
אפשר לסדר את הבעיה?
פשוט תכתוב בטרמינל
dpkg --configure -a
הממממ... מעניין מאד ...
אולי תקרא את ההודעה?!$3645וא6לטויחניקרע
אפשר לסדר את הבעיה?
רק אל תשכח SUDO :xyxthumbs:
אולי תקרא את ההודעה?!$3645וא6לטויחניקרערק אל תשכח SUDO :xyxthumbs:
או להכנס מroot.
או להכנס מroot.
באובונטו? גם קשה וגם לא מומלץ.
מה לעשוות... הגזימו בלעשות מזה ווינדוס......
לא יכולתי לערוך את קבצי הconf בצורה נורמאלית הייתי חייב להכנס עם רוט בטרמינל ולהשתמש בvi ><
אין שום פעולת ROOT שלא תוכל לבצע עם SUDO, ובמיוחד עריכת קבצי הגדרות..
כן אבל הוא לא רצה לפתוח לי אותם בתוך עורך נורמאלי, לייתר דיוק הוא לא רצה לתת לי לשמור אותם אחרי זה בטענה שאין לי הרשאות.
su root + pw ואז vi xorg.conf פתר את זה בדרך הישנה והטובה.
לא יודע איך פתחת עם SUDO אבל
SUDO VI XYZ פותר לך את הבעיה בלי שום זיוני שכל
שתי טעויות במכה אחת :)
מה רע ב זה?
sudo emacs /etc/X11/xorg.conf
שהוא אמר לי שאין לי הרשאות לשמור את זה לאחר מכן, שלא נדבר על זה שישר אחרי ההתקנה הוא הריץ checkdisk ולא רצה להתקין את ubuntu עד שמחקתי את הdev של מחיצת הNTFS שלי שהוא יפסיק לנסות להמיר משמה חשובונות ומסמכים... ::)
צרך לחזור ל'נטו\סאבאיון...
אחחח VI הנהדר , מעלה זכרונות יפים מבסמ"ח
"כוסאאמאמאמאמאק מה זה העורך טקסט המחורבן הזה ? למה כל פעם שאני לוחץ d נמחקת לי שורה???? איך מפעילים נווטפאד על היוניקס המחורבן הזה?"
נטממניק?
