CS 1.6 יצא!
שמת לב שזה בטא, כן?
:AR15:
כן, אבל מה זה כל כך משנה.
זה עדיין משהו
לא, כי פשוט על פי גיימר המשחק אמור לצאת היום (שישי).
הטעיה עצבנית ביותר מצד גיימר, אני מתפלא שעדיין לא שינו את זה...
בכל אופן, ה FINAL ישתחרר במהלך פברואר, לדעתי שווה להמתין עוד קצת.
גם לי היה מאד מוזר שגיימר פירסמו שהמלא יוצא.... ידעתי שהבטא אמור לצאת.
קיצר לא אכפת לי הורדתי את Steam 2.0 Beta ועכשיו זה מתקין :)
דווח בהמשך...
חוץ מהנשקים והמפות החדשות מה השיפורים?
למי שיש כוח לקרוא...
ChangeLog
Changes/Additions:
» Complete rework of launcher UI.
» "mp_logmessages" set to "on" by default.
» Added spam check to "timeleft" command.
» Added two new rifles, the Galil and Famas.
» Added a Riot Shield for the CTs.
» New version of de_inferno.
» New version of de_aztec.
» Added new map de_airstrip.
» Increased Glock damage slightly.
» Added widescreen view modes for hardware that supports it.
» Changed so the bomb and hostages use T and upside-down T in the radar like players do (to indicate above/below the player).
» Added zoom & health in HLTV.
» Improved load times to join servers.
» Engine supports masked and additive textures modes on models.
» Added widescreen monitor support (16:9 and 5:4).
» Windows HLDS now runs as a VGUI2 panel. Running with -console will run as a console window.
» Windows HLDS now loads sw.dll again, swds.dll is no longer needed.
» HLTV log files have time stamp in file name.
» Changed "Press duck for menu" message to HUD style message and made it last for 6 seconds.
» Planted bomb now flashes in Terrorist's radar.
» Changed so the bomb defuser gets three frags for successfully defusing the bomb.
» Changed so when bomb goes off, the player that planted the bomb gets three frags.
» Changed so live players don't see enemy deaths in the scoreboard.
» Changed default spectator mode to "chase_locked".
» Changed so semi-colons are removed from messagemode text and replaced with commas (prevents exploit).
» Added number of ban entries to "listid" response to aid in parsing.
» Removed command "dem_edit", use "hl.exe -demoedit" instead.
New Variables:
» Changed default setting for "mp_logmessages" to 1
» Added server cvar "sv_lan_rate" which specifies the rate to use for all clients on a lan server, default is 20000.
» Added "sv_log_onefile" to determine whether one log file is created (total) or one log file for each map change, which is how it currently is. The default is the current behavior (one for each map change).
Bug Fixes:
» Fixed messagemode exploit where you could set cvars on the client without the console.
» Fixed bug where players could duck while traveling up ladders and not lose any speed (but the sound volume was reduced).
» Fixed players being able to move up ladders faster than their maxspeed.
» Fixed bug with chat input and PIP overlapping while in spectator mode.
» Fixed HLTV flashbang bug.
» Fixed mouse input bug when playing with very low sensitivity in Windows XP.
» Reskinned weapons to improve memory footprint.
» Added spam check to timeleft command.
» Reworked in-game spectator modes to make it easier to use.
» Fixed demo playback for demos containing svc_filetxferfailed messages.
» Fixed bug with HLTV director command 'stufftext'
» HLTV now handles svc_setview correctly
» Don't relay admin_mod commands to spectators like rate, cl_updaterate, etc.
» Removed unused latency code ( was related to pushlatency)
» If connected to HLTV, allow higher ex_interp values.
» Changed way how status messages are handled (to get total spectator & available slot numbers).
» Default HLTV updaterate will be 10 (not 20) to save bandwidth.
» Fixed demo recording after changelevel.
» Fixed spectator bug where you can't always cycle forwards and backwards through the players (you can only cycle one direction).
» Reduced default sv_maxupdaterate value from 60 to 30.
» Fixed bug with snow sounds not playing sometimes.
» Fixed "fakelag" bug that allowed people to set "fakelag" and then connect to a server.
» Fixed zoomed sniper crosshair in HLTV mode.
» Fixed "sv_visiblemaxplayers" setting not working for info/details query response.
השרת של STEAM נפל! ;D :lol: :lol: :lol:
DEATH YOU ALL LAMERS! :lol: :lol: :lol:
STEAM נפלו כבר מלפני יומיים... והם לא ממש אשמים. כשכולם מנסים להוריד את המוד של משחק הרשת הטוב ביותר בעולם, זה מה שקורה...
אז למי שיש לב טוב, עם מחשב בעל מעבד 1 ג'יגהרץ ומעלה, זכרון פנימי של ג'יגהבייט ומעלה, ורוחב פס של 100מגהביט או יותר, מוזמן ליצור קשר עם החבר'ה של STEAM בכתובת הזו : biz@steampowered.com :smoke:
בקיצור- ORRM\BIODOME, where are you? ;D ;D ;D
בטח אנשים נדבו את המחשב שלכם בכיף הרי למי אין זכרון פנימי של ג'יגהבייט ומעלה, ורוחב פס של 100מגהביט או יותר זה מחשב
סטנדרטי מאוד מהסוג שאפשר לקנות בכל חנות ב 3000 שקל גג אה וחיבור האינטרנט אני יצטרך למשכן את הבית שלי בשביל חיבור כזה
זה נאמר בציניות י'רמד... ::)
הכוונה לספקים שונים ומשונים עם פייפ של 100MBiT ;D
הם לא ביקשו 100 מגביט...
הם אמרו מינימום 45 מגביט
בכל מקרה כבר שמעתי על כמה חברות שהצטרפו אליהם
