איך לשנות את סדר מערכות ההפעלה בGRUB
אני רוצה שXP יהיה רשום ראשון ואחריו UBUNTU
תערוך (בזהירות) את /boot/grub/menu.lst
מה אני אמור לשנות בו?
את הסדר של הדברים, אם תעלה אותו לפה אולי אני יזכר (רק תיזהר, כי אם המחשב שלך עולה עם GRUB ואתה דופק פה משהו, זה יכול לעצבן אחרי זה להבין איך להפעיל מחדש את המחשב, במיוחד אם אין מחשב אחר עם אינטרנט :) ).
תכתוב:
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
זה מגבה את הקובץ הישן
ואח"כ תעביר את כל הסגמנט של חלונות בקובץ, לפני הסגמנטים של לינוקס.
ערכתי את הקובץ...
לא היה שם יותר מידי לא להבין, הקובץ מובן מאוד בגלל כל הCOMMENTS ששמו שם...
תודה...
הדבר הזה די בעיתי למען האמת, כי לאחר עידכון של הקרנל הוא יכתוב לך את הגראב בחדש, ויש מצב שימחק את ההגדרה של הוינדוס, כי היא נמצאת באיזור של ההגדרות האוטומטיות..
במקום לשנות את הסדר, אתה יכול לשנות את מערכת ההפעלה שעונה ראשונה, בעזרת הגדרת ה DEFAULT שלפניה סולמית אחת #.
איפה הDEFAULT הזה? יש לי שתיים
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
איפה אני אמור לשנות ומה לכתוב?
עריכה
הסתדרתי לבד...
את ה שורה השניה
במקום 0 תכתוב את מספר השורה שאתה רוצה כאשר 0 זו הראשונה 1 השניה וכו,
נראה לי שאת ה ## הוא לוקח בסקריפט שלו והופך להגדרות האוטומטיות בכל פעם שיש עדכון קרנל.
שיניתי את השורה האחרונה...
default 0 <<<<<<<< השורה הזאת
