E6600 , לקנות או לא לקנות???
לאחרונה הרכבתי מערכת חדשה בהתאם לעצות המעולות בקיבלתי כאן בפורומים השונים, כרגע חסר לי רק המעבד
הכוונה שלי כרגע היא ללכת על ה-E6600 כרגע מחירו עומד על 1380 שח (הזול ביותר) , שאלתי האם כדאי לרכוש אותו כרגע או שעדין קיים פער גדול
מידי עד למחיר היעד שלו בסוף החודש,
בנוסף לכך הייתי מאוד רוצה לדעת מה ההבדל בינו לבין אחיו החדש E6650 .
דבר נוסף , ראיתי שהמעבד מגיע ב-2 תצורות באתרים השונים (BOX ו TRAY) קיים הבדל בינהם?? כי באתר אחד לפחות שראיתי המחיר קצת שונה
תודה מראש
איפה ראית שיש E6650 בכלל?
יש E4400
E6320
E6420
אלה הדגמים שיוצאים
ואם יש לך את הכסף למה שלא תקנה??
ברור שאם אתה יכול לחכות למעבדים החדשים אז זה שווה את זה
אבל אם לא, אז תקנה
אתה צודק, טעות שלי תודה על התיקון.
יש לי לוח GA-965-DS3 עם 667 2G , מה לדעתכם סף ה-OC שניתן יהיה להגיע אליו עם מארז CM centorion 532 + 2X120mm וקירור מעבד TUNIQ
ספק: LIBERTY 400W כ"מ: EVGA 8800GTS 320 SC
האם ה-E6600 הכי משתלם, אולי עם מעבד נחות יותר ניתן יהיה להגיע ל-OC גבוה יותר?
עם ה 4300 תצליח לעשות oc קטלני..
עדיף לעשות OC ל E6600
מאשר לעשות OC ל E4300
אתה תוכל להמהיר אותו קצת אבל לא יותר מזה
קח זכרונות 800MHZ CL4 יהיה לך יותר קל וגם המעבד יתפקד יותר טוב ב OC
עם זכרונות 667 אין טעם לקחת 6600 וה-4300 יהיה מעולה
לשלאתך:
יכול להיות שאחרי הירידת מחירים ב22 באפריל המחיר ירד בעוד 50 גג 100 שקל.
לשם התחושה , אני צריך עזרה במספרים (הערכה בלבד)
לוח נתון: GA-965P-DS3
ספק: LIBERTY 400W (אם זה משנה בכלל)
1. E4300 +2G 667 CL-5
2. E6600 +2G 667 cl-5
3. E6600 +2G 800 cl-4
אודה לכם מאוד אם תוכלו להשלים מספרים/יחסים או כל דבר אחר (עבור כל שורה) שיתן תחושה במטרה לקבל את ההחלטה הנכונה
תודה רבה על כל העזרה אנשים
To get to a point where you starting ocing the mem of 667 yull need to go on to bas 333..
e66 @ 333 = 2997
e43 @ 333 = same
e66 @ 400 (mem of 800) = 3600.. bat will cost more..
הבנתי את הרעיון הכללי , אשמח להסבר קצת יותר מפורט לאדם קצת פחות מנוסה כמוני , לא הבנתי למה 333 עבור BAS?
אפשר להבין למה זה? במונחים פשוטים?
זיכרונות 667 עובדים על באס של 333 וזיכרונות 800 עובדים על באס של 400
עכשיו מכיוון שזה רק הערכה אז מעריכים שהזיכרונות לא יגיעו הרבה יותר רחוק מזה,
ולכן לוקחים את המכפלה של המעבד כפול הבאס ומגעים למהיריות ההם
מבחינה פרקטית הכי משתלם היום זה ה4300 וזיכרונות 667
אם אתה רוצה להגיע למהיריות יפות וגבהות אז לך על ה6600 ו 800
תודה על ההסבר, מכאן לשאלת המיליון דולר , מה עדיף?
ללכת על E6600 עם OC מוגבל בזיכרון הקיים (שאגב אשמח אם תוכל להאריך אותו במספרים..) ולשמור על אופצית הרחבה עתידית לזיכרון 800M
או ללכת על סידרה E4400/4300 עם הזיכרון הקיים,
אגב מה לגבי סדרות הביניים E6X20?
וקצת יותר מדוייק:
זכרונות 667 מאפשרים להגיע לבאס של 333 לפחות כאשר הלוח ביחד של 1:1 ולכן זכרונות 800 יאפשרו לך באס 800 לפחות.
אני אומר לפחות כי זה מאוד תלוי בזיכרון ויש זכרונות שיתנו לך את הנתון הזה בלבד ויש זכרונות 800 למשל שיכולים לעבוד בתדר של כמעט 1200MHZ גם.
בכל מקרה,ראיתי שיצא כבר ה-4400 ולכן היתי אומר שהוא הכי כדאי כיום עם זכרונות 667
ה E4400 פשוט מושלם ל OC.
עם זכרונות 667MHz פשוטים ולוח אם פשוט, אפשר להביא אותו ל 3.33GHz.
והוא עולה כ- 850 שקל.
