שאלה: כמה קריטי ההבדל בין ה E6600 ל E6700 מבחינת תמורה פר מחיר?
אני שלב אחד לפני הקנייה של אחד מהמעבדים הנ"ל. אני תוהה האם להשקיע 1800 או 3,000. מה לדעתכם עדיף?
לא משתלם בגרוש - 3-5% הפרש ביצועים ב-99% מהמקרים.
במצב של מולטי-טסקינג כששתי הליבות ב-100% (אחת ב-WINRAR ואחת ב-PHOTOSHOP למשל) יש הבדל של כ-10% לכל היותר.
ראה כאן (מקסימום הפרש ביצועים):
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=431&model2=432&chart=193
רד מזה...
תודה רבה. מה לגבי ירידת המחירים של אינטל בעוד שבועיים? שווה להמתין?
בהחלט - מדובר בירידת מחירים משמעותית מאוד.
אם פער המחירים בין ה-E6600 ל-E6700 ירד לסביבות ה-5-10% כבר תקנה את ה-E6700.
אם אתה ממילא מתכנן OC (למרות שאני מנחש שלא) אז בכל מקרה אין טעם לקנות את ה-E6700.
אין שום טעם!
גם אם פער המחירים יצטמצם הוא לא יגיע ל -10% הבדל
מנסיון, ה- 6600 מספיק בהחלט. תשקיע את הכסף בשאר
המרכיבים במחשב.
ב-22 לחודש המחיר של ה-E6600 יירד ב-30% והמחיר של ה-E6700 יירד ב-40% !
גם ה-E6600 לא משתלם בשום צורה - הוא עולה פי 2-3 ממעבדים שנותנים ביצועים דומים
קודם כל לגבי ה 6600 הוא ממש לא עולה פי 3 ממעבדים עם ביצועים זהים בטח לא של אינטל אולי אתה מתכוון ל AMD ואז יתחילו כאן וויכוחים אחרים
לגביי ההפרש בינו לבין ה 6700 כמה שאתה עלה יותר למעלה מבחינת מידרוג המעבדים יורד יחס הביצועים תועלת כי ברמות הממש גבוהות אתה יכול לשלם עוד כמה עשרות אחוזים לכמה אחוזים בודדים ביצועים כנ"ל לגביי כרטיסי מסך כמה שאתה מתקרב למרכז העלות תועלת עולה ובקצוות זה נהיה ביצועים גבוהים יותר אבל בהפרש מחיר גדול מאוד
מה זה משנה אינטל או AMD? הוא עדיין עולה פי 2-3 ממעבדים עם אותם ביצועים.
חוץ מזה הוא גם עולה 70% יותר מה-E6300 ונותן במקרה הטוב 15-20% יותר ביצועים.
זה נראה למישהו פה הגיוני לשלם 1700 ש"ח על מעבד שנותן תוספות ביצועים כל כך קטנות ממעבדים שעולים 700-1000 ש"ח?
באופן עקרוני אתה צודק - אבל השאלה היתה בין ה-6600 ל-6700...
AMD 2X4200 למשל עולה כמעט שליש מה-E6600 כרגע וה-E6600 נותן רק 50% תוספת ביצועים למשל במקסימום.
בתקציב של 10K אני חושב שזה בכל זאת מוצדק לקחת את ה-E6600 בשני תנאים:
1. אין ולא תהיה כוונה לעשות OC כלל.
2. השימושים הם לאפליקציות כבדות, או גרפיקה ועריכת וידאו שמושפעות בעיקר מהמעבד. למשחקים וסרטים אין בזה טעם.
בתקציב של 4K הייתי בהחלט הולך על ה-AMD בכל מקרה.
בPLONTER יש את ה E6700 ב 1900 ואת ה E6600 ב 1300
אם במקסימום אתה מתכוון לאיזושהי אפליקציה אקזוטית, אז יכול להיות. אבל ברוב המקרים ההבדל לא עולה על 20-30%.
לדעתי אחרי הורדת המחירים האחרונה של AMD מי שקונה אינטל חייב להיות טיפש\עיוור\פראייר, כי פשוט אין שום סיבה הגיונית להשקיע כל כך הרבה כסף בכל כך מעט ביצועים.
