צריך המלצה לנגן mp3 כולל וידאו תקציב בערך 1400 ש"ח
בעיקרון צריך שינגן הכל מוזיקה סרטים וכמה שיותר זמן וכמה שיותר מקום ..
המכשיר זה לאחי הקטן והוא לא מבין גדול במחשבים אבל גם לא טיפש כל כך
אז תתנו משהו שקל לתפעול..
לא משהו שצריכים להסתבכך איתו שעות..
אם יש הצעות אחרות שאפילו קצת חורגות התקציב תכתבו אותם פה...
ראיתי פה שממליצים הרבה על קריאייטיב ורציתי לשאול מה עדיף מבניהם
זה
Zen Vision M Creative
או זה
Zen Vision Creative
ואם יש המלצות אחרות למשל כמו מכשירים של iAudio
כמו זה למשל שראיתי עכשיו במקרה..iAudio X5L איך הוא?
  • תגובות 55
  • צפיות 4.8k
אני גם שוקל קניה כזאת.ביננתים מאוד התרשמתי מIאודיו D2 אם מסך מגע 2.5.אבל אם עיקר השימוש הוא ראיית סרטים שלמים אז המסך עלול להיות קטן מדי.לגבי מוזיקה הוא תומך ברוב הפורמטים כולל APE ו FLAC.
A2 של IAUDIO, אבל אולי כדאי שתחכה ל-A3 או Q5
מחזק D2 הוא נגן מעולה
השאלה הגדולה, לפני שממליצים לך , מה יותר חשוב לך? שהנגן יהווה נגן Mp3 ? או נגן PMP?
נגני PMP נועדו לסרטים אז מן הסתם שיהיו טובים יותר בתחום הזה, השאלה רק מה אתה מחפש..
זה שהD2 הוא PMP קטן זה נכון
אבל זה לא מה שמשנה לי בנושא שלו (למרות שאני כן משתמש באופציה הזו)
מה שחשוב זה הדברים האחרים
התמיכה בכל פורמט קיים כמעט
האיכות קול של IAUDIO
המגבר שלו, החמוד הזה הפעיל HD600 בלי יותר מדי בעיות. היה לנו קשה להשוות לכרטיס קול המקורי כי לצערי הקבצים שהשוו לא היו זההים (MP3 מול FLAC) יתוקן בקרוב
ו... 52 שעות של מוזיקה!!! זה כמובן בתאוריה מבלי שהתכונות המתקדמות מופעלות אבל עדיין. 48+ זה ינגן? כן... בדוק כבר...
זמן הנגינה של הנגן הוא 46 שעות ו20 דקות.
הוא אמנם PMP קטן, אבל המסך שלו בגודל של ZVM בסופו של דבר.. אבל בכל מקרה, אם הוא מעדיף שהנגן יהיה נגן סרטים, עדיף לו לקנות כבר PMP אמיתי..
ובנוסף, מבחינת פורמטים, ZVM תומך ביותר פורמטים של וידאו. בסאונד אני חושב שהוא תומך בפחות..
שלום לכולם שוב..
תודה על התגובות! :xyxthumbs:
ראיתי את הנגן D2 הוא נראה אחלה ואפילו יותר זול מה ZVM אבל יש לי כמה שאלות בנוגע אליו..
זה מסך מגע שנוגעים איתו רק עם "עט" כזה מיוחד או שאפשר גם עם היד ..אין לי מושג בדברים האלה....חח אז אל תצחקו..
מה בנוגע לעברית?
מה בנוגע לכתוביות ?
הוא יותר קטן מה ZVM ?
הוא מנגן יותר זמן מה ZVM (וידאו/אודיו) ?
רק חיסרון אחד... יש לו רק 2GB כשלZVM יש 30GB
יש אולי אפשרות להרחיב או לקנות אותו כבר עם יותר 4G למשל?
בהחלט אפשר גם אם היד.הוא מתוכנן כך שיהיה נוח לתפעל אם אגודל כשהוא מונך בכף ידך.אין בינתיים יותר מ4 גיגה.אבל יש חריץ הרחבה של SD (בינתיים בארץ זמין 8 גיגה אך 16 בדרך וכ"ו.לפלאש יש יתרונות אל דיסק קשיח כמו ניידות ואורך חיים.יש תמיכה בעברית (לפחות בתפריטים).
שלום לכולם שוב..
אני משתמש: עט,ציפורן,אצבע, כל דבר שאני יכול - נייר מגוגל, קצה של עט, הכל...
מה בנוגע לעברית?
יש
מה בנוגע לכתוביות ?
המסך קטן אבל אפשר לקרוא, אבל הוא לא קורא כתוביות נפרדות בנתיים רק מובנה
כן
כן
4 גיגה יש לי, אחרי זה להוסיף SD
קרא כמה מהפוסטים שפתחו בנושא שלו, אני פתחתי כמה
בצע חיפוש
קראתי הרבה תגובות ויצאתי קצת מבולבל ..
בתור המלצה שלכם מה עדיף לעשות לקנות את גירסת ה 2GB ואז לקנות עוד כרטיס זיכרון של 4
או נגיד לקנות את ה4GB ולהוסיף עוד 4 או 2 גיגה ?
הבנתי שבגרסת ה 2GB הנגן בא בשחור ובלבן וב4GB הוא בא רק בלבן..זה עדיין ככה?
וכמה בדיוק זמן הנגינה שלו..ראיתי אחד כתב 52 שעות ואחד 46 ואחד 50 ,בקיצור כמה?
וזהו בנתיים..
ורציתי להגיד לכם..אתם גדולים! :yelclap:
תודה :xyxthumbs:
תאכלס הוא עושה 48 רק אודיו + הלדלקה של המכשיר ~
המכשיר הוא חצי מהZVM ~
יותר חזק ,יותר מגניב (מסך )עוצמות לא נורמליות ויכולת דחיפה של אוזניות
לדעתי כך אותו + כרטיס 4 גיגה ועוד שנה 16 גיגה שירד המחיר ואתה יכל להחליף כרטיס ולקחת אותו איתך זה קטן מאד
אוקי תודה
צצו לי עוד כמה שאלות
איזה נרתיק אתם ממליצים לקחת? משהו מקצועי כזה שיראה טוב ויהיה גם נוח.
האם האוזניות שמגיעות עם הנגן איכותיות ? או שלא ממש ועדיף בהחלט לקנות אחרות?
והרקוטק מה הכוונה ב "יכולת דחיפה של אוזניות"?
המגבר שלו יכל להפעיל גם אוזניות עם עכבה (התנגדות) גבוה מהרגיל
לדעתי הוא מסוגל בכיף וכמו שיעקוב אמר הוא עושה את זה
אם אתה לא חובב איכות מוזיקה רציני ויכל להסתפק מבמשהו שהו אחלה ולא יותר מידי אז אל תקנה חדשות (אוזניות)
אני תמיד מעדיף משהו חזק ועמיד גם כן במים ואש אז עור יתאים לי אבל לא משהו "פלצני" מידי
אם יעקוב יכל למסור לך פרטים סודים על המגן שלו אז ...
הלא ממש ועדיף בהחלט לקנות אחרות!
זה נכון לכל נגן MP3/4.
דחיפת אוזניות זה אוזניות אם התנגדות גבוהה יחסית למשל 100 אום שלדעתי כבר גבולית.בד"כ נגנים "אוהבים" 30 אום (עד 60 לדעתי).פה תוכל לשמוע גם אם אוזניות שבד"כ מצריכות מגבר אוזניות.אם כי רק עד גבול מסוים.
