לגבי תמיכה של Linksys WRT54GL
היי
כרגע יש לי רשת אלחוטית עם ראוטר DI-614 ושני כרטיסי רשת DWL-520+ בשני מחשבי XP ומודם אלקטל Speedtouch.
הבנתי שרשת מבוססת G היא הרבה יותר טובה, מהירה, ובעלת טווח קליטה יותר טוב מאשר רשת מבוססת B.
אז קראתי קצת בפורום וראיתי שממליצים פה על WRT54GL.
מה שאני רוצה לעשות זה לקנות את הראוטר הנ"ל וכרטיס רשת G שאני יחבר לאחד המחשבים ויהפוך אותו לויסטה.
ובנתיים שהמחשב השני ישאר עם הכרטיס רשת הישן ב XP.
יש לי מספר שאלות:
האם יש לראוטר הנ"ל תמיכה בויסטה על כל גירסותיה?
האם תהיה לי תקשורת בין שני המחשבים לראוטר ולאינטרנט למרות שאחד מהם G בויסטה ואחד מהם B בXP?
והאם ניתן להתחבר אליו גם בכרטיס אלחוטי של D-link DWL-520+ ? שזהו כרטיס 802.11B?
ז"א - האם זה משנה אם החברה של הראוטר שונה מהחברה של הכרטיס רשת האלחוטי או שזה רק העניין של התקן B ו G ? (ככה אני מבין אבל אני רוצה לוודא את העניין הזה איתכם :) )
רק רציתי לראות שאני יוכל לעשות את זה לפני שאני מוציא עוד כסף.
תודה.
גם לי היה D-LINK 614 עם הכרטיס רשת הנ"ל (REV E1 אם זה משנה)
החלפתי את הראוטר לWRT54GL וזה עובד מצויין
(כמובן שאין סיבה שתהיה אי תאימות אבל הכי טוב לשמוע ממישהו שהיה בדיוק באותו מצב :) )
החלפת גם כרטיס רשת? אם כן אז לאיזה?
כי אני רואה שאתה משתמש בויסטה
ולפי מה שהבנתי לכרטיס רשת שיש לי כרגע אין תמיכה באקס-פי
לא, אני עדיין עם אותו כרטיס רשת
אמנם אין דרייברים לויסטה באתר של D-LINK (המוצר הוא EOL ממזמן)
אבל ברגע שעושים WINDOWS UPDATE הוא מזהה אותו ומתקין דרייבר
אבל רק בגירסת ה32 ביט, לגירסת ה64 ביט אין דרייבר
ויש שיפור ברמת הקליטה בין שני הראוטרים?
קצת קשה לי לדעת, הראוטר נמצא 10 מטר מהמחשב :)
תודה.
אני פשוט לא מבין דבר אחד
אם שני הכרטיסי רשת שלך הם עדיין B
והיה לך את ה DI-614 שבסך הכל אני יודע שאצלי הוא מתפקד בסדר (יחסית)
אז מה גרם לך להחליף את הראוטר ל G?
הרי אתה עדיין לא מנצל את הראוטר החדש כל עוד שכרטיסי הרשת הישנים שלך "תוקעים" אותך...
אני טועה?
לי יש את הראווטר הזה והוא מצויין. אני לא יודע בקשר לויסטה כי אני לא משתמש בה, אבל הראווטר תומך ברשת B+G אז אין לך מה לדאוג בקשר לסטנדרטים.
תודה.
אני טועה?
1.יש לי רק כרטיס רשת אחד
2.הD-LINK הוא ראוטר נוראי ועובד גרוע במיוחד כשמדובר בתוכנות שיתוף
3.זה רק בשביל אינטרנט אז גם B זה אוברקיל
4.אני אוהב צעצועים :)
למה הוא עובד גרוע כשמדוברים בתוכנות שיתוף? אני משתמש ב utorrent. צריך להיות הבדל בין שני הראוטרים?
מה ההבדל מבחינה טכנולוגית ביניהם שגורם ל WRT54GL להיות יותר טוב בשיתוף מאשר ה DI-614 ?
עקב אכילס של הראוטר הזה הוא כמות החיבורים בו זמנית הכ"כ מוגבלת שלו
בביטורנט זה פחות בעייתי, בEMULE וKAD בפרט קצת יותר
אפשר להתגבר על זה ע"י הגבלת מספר החיבורים
האמת, גם הWRT54GL בקושחה המקורית שלו לא מבריק בנושא
עם DD-WRT המצב משתפר :)
ה DD-WRT זה ה firmware החדש שלו?
זאת קושחה צד שלישי (כלומר לא רישמית)
http://en.wikipedia.org/wiki/DD-WRT
יש שם קישורים לאתר הרשמי ולWIKI הספציפי של הקושחה
נראה לי שאני ילך על זה
איזה כרטיס רשת G כדאי לי לקנות ביחד עם הראוטר?
זה לא כזה משנה
רק תחפש אחד שיש לו דרייברים גם לויסטה 64 ביט למקרה שתצטרך (ואם זה חשוב לך אז כזה שיש לצ'יפסט שלו תמיכה בהפצות של לינוקס)
יש כרטיסים נורא יקרים (יחסית) ואין טעם להשתולל, גם הכרטיסים הזולים (ויש גם כאלה "מבית טוב") יהיו מצויינים
