איך נכנסים ל Safemode או משהו בסגנון?
התקנתי Ubuntu 7.04 והיה לי Refresh rate זוועתי של 50 הרץ, אז ניסיתי להתקין את הדרייברים לכרטיס מסך שלי דרך ה Package installer או מה שזה לא יהיה וכנראה שדפקתי שם משהו כי עכשיו המערכת עולה רק ב Command line.
אני מאמין שאני אוכל לסדר את זה אם אני רק אדע איך להפעיל את המערכת בלי שהיא תנסה להעלות את הדרייבר אז אם מישהו יוכל לעזור לי אני אשמח...
אין משהו כזה כמו SAFE MODE, דווקא נראה לי שדווקא בואובנטו החדש כן אמור להיות דבר כזה, יכול להיות שהוא עדיין לא עובד ב 100%..
במידה ויש לך גיבוי של הקובץ
/etc/X11/xorg.conf
אתה מוזמן להשתמש בו על מנת להחליף את ה XORG.CONF הקיים, והמערכת תעלה עם הדריבר הישן.
לחילופין אתה יכול לעשות:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
ותבחר בדריבר של VESA.
את הכל אתה צריך לעשות מהטרמינל..כלומר COMMAND LINE.
טוב אני חושב שאני אצליח להסתדר עם זה, מאקסימום אני אעדכן כשאני אחזור הבייתה מהעבודה.
תודה רבה!
Hey it finally works!
Now i only need to find out how to change the input language... (hint hint)
תודה רבה!
חוץ מזה דבר אחרון לבינתיים (אני מקווה):
איך אני משנה את הפונט העברי ב FF למשהו שלא יעשה לי כאב ראש?
(וידאתי שיש לי CULMUS והתקנתי גם COREFONTS בנוסף)
באתרים או בסרגלי הכלים ובתפריטים?
באתרים, למשל לקרוא את ה CUSTOM TITLE שלי זה כמעט בלתי אפשרי.
אני שיחקתי עם פונטים וכאלה ו HW למשל חוץ מה CT דיי קריא אבל אני פשוט לא מסוגל לקרוא את YNET בכלל.
לרוב התקנה של ה corefonts מסדרת ישר את הבעיה.
אלה ההגדרות שלי.
בוודאי שיש משהו כמו SAFE MODE. זה לא אותו דבר, אבל משיג אותה מטרה.
קוראים לזה single mode.
זה ישר נכנס ל root, לא מפעיל את התקשורת ולא את ה X (הממשק הגרפי).
איך מפעילים את זה ?
בשורת הקרנל צריך להוסיף את הפרמטר single. וזהו.
רוב האנשים לא יכולים לזוז מטר בלי ממשק גרפי, נראה לי שב 7.04 הם גם הכניסו מצב בטוח שתמיד יכול להיכנס למצב גרפי, גם אם דפקת את ההגדרות.
אתה רוצה להגיד לי שאתה לא פותח terminal לפעמים כשצריך ???
זה נשמע לי כמו ליימריות ברמות הקשות.
אני רוצה להגיד שמרבית האנשים שמנסים את לינוקס במעבר מחלונות ו/או אנשים שלא מבינים יותר מדי במחשבים לא מסוגלים. אם גם תראה פה הרבה שאלות זה לאחר התקנה לא מוצלחת של בריל, אנשים לא מבינים מה להריץ, איך, למה..
אני ? אני פותח ממשק גרפי לפעמים כשצריך :)
אה נרגעתי :xyxthumbs:
בכל אופן אם לא נדבר על זה אז איך ילמדו ?
