לגבי האפשרות לחבר כרטיס זיכרון לIAUDIO D2
היי
החלטתי שהגיע הזמן להשתכלל ולמכור את הIAUDIO6 המדהים שלי, שמשרת אותי נאמנה ולעבור למשהו יותר חדש כמו הD2
ואז שמתי לב שבאג העלו את המחיר של הD2 4GB ביותר ממאה שקל וזאת סיבה נוספת בשבילי
למה לא לקנות את הגרסה של ה4GB אחרי שהבנתי שכל הגרסאות האלה באות רק בלבן משום מה.
אז החלטתי ללכת על ה2GB ולקנות כרטיס זיכרון של 4GB שזאת אופציה די טובה.
עכשיו ראיתי שיש שלושה סוגים של כרטיסים ולכל סוג מהירות שונה,
רציתי לדעת אם הבדלי המהירות האלה בין הכרטיסים יהיו משמעותיים כשאני ישתמש בכרטיס עם הD2
ואם כדאי להוסיף עוד 50 שקל בשביל כרטיס עם מהירות של X60 במידה וזה כן ישפיע על המהירות שבה יפעל
הסרט/השיר וכו'.
חוץ מזה אני ישמח לשמוע חוות דעת של מישהו שכבר ניסה את זה.
תודה רבה
אתם נהדרים
;D ;D ;D
לא מזמן iakovl אם אני לא טועה קנה את ה-D2 ופתח נושא על זה תריץ חיפוש
קניתי ואני מרוצה
מחפש עכשיו כרטיס של 8 אבל כנראה אלך על כרטיס של 4 גיגה בלבד בגלל זמינות גדולה יותר
הכרטיסים שאתה מחפש זה כרטיסי SD או SDHC למרות שהוא תומך על MMC אני לא הייתי הולך עליהם כי התפוצה של SD גדולה יותר
ובוא נגיד את זה ככה, ההבדל במהירויות קיים לא נוראי וגם לא מורגש אבל שווה לשלם עוד כמה שקלים בשביל משהו יותר איכותי
על איכות לא מתפשרים.
אני מרוצה מאוד מהD2 שלי
אם יש לך שאלות עליו אתה מוזמן לשאול
לפי מה שהבנתי בפוסט שפתחתה הכרטיס זיכרון מהיר מאוד ולמצלמות DSLR יש מגבלת מהירות במצלמה בשימוש עם הכרטיס
ככה שאני לא חוזב שזה יהיה מוצדק להוסיף עוד מאה שקל בשביל מהירות יותר גבוהה.
אני כן מודאג מכך שיכול להיות ששימוש בכרטיס זיכרון יוריד את חיי הסוללה, השאלה היא בכמה אם בכלל?
כמה זמן בערך לוקח להטעין אותו דרך המחשב?
סרטים רואים בצורה חלקה ובאיכות טובה?
השתמשתה כבר באפשרות לחבר אותו לטלוויזיה? זאת אפשרות שימושית? אפשר להציג סרטים בטלוויזיה ברזולוציה הרגילה שלהם ובלי המרה?
איך התמיכה שלו בעברית, כבר שינו את כל התפריטים לעברית בלי בעיות?
כשאתה מחבר את הכרטיס זיכרון, בשביל לשמוע שירים ממנו אתה צריך לעבור למצב מיוחד או שהוא ניהיה חלק בלתי נפרד מהקיבולת של המכשיר (בתצוגה, השירים שבכרטיס נמצאים ביחד עם השירים שבמכשיר)?
איזה נגן היה לך לפני הD2?
מצטער על החפירה אבל כשמוציאים כסף צריך לבדוק טוב על מה מוציאים אותו.
תודה על הכל
אתם נהדרים כבר אמרתי?
