טוב סידרתי תבעיה !!! ATI מעולים -_- כרטיס זיכרון הי&
שלום , יש לי כרטיס ATI X1950 יש לי תקיעות במשחקים יש לי FPS נמוך . 100 FPS לפעמים ופתאום יורד ל40
הכל מעודכן דרייבר 7.3 ... התייאשתי . ואפילו שיחקתי על 16 BIT לא עזר
יש לי ספק מצוין
וגם זכרונות של 1 GB .
עכשיו למדתי בחיים לא קונה יותר ATI
אני מחליף ל 7900GS
אל תקנו ATI זה חרא של דבר
  • תגובות 118
  • צפיות 8.9k
אוי לא ירד לך מ100 ל40 לאיזה שניה אחת שיש פיצוץ ואתה מתחיל להתבכיין?
ב7900 אתה תקבל פחות FPS
לא רק זה ... יורד לי גם במשחקים אחרים ....
וגם יש לי תקיעות במשחקים
למשל
ב COC 3
משחק קל מאוד !!!
וב TESTDRIVE ..
תקיעות .. ולפעמים ממש רואים איטי חמוד ב NVIDIA יש אופציות לבטל VERTICAL SYNC בצורה יותר משמעותית ו גם AA
למשל
ב COC 3
משחק קל מאוד !!!
וב TESTDRIVE ..
:kopfpatsch:
מה בדיוק הספק שלך? כי ה7900GS חלש בצורה ניכרת מהס1950PRO ולומר על סמך ניסיון אחד שATI זה חרא רואים שאתה ממש לא מבין כלום בכרטיסי מסך, או שמה כל אילו שקנו FX5200 FX5500 FX5700LE יגידו פתאום שNVIDIA סתם חרא כל הכרטיסים שלה חרא והיא לא שווה כלום? ממש לא נכון, תבדוק אם הוא פועל על PCI EXPRESS X16 תרשום פה בבקשה מה ספק שלך.
איך אפשר לבטל VS בצורה יותר משמעותית?! או זה עובד או שזה לא.
אין שום סיבה להתבאס ולהחליט החלטות חפוזות.
יכול להיות שיש בעיה עם הדרייבר.
אולי תנסה להתקין אותו מחדש.
אתה מבואס וזה מובן אבל ללכת לזרוק עכשיו כסף על 7900
פשוט בזבוז זמן וגם תקבל כרטיס פחות או יותר באותה הרמה...
למה להגיב כמו ילד קטן:
ATI/NVIDIA זה חרא?
Aשתיהן חברות מעולות
חרא זו מילה מיותרת
וחבל שאני נאלץ לרשום אותה פה :-\
תקשיבו !!! הדרייברים של הלוח והכרטיס מעודכנים
7.3 של הכרטיס
והלוח
גם מהאתר של NVIDIA 8.26
יש לי ספק ככה :
HEC VD-PT 425W.
ומה עוד לא ניסיתי ? הכל ... מקודם ב 6600 GT פעל לי הכל חלק בלי שום תקיעה ! !! וזה PCI-E ! אתם חושבים יכול להיות משהו ב BIOS ? ... עידכון BIOS ?
אתה התקנת גם דרייברים של נוידיה וגם של ATI?
ואיזה דרייבר בדיוק זה 8.26
לא אחי רק של ATI ..
שקיבלתי תלוח אם והכרטיס מסך פירמטתי את המחשב .
והתקנתי תדרייברים הכי חדשים של ATI 7.3
ו 8.16 זה של הלוח אם
של Nforce 430 ::
:xyxthumbs:
בואנה מזל שהמנהלים פה לא רוצים שאני יגיב כמו שוק..... (מזל שלך...)
בקיצור אני חושב שאתה ממש לא בקיא בכל העניין של דרישות למשחקים וכו'... המשחק המדובר הינו COMMAND & CONQUER 3???? אם כן המשחק הוא לא כזה משחק קל וכזה משחק רץ לך על 100FPS?? תשים לו הגבלה של 70 - 60 זה כולה אסטרטגיה אתה לא יורה ומכוון על ראשים של אנשים (UNREAL,CS,HL2,TO....) אין לך צורך ב100FPS במשחק כזה זה דבר ראשון.... אם הבנתי נכון יש לך 1 GB ומעבד AMD 3200??? כלומר זכרונות DDR ולא DDR2... גם הזכרונות האלה לא בשמיים וגם המעבד די חלש יחסית..... אז תפסיק להתלונן ושים לב למערכת שלך, חשבת שהיא חזקה? כבר לא.... במשחקים כבדים המערכת שלך תתקשה לתפקד תנסה לשדרג זיכרון ל2 ג'יגה אולי המצב יישתפר... בעצם בטוח המצב יישתפר אבל לדעתי אם זה המעבד שאני חושב שזה אז הוא מהווה את הבעיה המרכזית...
אז איזה מעבד אני צריך להביא ??
למה לא מספיק חזק ? ראיתי בדרישות שהוא צריך פחות אפילו ..
המשחק מוגבל ל30 FPS בלי אפשרות לביטול
הפלתם את עצמכם
הפלתם את עצמכם?! למה נראה לך!? אני לא מכיר תמשחק הזה מקרוב... אני יצאתי מנקודת הנחה שזה משחק כמו RISE OF NATIONS סדרת AGE OF... וכו' אז חשבתי שמשחקים כאלה בדר"כ לא צריך בשבילם FPS יותר מ40-50 וזה במקרה קיצוני שאתה משתמש בכרטיס חזק מאוד יחסית למשחק.... זה שהמשחק מוגבל ל30 FPS אין לי מושג לא ידעתי על זה כלום... אם הוא מוגבל אז זאת שטות כי ראיתי תמונות ממנו והוא מצריך לדעתי תצוגת קצב ריענון של לפחות 40-50 FPS ... כי הוא באמת מתעלה מעל כל המשחקי האסטרטגיה בזמן אמת האחרים שהיו עד היום מבחינת גרפיקה, כל הפיצוצים לייזרים למיניהם טקסטורות חמודות אז לדעתי זאת שטות הלימיטר של 30 FPS... ואם עוד לא מצאו דרך לבטל אותו... יימצאו....
אה כן נ.ב
אני שונא משחקים כמו COMMAND AND CONQUER החדשים... הרסו תקטגורייה של משחקי אסטרטגיה בזמן אמת.... אין אין אין על האחד והיחיד AGE OF EMPIRES הראשון לא השני עם ההרחבה...... שעות של הנאה...
יש לי ספק מצוין
אני מחליף ל 7900GS
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :screwy: :screwy:
