לא יכול לפתוח פורטים..
שלום לכולם,אשכול ראשון שלי.
יש לי בעיה קטנה,יש לי ראוטר מסוג 2WIRE 1800HG והכל טוב ויפה עד שאני רוצה לפתוח פורטים.
נכנסתי לאתר PORTFORWARD.COM או מה שלא תהיה הכתובת שלו,עושה אחד לאחד מה שצריך לעשות,אבל כשאני בא לבדוק אם הפורטים פתוחים התוכנה אומרת לי שלא.(בין אם זה אימיול\ביטורנט\סתם משחק)
אין לי שום פיירוול אחר במחשב חוץ מזה של ווינדוס ואני כבר לא יודע מה לעשות.
תודה לכל העוזרים!
פתח ת'פורטים גם בפיירוול של ווינדוס
בפיירוול של הווינדוס כתוב שהתוכנות מאושרות לשימוש.
או שזה לא זה?
תנסה לכבות את הפיירוול של וינדוס ותבדוק שוב.
תן תצלום מסך של הגדרות הפורטים בראוטר.
איך נראה המסך הזה?
זה איפה שיש רשימת תוכנות עם V בצד? כי אם זה לא זה אז אני לא יודע איך להגיע אליו.
תתנו דוגמא בבקשה.
לפעמים ממשק הנתב מטעה. בדוק שבאמת הכנסת את ההגדרות. יכול להיות למשל, שאתה מגדיר ואז יוצא בלי לשמור.
בנוסף שים לב לכתובת ה IP שלך (שאמורה לא להשתנות על מנת שתוכל לעשות PORTFORWARDING) .
בהצלחה.
ומה הלאה?
אתה לא שייכת את ה"חוקים" האלה לאף מחשב. אתה צריך לבחור מחשב מהרשימה בראוטר ולהוסיף אליו את הפורטים.
תסתכל בצד שמאל של הרשימה.
