Bfocus router 312+ משולב עם WRT54GL - האם צריך להפוך את המודם חזרה לרגיל?
בזמנו בוצע במודם של ECI שידרוג לPRO על מנת שיתפקד גם כראוטר. האם צריך לבטל את השדרוג הזה? או שאפשר לעבוד עם שניהם ביחד?
בהחלט, אם לא אתה תסבול מהתנתקויות
אי אפשר 2 ראוטרים על אותו מחשב ואותו חיבור
לא הבנתי מה קשור ההודעה שמעלי? המודם שלו מוגדר כראוטר, והוא הביא ראוטר שלא מתחבר לקו ה-ADSL אלא דורש מודם.
בגדול פשוט תעשה למודם RESET עם הכפתור מאחורה ואז תחבר את הראוטר אליו ותגדיר אותו.
ומה בדיוק לא הבנת? הוא אמר בדיוק את זה - המודם צריך לחזור למצב מודם כדי שהעסק יעבוד כמו שצריך.
ממש לא נכון.
1. אפשר לחבר את ה- WRT54GL כ- access point ע"י חיבור ה- Bfocus לפורט LAN (ולא לפורט ה- WAN) ונינטרול DHCP ב- WRT54GL.
2. אפשר לשרשר ראוטרים, רק צריך להגדיר את זה כמו שצריך בקומפיגורציה של ה- WRT54GL שעל פורט ה- WAN יד חיבור IP רגיל ולא PPPoE. החסרונות הינם latency ארוך יותר, וחוסר תאימות גדול יותר עם תוכנות רשת שמנסות לבצע NAT traversal בגלל שבעצם מבצעים NAT פעמיים.
אם אין לך מגבלה של חוסר שקעים ב- LAN, שיטה (1) היא הפשוטה ביותר. שיטה (2) עובדת אבל לא ממש מומלצת.
שתי השיטות לא מומלצות, תן RESET למודם, חבר אותו לWAN של הראוטר כמו בן-אדם ותגדיר את הראוטר לחייג.
ה312+ לא משתווה ללינקסיס בתור ראוטר.
ממש לא נכון.
:kopfpatsch: מה הקשר עכשיו למה ניתן או לא ניתן לבצע תיאורטתית? אני בטוח שיש עוד מיליון דרכים לעשות את זה, אבל זאת לא הכוונה פה.
כשאני אומר "כמו שצריך", אני מתכוון לדרך הנוחה והפשוטה ביותר, ולא לעובדה שזה בלתי אפשרי בשיטה אחרת.
1. השינוי ב-latency בין שני נתבים בLAN במקרה זה יהיה זניח (3ms?)
2. אפשר לבטל את ה-NAT בלינקסיס אבל אז צריך לעשות static route או לשנות את הכתובת שלו ולהפוך אותו ל-DHCP relay
3. אפשרות נוספת, אם אין צורך ב-wifi, היא להתעלם מהפורט של ה-WAN, ולהשתמש בלינקסיס בתור switch (ארבעת הפורטים של ה-LAN)
בכל אופן, זה אפשרי אך לא מומלץ.
לך לפי עצתו של coolest: אפס את ה-ECI (אין כזה דבר מצב פרו, דרך אגב) ותגדיר את הלינקסיס לעשות PPPOE.
תודה לכם
אפשרות 3 שלך זו בדיוק אפשרות מס' 1 שהזכרתי. אין שום צורך לוותר על ה- WiFi. הראוטר יעבוד במקרה הזה כ- AP פשוט. חיבור ה- WiFi שייך לוגית ל-WAN (יש bridge אוטומטי ל-LAN) ואינו זקוק לקונפיגורציה נוספת (מעבר להגדרות האבטחה).
לא אמרתי שזהו הפתרון המומלץ. רק אמרתי שזה אפשרי, ויש מצבים בהם זה פתרון מומלץ. מה אם הראוטר לא שלך ואתה לא יודע מה הסיסמה לאינטרנט?
מה אם (כמו במקרה הפרטי שלי) הראוטר אצלך בבית מנוהל מרחוק ע"י ספק האינטרנט (חיבור עסקי) ופשוט אסור לך לגעת בו?
באפשרות שהצגתי אין צורך לגעת בראוטר הישן ולא "מקלקלים" כלום.
למה לסבך את העניינים ולהתחיל להתעסק עם הגדרות מאוד מיותרות?
ביטול DHCP באחד מהנתבים(למה?)
לבטל את ה NAT
וכדומה...
הדרך הכי פשוטה(זה לא שהוא הולך להקים רשת של 20 מחשבים) זה להחזיר את ה B-Focus למצבו ההתחלתי(הגדרות יצרן) להגדיר את ה Linksys WRT54GL
ונגמר הסיפור
מה זה התנתקויות? הוא פשוט לא ייתחבר.
שלא תהיה לך טעות, חיבור של 2 ראוטרים אחד לשני אפשרי, אחר איך אתה מסביר
שיש לך אינטרנט בבית? הספק אינטרנט שלך משוייך באמצעות הראוטר שלו לרשת
האינטרנט העולמית.
בעיקרון ניתן להגדיר את החיבור ב-2 תצורות.
את החיוג לאינטרנט לבצע מתוך המודם שלך ואת הלינקסיס להגדיר לתקשר באמצעות כתובת סטטית,
מכיוון שיש במודם שלך מנגנון NAT הוא ידע לנתב בין הלינקסיס לרשת האינטרנט.
אפשרות שנייה ומומלצת זה לעשות ריסט מוחלט למודם שלך ולהגדיר את הלינקסיס שלך
גם לחייג לאינטרנט וגם לנהל את הרשת הפנימית שלך בבית.
מניסיון אישי אפשרות ב' מומלצת יותר.
מן הסתם שאפשר לחבר 2 ראוטרים , ידוע כי אחרי כל LAN פנימי יבוא משהו שינתב את כל המידע וזהו הראוטר כמובן שבין ה WAN גם כן צריך להיות ראוטרים אבל לא כאשר זה על אותו חיבור פיזי ולא ששניהם מופעל DHCP ו NAT
בחיבור של מודם שמוגדר כראוטר והראוטר עצמו אין צורך בביטול DHCP וNAT.
כל מה שצריך זה להגדיר לראוטר תחת קטגוריית חיבור לאינטרנט, במקום חייגן PPPOE
להגדיר חיבור של IP סטטי למודם שמוגדר כנתב, זה הכל.
בקיצור -
* ה 312 בתור נתב חלש יותר ופחות טוב מאשר ה GL .
* כאשר שני נתבים מחוברים בשרשרת בלי קונפ. מתאימה זה פשוט לא יעבוד.
* אם הנתב שמחובר לאינטרנט מחייג והנתב שמאחוריו מושך DHCP ממנו זה יעבוד, אבל אין סיבה לזה בכלל...
* צריך להגדיר את ה 312 חזרה כמודם ולחבר אליו את הנתב (GL) . שם להכניס את ההגדרות המתאימות ולהתחבר.
