פורסם 2007 באפריל 1019 שנים השאלה כזאת , האם ההבדל בין הזכרונות יורגש בביצועי המחשב והאם ההבדל שווה את הכסף?2ג'יגה זיכרון.תודה.
פורסם 2007 באפריל 1119 שנים לפותח הת'רד :תתפלא,אבל דווקא זכרון ה 533MHZ הוא הטוב ביותר בביצועים במידה ולא עושים OC לBUS.הסיבה לכך נעוצה בסנכרון טוב יותר עם באס המערכת.. הם עובדים ביחס ישיר לBUS ללא שום חלוקה..רק בOC לBUS מגיעים לביצועים טובים עם זכרונות 667 ו 800..
פורסם 2007 באפריל 1119 שנים בוא אני אנסה להסביר בקצרה:מהירות הזכרון כפול 2 זהו הבאס. 533 * 2 = 1066כאשר מדובר ב 667 *2 זה שווה ל 1334 -> זהו באס עתידי של אינטל, 1333.בצורת DUAL הזכרון נותן את כל הבאס, 1066 מכאן נובע, כי למהירות של זכרון שהיא מעל 533 ללא OC אין משמעות.אבל, גם ידוע לנו, שקל יותר למצוא זכרונות 533 עם תזמונים יפים וזה גם יצא יותר זול.
פורסם 2007 באפריל 1119 שנים אז אם לא מתוכננן OC אין צורך לקנות מעבר ל533 ???עדיך להשקיע בתזמונים יותר אדוקים ???
פורסם 2007 באפריל 1119 שנים אפשר לומר שכן, וגם להשקיע באיזה חברה טובה.כי אם תשים לב, גם כל המלחמה עם הזיכרונות הולכת על זיכרונות ל OC : תדר גבוה ותזמונים נמוכים והדוקים, וכל זה עם צריכת חשמל נמוכה, כדי שאובר-קלוקר יוכל לשחק עם התדר ועם הוספת חשמל ללא גרימת נזק לזכרון. עדיין, יש כאלה שמצליחים, אבל אלה כבר חמורים לגמרי.
פורסם 2007 באפריל 1119 שנים זה טעות ענקית לקנות היום DDR2-533במיוחד כש-667 ו-800 עולים כמעט אותו דבר, נותנים את אותם ביצועים (1%-2% זה בולשיט, זה לא הבדל) ונותנים אופציה לעבוד בתדר נמוך עם תזמונים נמוכים או בתדר גבוה עם תזמונים גבוהים (בניגוד לכאלה עם תדר נמוך שלא בהכרח ייתנו לעבוד בתדר גבוה)
פורסם 2007 באפריל 1119 שנים מחבר זה טעות ענקית לקנות היום DDR2-533במיוחד כש-667 ו-800 עולים כמעט אותו דבר, נותנים את אותם ביצועים (1%-2% זה בולשיט, זה לא הבדל) ונותנים אופציה לעבוד בתדר נמוך עם תזמונים נמוכים או בתדר גבוה עם תזמונים גבוהים (בניגוד לכאלה עם תדר נמוך שלא בהכרח ייתנו לעבוד בתדר גבוה)תראה יש הבדל של 150 שקל בין 800 cl4 ל 677 cl 4 האם ההבדל יורגש, יש לי מעבד amd.
פורסם 2007 באפריל 1119 שנים אין הבדל בין 667 לבין 800 מה לא מובן?800MHZ ומעלה לוקחים רק כשעושים OCבלי OC 667MHZ יהיה מספיק...
