מצורפות שתי תמונות, מבקש חוות דעת למטרת שיפור הצילום.
שלום אנשים.
ממש לאחרונה (אתמול אפשר להגיד), התחלתי להתעסק בצילום בתור תחביב.
בכל מקרה, המצלמה שברשותי כרגע היא מצלמה ביתית מדגם FinePix A345, ממש לא מקצועית, אבל אני אצטרך להסתדר איתה בינתיים איכשהוא, לפחות עד שנקבל משכורת ויהי אפשר לרכוש משהו יותר סביר.
אני מצרף פה שתי תמונות שצילמתי היום, ואני אשמח לקבל חוות דעת, לטוב ולרע.
התמונות בהחלט לא מקצועיות, גם בגלל המצלמה, וגם בגלל הצלם, הלא כל כך מנוסה *עדיין*.
תודה (הודעה ראשונה :yelclap:),
שי.
תמונות יפות מאוד. :xyxthumbs: :xyxthumbs:
בהצלחה בהמשך הדרך.
השניה מצויינת.
בשתי התמונות אין EXIF ולכן קשה להתייחס אליהן מבחינה טכנית. אני מציע שתעלה אותן שוב, לפי ההנחיות שבדף הזה.
ערכתי את התמונות בהודעה הראשית תגיד לי אם יש שינוי כלשהוא?
לא, אין שינוי. תצטרך ללכת לפי ההוראות שבלינק.
עברתי מספר פעמים, ועשיתי בדיוק לפי ההוראות :nixweiss:
אם היית הולך בדיוק לפי ההוראות, לא הייתה בתמונה מסגרת וחתימה. כנראה שמשהו עשית אחרת.
אנחנו מדברים על שני הקישורים הנ"ל נכון?
כן, במיוחד על השני.
הבנתי אותך, אני חושב.
כנראה שאחרי עריכה בפוטושופ המידע (EXIF) של התמונה נאבד, תקן אותי אם אני טועה.
בכל מקרה, עשיתי טעות שלא שמרתי את "תמונת המקור" הראשונה, ערכתי בפוטושופ על התמונה המקורית.
בכל מקרה, יש לי אחת מהן, אני מקווה שעכשיו זה "תקין":
אוקי, זה יותר טוב :xyxthumbs:
נתוני הצילום מראים שהתמונה צולמה ללא פלאש, במהירות 1/2 שניה בצמצם 2.8 וב-ISO 250.
הבחירה לצלם ללא פלאש נכונה, במיוחד ממרחק כזה. הבעיה היא שהמקום כנראה היה מאוד חשוך, מה שלא אפשר לך לקבל מהירות תריס סבירה (עם נושא כזה רצוי 1/20 ומעלה). די מפתיע שעם מהירות כל כך נמוכה התוצאה יצאה שמישה. ב-95% מהמקרים תמונה שמצלמים במהירות 1/2 שניה בהחזקה מהיד אפשר לזרוק לפח בגלל טשטוש כתוצאה מרעידות היד. במהירות כזו כבר עוברים להשתמש בחצובה. אגב, כדי לקבל מהירות גבוהה יותר יכולת לעלות ב-ISO, אבל אז הייתה ירידת איכות משמעותית (במצלמה הזו אין ISO גבוה איכותי).
בקיצור, בהתחשב בתנאי הצילום, התוצאה טובה, אבל אל תבנה על זה. כשאתה רואה מהירויות כאלה תעבור לחצובה אם הנושא סטאטי, או לפלאש עם הנושא דינמי (אבל בשום אופן אל תצלם עם פלאש ממרחק כזה). הצילום עם הפלאש לא ייספק לך תמונה עם תאורה אסתטית, אבל לפחות יהיה לו ערך תיעודי. כמו כן, במקרים שבהם אתה יכול לשלוט על התאורה בחדר, נסה להגביר את העוצמה שלה. זה יכול לעשות את ההבדל בין תמונה שמישה לתמונה למחיקה.
מבחינה אומנותית שתי התמונות "צפופות" לי מדי, ובשניה הייתי מעדיף לראות סיבוב של 90 מעלות כך שהפנים של הכלב לא יהיו על הצד. בכל מקרה, למרות הבעיות הטכניות שלה, התמונה הזו (שכוללות גם חשיפת יתר) עדיפה לדעתי על הראשונה.
boren תודה על התגובה והעזרה.
כפי שאמרתי אני רק אתמול התחלתי לעסוק בצילום בתור תחביב מה שאומר שרוב מה שאתה אומר זה סינית בשבילי אבל לאט לאט, כמה שאלות (לפי הסדר, מטעמי נוחות):
א. יש לך אתר טוב יכול להמליץ לי עליו שבו אוכל לקרוא ולהבין בעצם מה כל דבר עושה, לדוגמא, מהירות התריס, צמצמם, ISO, חשיפת יתר, כל אלו לא אומרים לי הרבה ברגע זה.
ב. בכל מצלמה ניתן לעלות ISO? יכול להיות שלא קיימת האפשרות הזו במצלמה שלי?
ג. יש לי אפשרות במצלמה לשנות: "EV" - ברירת מחדל 0 - אפשר לבחור 0.3, 0.6, 0.9, וכו', גם לכיוון השלילי.
ד. אפשרות נוספת בעת צילום היא שינוי ה- "WB", ואז פשוט יש כל מינים "ציורים", אתה יודע על מה מדובר?
תודה רבה עזרת לי הרבה.
יש אתר בעברית שבו תוכל למצוא את כל המושגים: קליקי
כן, עד ל-400. היית מקבל מהירות של 1/3 שניה במקום 1/2 שניה. עדיין איטי ביותר ולא ממש בכיוון של צילום בר שליטה. שוב, אל תבנה אל פוקסים. לא כל יום תוכל לקבל תמונה שמישה במהירות 1/2 שניה.
חפש בקליקי מאמר בנושא פיצוי חשיפה, ואל תשכח לקרוא גם את כל החוברת של המצלמה.
בוודאי. מדובר על White Balance, כלומר איזון הצבעים בהתאם לתנאי התאורה שבהם את מצלם. גם על זה יש מאמר בקליקי.
אוקיי תודה רבה על העזרה לבינתיים ;)
