sandisk c250 הכי שווה ב300 ש"ח?
שלום רב,
אני מעוניין לקנות נגן mp3.
השימוש העיקרי הוא רוב הזמן שמיעת רדיו ובשאר כדי לשמוע mp3.
ז"א שחשוב שהרדיו יהיה טוב ולא צריך הרבה זיכרון (גיגה אחד או שתיים יספיקו)
חשוב לי מאוד שיהיה קטן ודק בשביל שלא יפריע לי בכיס.
שמתי עין על sandisk sansa c250 שעולה 280 ש"ח.
מישהו יודע איך הוא?
האם זאת הבחירה הטובה ביותר כאשר התקציב שלי הוא עד 300 ש"ח?
תודה רבה.
ליאור
ה- sandisk sansa express שהבאת , אמור לעלות חצי מחיר מה-c250
וזה לפי האתר של sandisk ולכן זה לא שווה.
והקליטת רדיו באמת הפרמטר הכי חשוב שלי, יחד עם גודל.
ולכן ה-g3 לא בחשבון, חוץ מזה שהוא יקר יותר ממה שאני רוצה.
אך האם שמעת ביקורות על ה-c250?
אולי עדיף יותר הסידרה הישנה של m250?
לך על ה-C250 ותהנה.
אל תסבך את עצמך יותר מדי.
דרך אגב ה-T10 הוא נגן כבר ישן, מאוד!
לך על ה-C250 ותהנה.
שנה וחצי.
קליטת הרדיו שלו מעולה, זמן הבטרייה שלו אדיר (53 שעות!), איכות הסאונד שלו הרבה יותר טובה מהסנסה, הוא יפה יותר (לדעתי), בעל נפח קטן יותר ויקר יותר. לדעתי כהשקעה לטווח ארוך (נגן שיחזיק 3 שנים נגיד), זה שווה את את ה-60 שקל תוספת.
על איזה נגן אתה מדבר?
T10 כמובן, לא סתם שמתי ציטוט.
ה- t10 יהיה פחות נוח כי הוא עם 2 סוללות ולכן עבה וכבד.
מעניין אם מישהו כבר שיחק קצת עם ה- c250 ומה יש לו להגיד עליו.
Mpio FY700 2GB
הייתי הולך על הנגן הזה. 2 ג'יגה עם איכות שמע טובה מאוד, ורדיו מובנה.
טוב גם לריצות :)
ה-T10 מגיע אלי מחר (הזמנתי את גרסת הג'יגה בצבע צהוב), אבל אני בטוח לגמרי שזאת סוללה אחת פשוטה של AA. והיה לי את ה-G3 במשך שנה וחצי, המכשיר עם הסוללה שקל 30-40 גרם, סוללה לא שוקלת הרבה. תנסה להחזיק אחת, זה כלום.
דבר ראשון תודה על העזרה.
לא חשבתי שה- Mpio FY700 2GB כל כך זול.
ולגבי ה- t10 זה מה שכתוב באתר שראיתי, שיש לו 2 סוללות AAA.
בכל מקרה, נראה לי שכדאי לקנות נגן עם סוללה נטענת פנימית מכיוון שהיא ליתיום ולכן תחזיק יותר מעמד.
למרות שאני מודע לכך שזה חיסרון כי לא ניתן להכנס לחנות ולקנות סוללה נוספת ברגע שניגמר.
קראתי שה- c250 נותן לי עד 64 שעות האזנה בפורמט wma ו 32 שעות ב mp3.
נראה לי מרשים למדי, אני רק מקווה שהוא באמת קטן מספיק, נוח, ושהסאונד כמו שצריך.
ה-32 שעות זה בהנחה שאתה שומע באיכות 128, שהיא נמוכה מאוד. כדי לך לפחות לשים שירים ב-192, כדי להנות מהם גם.
בקשר ל-T10 - חכה עד מחר ואני אגיד לך. לדעתי גם סוללות זה עוזר, כי לי יש מטען וסוללות נטענות - ככה שאני לא צריך לקנות כל פעם סוללות חדשות (וזה כסף), ואם אני במקום כלשהו שאין בו מחשב אני יכול להסתדר עם הנגן. ולמרות שאני רוב הזמן עם נגישות מלאה למחשב, אולי יהיו תקופות של כמה ימים שלא תהיה לי נגישות למחשב בשנים הקרובות, ואז זה נראה לי יתרון. לא יודע אם סוללה קבועה מחזיקה מעמד מסוללה מתחלפת, כי כל פעם אתה מכניס מקור כוח חדש לגוף פלסטיק עם מעגלים חשמליים. מקור הכוח לא אוזל ככה אני חושב. בכל מקרה, אני מניח שכבר עשית, אבל אם לא - בדוק ביקורת על ה-C250 בגוגל.
בדקתי , ונראה טוב.
הבעיה היחידה שלי היא שלא כתוב גודל באתר של sandisk ובכל מני אתרים שראיתי יש כל מיני תשובות.
הרוב רשמו את הגודל של דגמי e של sansa, וזה גדול לי מידי.
שלחתי מייל לחברת sandisk היום ואני מקווה שיענו לי במהרה.
בכל מקרה חשבתי שאולי למישהו יש אותו או שראה אותו ויכתוב לי מה דעתו, אך כנראה שהוא עדיין חדש ולא קנו אותו.
ולכן כאשר אני אקנה אני אכתוב עליו איזו ביקורת כאן למי שיחפוץ.
נראה לי שאני אלך עליו, כי הוא זול, נראה טוב, ביקורות טובות, ויש לי ניסיון ממש טוב עם sandisk שיש לחברים שלי את הדגמים הישנים יותר והם מאוד מרוצים.