;D ;D ;D
בוא נגיד שלא בדקתי את זה לעומק, אבל כרטיס SD לא לוקחים הרבה חשמל הSDHC קצת יותר בגלל אופן הפעולה שלהם אם אני לא טועה, אבל עדיין הפגיעה היא מינורית בהשוואה לכמות זמן שיש לך 52 שעות באופן כללי
אני מטעין אותו כשאני הולך לישון פעם בכמה ימים. בעיקרון 7 שעות ממצב ריק
איכות מעולה, חברים שלי שראו התפעלו. אני רואה את האנימות שלי עם כתוביות ומסוגל לקרוא זה כבר מראה משהו על האיכות
לא, לא קניתי את הכבל למרות שאני שוקל לקנות בשביל שתיהיה לי האופציה להשתמש בו, אין לי צורך ממשי בזה
כאמור לא נבדק אבל יבדק בעתיד, הכבל עולה סה"כ 60 שקל
התפריטים בעברית, למרות שאני לא משתמש בהם, ממה שראיתי אין בעיות
חלק בלתי נפרד ואתה יכול להבדיל רק אם אתה משתמש בתצוגת תקיות לשם שימוש במכשיר (כמוני)
::) אני לא רוצה לדבר על זה, חרא ג'נרי תבין לבד, אני חייל אתה יודע. לוקח זמן לארגן כסף ורצון לבזבז אותו למרות שעכשיו אני הולך על הקטע של איכות השמיעה חזק, עוד מעט מגיעות האוזניות שלי מארה"ב ואז באמת אני אנצל את המכשיר כמו גדול
מצטער על החפירה אבל כשמוציאים כסף צריך לבדוק טוב על מה מוציאים אותו. הנאה מובטחת
תודה על הכל
אתם נהדרים כבר אמרתי? אני יודע אני יודע :P
;D ;D ;D
תודה רבה על הכל
אתה "הארתה" את עיני :o :o :o
עכשיו אני מתכוון למצוא אוזניות IN EAR מעולות,
לא לפני שאני ימצא קונה לIAUDIO 6, למה זה חתיכת הוצאה עכשיו.
מאיפה אתה מביא נרתיק טוב לנגן?
קניתי את הנרתיק שהיה זמין
אבל אני אזמין אחרי זה נרתיק עור טוב מארה"ב
יש לך המלצה מסוימת מחברה שאתה מכיר בארה"ב?
כי אני לא סומך כל כך על הנרתיקים הפשוטים שבאג מוכרת.
כן זאת חברה מקצועית
הגעתה אליה דרך האתר iaudiophile?
ראיתי שהמשלוח לארץ עולה כמעט כמו המוצר עצמו
לא הגזימו...
הגעתה אליה דרך האתר iaudiophile? כמובן
אני אשמח לשמוע ממך איך אתה מתכוון לשלוח את זה לישראל ולאזור שלנו הצפון.
מבחינתי יש לי אפשרות דרך ארה"ב שזה יוצא 50 שקל משלוח לארה"ב ובעוד פחות מחודש
דודה שלי צריכה גם ככה לבוא משם אז היא יכולה להביא איתה דברים בלי עלויות נוספות (איזה כיף זה לנצל קרובים בחו"ל).
כרגע מצאתי דרך מעניינת
דודה שלי צריכה גם ככה לבוא משם אז היא יכולה להביא איתה דברים בלי עלויות נוספות (איזה כיף זה לנצל קרובים בחו"ל של אנשים אחרים).
LOL
אתה קולט רמזים...
אולי אם קונים שתי מוצרים הם יכולים להחשיב את זה למשלוח אחד ונתחלק בהוצאות, אנחנו גרים במרחק של 3/4 שעה נסיעה אחרי הכל.
אני יתן לזה קצת מחשבה מחר ואולי ינסה לשלוח להם אימייל, בתנאי שאתה רציני לגבי העניין ושלם עם זה.
אתה קולט רמזים...
עזוב משלוח רגיל. דודה אקספרס עדיף, ככה לא יהיו בעיות עם הדואר וכו'... בנוסף יותר זול
