שאלה על K610I
האם יש אפשרות לשים כרטיס זכרון גדול יותר מ 1GB במכשיר? אם כן האם זה ישפיע על המהירות שלו?
והאם ישנם הבדלים במהירות בכרטיסי הזיכרון מסוג memory stick micro ? ואיזה ממולץ לרכוש בשביל ה 610I ?
קראתי בכמה מקומות שאנשים הצליחו לשים בפלאפון הזה כרטיס יותר גדול מג'יגה אבל לא בכל מכשיר זה מצליח וזאת עדיין תעלומה.
וכן, ככל שהכרטיס יותר גדול המכשיר נהיה יותר איטי.
הבדלים במהירות לא יהיו לך כי המכשיר לא יכול לנצל אפילו חלק ממהירות הכרטיס.
בעיקרון כן.
למרות שזה אותו כרטיס בעצם.
כן אפשר.
אח שלי עובד על המכשיר הזה עם 2GB.
אז זה מה שאמרתי, יש טענות שזה כן עובד, ויש טענות שזה לא עובד.
תגיד RK, האיטיות מורגשת ברמה גבוהה ממש בעת שאומרים למכשיר לגשת לכרטיס?
כי במכשיר זהה שבדקתי זה מורגש כבר בג'יגה.
יש לי וגם לחבר שלי 2 ג'יגה במכשיר,אין תקיעות,אין בעיות,בדיוק איך שקיבלתי אותו ועל הכרטיס מועמס סביבות ה1800 מגה.
ELIAV אל תעשה מזה תעלומת רצח, כל פלאפון K610I ניתן לשים בו 2 ג'יגה זיכרון מסוג m2 בלבד והוא יעבוד מעולה בלי שום בעיות..
לא יודע, לא אני משתמש בטלפון הזה והוא לא התלונן.
לא עשיתי מזה תעלומת רצח,
פשוט יש גירסאות שונות שתומכות, ויש גירסאות שלא, זה הכל!!
על אלה שלא תומכים שמעתי בעיקר בחו"ל...
איך אני יכול להיות בטוח אם זה תומך ב 2GB , לא ממש בא לי לזרוק 250 על משהו שלא יתאים לי
אם הכרטיס לא עובד עם הפלאפון שזה נדיר,עדכון תוכנה של הפלאפון יעזור.
אין לך מה לדאוג אתה לא זורק כסף סתם, זה תומך ..
אם אני שם ת'כרטיס במכשיר בשביל לבדוק שהוא אכן נתמך (2GB) בלי שיש בו משהו הוא אמור לתת לי שגיאה שאומרת שהוא לא מתאים, או שהוא פשוט לא יקרא ממנו נתונים
ואת זה אני אדע רק אחרי שאני אעתיק עליו דברים?
ועד כמה הוא יאט את העבודה הרציפה עם המכשיר (גם ה 1 וה 2 GB)?
לא יאט.
ותשים את הכרטיס בפלאפון,ואז תבדוק כמה מקום הפלאפון מזהה שיש בכרטיס.
