הוספת סטיק נוסף ל 2x256 ב Dual Channel - יעוץ קטן.
שלום חברים,
ברשותי מחשב עם מעבד P4 במהירות 2600MHZ ולוח עם ASUS P4S800D.
יש לי 2 סטיקים של זכרון 2x256 DDR מסוג PC3200 שעובדים יפה ב Dual Channel ^-^ :jump1:
יש לי אפשרות להוסיף עוד סטיק אחד בלבד של 512MB שהוא גם PC3200.
השאלה שלי האם זה פוגע ב Dual Channel של הסטיקים הקיימים או שזה יוריד לי את שלושתם לערוץ אחד?
ואם התשובה היא כן, אז מה אתם ממליצים? להשאר עם 2x256 ב DUAL או להוסיף עוד 512 (סה"כ 1GB) אבל לאבד את הפעולה של DUAL?
תודה מראש לכל העוזרים! :hi:
אני חושב שעדיף לך ג'יגה זה ברור....אבל בקשר לאם זה ייפגע בDC או לא אני לא יודע....תיצטרך לחכות לאחרים...
בטכנולוגיה Dual Channel - ערוץ כפול, שבקר הזיכרון ניגש בצורה מקבילית לשני "סיטקים" של זיכרון, וכך למעשה מוכפל רוחב הפס שמתקבל מהם.
יש מגבלות שונות שגם תלויות בבקר הזיכרון על עבודה ב-Dual channel.
עם תשתמש בעוד "סיטק" אחד זה אמור תאורתית לפגוע באיכות העבודה ב-Dual channel
אבל מאחר ולך יש רק 3 ערוצי זכרון ומדובר בלוח ASUS אז אני מאמין שלא..
אני כן ממליץ לך לקנות סיטק מאותה חברה שיש לך עכשיו כדי לשמור על אותה סכנכון וכו'...
בברכה... :xyxthumbs:
אלמוג
סטיק שלישי יבטל את ה-Dual Channel.
אני לא הייתי משדרג מחשב כזה ביכלל
עדיף לתת לו ליזדקן ובעתיד שיהיה צורך\תקציב ליקנות מחשב חדש לגמרי
לי יש מיפרט יותר טוב אבל גם בשלי לא כדי להתחיל לשדרג -חבל על הכסף
תודה לכולם על התשובות המהירות :xyxthumbs:
אבל אני עדיין לא הבנתי חד-משמעית מה כדאי לי לעשות? :s05:
אין לי אפשרות להוסיף עוד סטיק של 512. גם זה במקרה נפל לי לידיים (הידיד שלי רכש מחשב חדש ואני יכול לקחת את הזכרון). ואפילו אם יכולתי לרכוש עוד אחד (בינתיים אין תקציב) בטוח לא אמצא את אותו האחד כדי לשמור על Dual Channel.
אז השאלה שלי נשארת כזו:
מה יותר עדיף (או חזק) במקרה הספציפי שלי, עם לוח שלי ומעבד שיש לי:
1. להשאר עם 2x256 ב DUAL ?
או
2. להוסיף עוד סטיק של 512 ולהגדיל את הזכרון הכולל ל 1GB אך לאבד את האפשרות של DUAL?
*אני יוצא בהנחה שסטיק הנוסף של 512 בטוח יוריד לי את המהירות ל Single Channel
תודה שוב על התגובות שלכם. השאלה היא באמת קשה. שאלתי קצת את החברים שלי וכל אחד חושב אחרת (אנשי מחשבים כולם!). :kopfpatsch:
תקשיב אם הסטיק אצלך כי לקחת אותו מהידיד שלך אז הכי פשוט בעולם זה פשוט לחבר אותו לפתוח CPU-Z ולראות אם כן או לא....כעיקרון סטיק שלישי ייבטל את הדואל צ'אנל...דואל צ'אנל זה 2 או 4 סטיקים...לא 1 או 3....
אז מקווה שהבנת...
ואפילו הוא אמר לך וסמוך שהוא יודע מה הוא אומר..
אם אתה מקבל את הסטיק חינם, אז כדאי לך לחבר אותו.
אני חושב שעדיף לך לעבוד עם ג'יגה של זיכרון, אפילו בלי DC.
הבנתי שזה יבטל את ה DUAL. אבל השאלה היא פשוטה מאוד:
עדיף להשאר עם 2x256 ב DUAL או להגדיל ל 1GB אך לאבד את ה DUAL?
*עריכה: תודה GIMEL. רק עכשיו ראיתי את התשובה שלך. גם אני חשבתי ככה. רק יש לי חבר טכנאי PC בחברה ידועה מאוד שחושב אחרת. והוא ממש עומד על זה שעדיף לי לעבוד ב DUAL בפחות זכרון מאשר single עם יותר. גם לי זה נשמע די מוזר אבל הוא ממש עומד על זה!
אשמח לקבל עוד מספר דעות של חברי הפורום. אני בינתיים אריץ BENCHMARK על המצב הנוכחי, ואריץ אותו שוב עם הסטיק הנוסף ואנסה להשוואת בינהם.
כמובן, אדווח לכם על התוצאות.
אני תומך בהצעה של גמיל לחבר ולוותר על DC
למערכת הפעלה יותר חשוב ומשמעותי כמות הזכרון הפיזי שניתן לכתוב עליו מאשר מהירות עבודה של הזכרון....
אלמוג
תודה לכם. :xyxthumbs: אני אחבר בקרוב את הסטיק הנוסף.
עוד שאלה קטנה, לא קשורה ישירות לשאלה המקורית שלי:
במקרה של מחשב חדש (או מחשב כלשהו) מה עדיף:
1. סטיק אחד עם זכרון של 1GB
או
2. לחלק לשני סטיקים של 2x512 כדי לקבל את ה Dual Channel ?
תודה שוב.
במקרה של מחשב חדש, תמיד עדיף לעבוד ב-DC במידת האפשר.
אז כמה שאני הבנתי, לא כדאי לרכוש זכרון חדש בסטיק אחד. ולא משנה מה היא הכמות הזכרון, תמיד לחלק ל 2 סטיקים כדי לקבל את ה Dual Channel!?
כמובן, אם הלוח תומך בזה. :xyxthumbs:
אם הלוח תומך, אז תמיד כדאי.
כי ההפרש במחיר הוא קטן, אבל יש שיפור ניכר בביצועים.
