שאלה על מעבדי 32 ו64 ביט וווינדוס 32 ו64 ביט....(אם זה לא קשור אני מצטער :( )
יש מעדבים של 32 ביט ו64 ביט...
אבל השאלה שלי אם יש לך ווידנוס 32 ביט ומעבד 64 ביט. אם אני יעבוד לווינדוס 64 ביט זה ישפיע הרבה על הביצועים? או שלא?
בתודה
THE CRAZY BOY
מעבד 64Bit מ"ה 64Bit ותוכנה 32Bit = אין שום יתרון
אם הכל 64Bit אפשר לצפות בד"כ לתוספת ביצועים, עד כמה זה כבר תלוי בתוכנה ובמעבד
ליאור שחכת להוסיף שעקב המעבר ל64 ביט צריכת הזיכרון עולה
ככה שככל שהתוכנה כבדה יותר היא תיצרוך יותר זיכרון
זה לא שהתוכנה תצרוך יותר זיכרון בגלל ה-64Bit, אלא בגלל שהיא צריכה את הזיכרון הזה וה-64Bit פשוט מאפשר לה להשתמש בזיכרון הזה
השינוי הוא בפוינטרים של התוכנה
ובמקום להשתמש ב4 ביתים היא משתמש לכל הפוינטרים ב8 ובכל התוכנות גם בקטנות יש המון פינטרים ככה שהצריכה של הזיכרון עולה
בלי קשר לאם היא תיצטרך או לא
זה גם הסיבה שמערכות ההפעלה של 64 ביט צורכות יותר זיכרון
אני חושב ש-INT עבור רוב הקומפיילרים עבור 64 ביט הוא 64 ביט (בניגוד ל-32 ביט בדר"כ). מה שמעלה את צריכת הזיכרון עבור כל המשתנים שהוגדרו כ-INT (תחת ההנחה שלא בוצעה אופטימיזציה לתפיסת פחות מקום עבור משתנים שלא צריכים את זה).
בקיצור, התוכנה צריכה לתפוס איפשהו בסדר גודל בין 100% ל-200% מהמקום שתפסה התוכנה ב-32 ביט.
קודם כל תודה על התגובות!! :)
עכשיו יש לי מעבד אינטל פנטיום D 930
יהיה הבדל גדול?
נ.ב
סליחה על השגיעות - כתבתי מהר... :)
זה לא בהכרך משתנים פשטנים כגון int,char,.... לא חייבים להשתנות ואם אני לא טועה נשארים 32 (לפחות כיום)
מה שכן משתנים מסוג פיינטרים שמצבעים על האובייקט, זוכרים את הסוג שלו ואת המיקום בזיכרון.
במערכות של 64 ביט הפינטר חייב להיות 64 ביט כדי להכיל את כל הכתובות האפשריות עבור המערכת לכן הם גדלים ל64 במקום 32
אף על פי שזה באמת מגדיל את צריכת הזיכרון הוא לא בכאלה אחוזים אם אני זוכר נכון זה משהו באזור ה20% או משהו כזה
לכן זה גם דבר שצריך לקחת בחשבון עם היעילות של ריצה תחת 64 ביט
יהיה הבדל גדול?
נ.ב
לפי דעתי עדיין לא הגיע השלב שצריך לעבור ל64 לכן עדיף להישאר בסביבת ה32 המוקרת והטובה
אם אתה מתכנן על קניית מערכת הפעלה ויסטה אז זה כבר משהו אחר.
ברוב התוכנות אין כמות כזאת של מצביעים כדי לשנות את הצריכה בצורה משמעותית
זה תלוי-שפת תכנות ולא מצב עבודה
אני עוד לא עובר לויסטה.....
אני מתכוון לעבור אחריי קניית כרטיס מסך של DX10......
תודה על התגובות!
השכלתי :)
חלונות 64 ביט משתמש במודל ה LLP64 בו int ו long עדיין 32 ביט ורק הפוניטרים גדלים ל 64 ביט כדי לשמור על תאימות לאחור בממשק שלו. אבל יש כמה וכמה סוגי מודלים שניתן להשתמש בהם מכל הסוגים (וזה תלוי קומפיילר, לא שפת תכנות, למשל C לא מגדירה מה הגדלים של המשתנים האלו בכלל).
רוב שפות התיכנות מגדירות בעצמן את גודל המשתנה ביחס לסביבת העבודה
כלומר שאותה שפה על פלטפורמת windows או linux לא בהכרח ייתנו גודל משתנה זהה
בשפת C עד כמה שזכור לי יש "הסכמה" מסוימת בין רוב כותבי הקומפיילרים לגבי גדלי משתנים
