e6300 or e4300
שלום לכולם.
בקרוב אני אקנה מארה"ב מעבד חדש של אינטל.
השאלה שלי היא כזאת:
אני מתכנן OC, ולכן אני צריך מעבד טוב. אומרים שהE4300 יותר טוב לOC, אבל התדר שלו הוא רק 800MHZ בניגוד לE6300 שהתדר שלו הוא 1066MHZ.
1)האם זה משמעותי? אני פשוט מאוד לחוץ בתקציב, ואין לי בעיה לחכות לירידת מחירים.
בירידת מחירים, אינטל תוציא מעבדים "חדשים" באותו שם רק עם 20 בסוף [דוגמא : E6320]
2)מה יהיו ההבדלים בין המעבדים הרגילים לחדשים?
3) מה יהיה ההבדל בין E4300 לE4400 והאם כדאי בכלל לקנות אותם?
4)מה לקנות? E6300 או E4300\\E4400
תודה רבה לעוזרים
אתה מתכנן מפרט על זכרונות 667 או 800?
אתה מתכנן OC רציני ? יש לך תקציב ל-6400?
ההבדל אמור להיות רק בכמות הקאש עד כמה שידוע לי וההבדל בין 4300 ל-4400 אמור להיות רק במכפלה ככל הנראה
התדר הנמוך שלו הוא בדיוק הסיבה שהוא כל כך מומלץ לאוברקלוק. בגלל שהמכפלה במעבדים הזולים נעולה, המהירות של הבאס גדלה עם המהירות של המעבד. ולכן במקרה של ה-6300 צריך זכרונות מאוד איכותיים כדי שיוכלו לעבוד בתדרים גבוהים. לעומת זאת, במקרה של ה-4300 רק אחרי שהמהרת אותו ברמה מסויימת הוא מגיע לבאס ההתחלתי של ה-6300. כלומר, עם זכרונות פשוטים וזולים אפשר לעשות למעבד אוברקלוק רציני.
ירידת המחירים תהפוך את הE4300\4400 ליותר כדאיים, מכיוון שההבדל במחיר בינם לבין ה-E6320\E6420(שיחליפו את המעבדים הקיימים) יגדל.
גרסת ה-6x20 תבדל בכך שהיא תגיע עם 4 מגה קאש ולא 2. ל-E4xxx באס נמוך יותר ומכפלה גבוהה יותר, ולכן הם מומלצים ל-OC.
כדאי שתספק יותר פרטים, כמו למשל איזה OC אתה מתכנן וכו'. מהמעט מידע שסיפקת ומכיוון שאתה לחוץ בתקציב, אני הייתי מחכה לירידת המחירים ועט על ה-E4300\E4400.
מכיוון שאני די לחוץ בתקציב, אין לי יותר מדי לבזבז על זכרונות, ולכן אני אקח 2GB של SUPERTALENT שעובדים ב667MHZ.
יש לי קירור SCYTHE NINJA PLUS, ואני מצפה להגיע ל3.6 יציב אם זה לא מופרז, אם כן אז יותר לכיוון ה3.2
3.6 זה קצת גבולי. סיכוי טוב שתגיע לזה עם מארז מאוורר כראוי ונינג'ה, יחד עם E4300. יותר הגיוני אבל שתגיע לתוצאה הזאת יציבה ולאורך זמן עם E4400.
ל-3.2 לא צריכה להיות בעייה להגיע.
בכל מקרה, למקרה שלך - E6300(או E6320 בקרוב) לא מתאים.
אין לי מארז ג'נרי.
SUNBEAM TRANSFORMER שבו יש 2X120MM של AC [אחד מכניס אחד מוציא] + 3X80MM גם של AC [2 מכניסים בדלת אחד מוציא מלמעלה.
והלוח שאותו אני עומד לקנות זה ASUS P5N32E SLI [לא הגרסא PLUS] והספק זה TOUGHPOWER 600W
הכל יחזיק כראוי ויציב ב3.6GHZ?
מבחינת הספק בטוח אין לך בעיה
אם אתה לא זקוק ל-SLI, הייתי בוחר בלוח 965 ל-E4300. הוא יהיה לך עדיף לאוברקלוק.
ואני לא יכול להבטיח לך שתגיע ל3.6 יציב, זה אינדיווידואלי וכמו שאמרתי מדובר בתדר גבולי.
תוודא רק שה-E4300 הוא גרסת RETAIL, ועדיף שיהיה משבוע ייצור 34-35.
איך אני יודע שהמעבד יהיה מיוצר משבוע ייצור 34-35?
ומה לקחת, E4300 או E4400?
בעתיד כן מתוכנן SLI.
4400 עוד לא יצא עד כמה שידוע לי
ה-E4400 עוד לא יצא ולכן קשה להעיד על המעבד הזה. יש להניח שאיתו יהיה קל יותר להגיע ל3.6 ג'יגה יציב, אך עדיין הדבר לא בטוח.
ניתן לראות את שבוע הייצור על האריזה. תחפש ערך שדומה למבנה הזה: Q644A312.
44 זה שבוע הייצור בדוגמא הנ"ל. עדיף שתחפש 34-35.
