שאלה קטנטנה בקשר להאלף לייף 2
עזרה בבקשה.
האם יש אפשרות לפתוח את כל הצ'פטרים (שלבים) שנכנסים למשחק ?
גמרתי את המשחק והסרתי אותו מהמחשב,שמרתי את תיקיית השלבים אבל זה מאפשר לי רק להיכנס לשלבים ששמרתי ולא לכולם.
חיפשתי צ'יט כזה בכל מיני אתרים אבל לא מצאתי.
תודה מראש
פה יש הרבה טריינרים למשחק הזה:
http://gamecopyworld.com/
Half-Life 2 Cheats:
Open the console menu using ~ and input these codes:
Activate Cheats:
sv_cheats 1
All Weapons:
impulse 101
Give infinite power for sprinting, etc.:
sv_infinite_aux_power 1
God Mode:
God
Brief description of a command:
help (command)
Toggle enemy AI on/off:
ai_disable
Unlock chapters 1 thru #:
sv_unlockedchapters #
Note: 15 is end credits
Bind a cheat to a key:
Bind (key) (command)
Note that if the command has arguments, quotes must be used. For example:
bind x "impulse 101"
Be careful on which key you choose. If you use a key already in use for the game (W, A, S, D are for movement, 1-6 is used for weapons, G is for gravity gun, etc), the bind command will override the original command, and you will not be able to use it anymore.
יש עוד דרך, מתוך קובץ CFG, אם אני אזכר/אמצא אני ירשום
תודה רבה,אכשהו הצלחתי (הכנסתי את הקוד למפה האחרונה וזה פתח הכל)
אגב,מה זה טריינר ?
תוכנה קטנה שמאפשרת להפעיל צ'יטים במשחק
