שאלה בקשר ל Radeon 9000pro
nis 660 \$115 ATI Radeon 9000 PRO 2Heads 64MB DDR DVI + TVOUT
660 שקל ל RADEON 9000 PRO
ח"ש528/ $92 ATI Radeon 8500LE 64MB DDR Dual Head w/TVOUT & DVI OEM
אקסלנט תמיד היו יקרנים ונשארו יקרנים, איך זה הגיוני שה RADEON 8500 LE
עולה 528 והרדאון 9000 פרו שעולה בכל חנות 550 שקל עולה אצלם 660? האם זה אומר משהו על כך שהרדאון 9000 פרו יותר חזק?
ה-8500 עולה 530 כי הוא באריזת OEM משמע בלי אריזה מהודרת ושטויות רק כרטיס ודרייבר. לדעתי שווה קניין!
לפי כל הביקורות הוא טוב בהרבה מה-9000PRO וה-128 זיכרון שבא איתו (ה-9000) בכלל לא משמעותי.
לך על ה-8500LE!
האם מצאת במחיר זול יותר את הרדאון 8500 LE אם כן תתן לי לדעת.
לא ראיתי יותר זול ואני לא מאמין שיש יותר זול!
נראה לי מחיר מצויין! אם לא מפריע לך לקבל כרטיס בתוך שקית(וזה לא צריך להפריע לך) אז תקנה!
גם אני רוצה! חבל שאין לי כסף! :AR15: :AR15: :AR15:
מישהו כאן הפנה אותי לאתר ואמר לי שיש שם השוואה בין ה8500 ל 9000פרו
הדבר היחיד שראיתי והבנתי זה המהירויות שעון שהיו יותר גבוהות אצל ה 9000 פרו וכל מיני גודלי צינורות ב 8500 אם אתה מוכן להסביר אני יודה לך..
אולי כדאי לך להפנות את השאלה למישהו אחר בסה"כ אני עדיין רוקי פה ואני לא רוצה להטעות אותך...
גם אותי זה מעניין כי גם אני רוצה להחליף את הכרטיס מסך. בכל מקרה יש ת'רד דומה בדף הזה ולא ממש המליצו על ה-8500LE 64
אלא על ה-128 ,לפי מה שאני הבנתי אין הרבה הבדל בין 64 ל-128 (לפחות ב-R9000PRO) אבל חכמים ממני חושבים אחרת.
יום טוב ;D
והנה בא ההסבר :
1.כל כרטיס מסך שתקנה באריזת OEM תמיד יהיה יותר זול מאותו כרטיס מסך באריזת Retail מהסיבה הפשוטה שבריטייל יש שטויות כמו משחקים , כבלים שונים , חוברות וכדומה (כל השטויות הללו עולים לך יותר כסף).
2.להיום אתה לא צריך 128 מגה בגלל ששום משחק לא דורש יותר מ-64 מגה. אם אתה רוצה לחסוך קצת כסף בעתיד קנה גרסה של 128 מגה כי עוד מעט יצאו משחקים תאבי בצע ל128 מגה כמו דום 3 ואנריל 2 והמשחקים הללו לא יוכלו לרוץ על כרטיסים של 64 מגה.
3. זה שהראדון 8500 le יותר זול מה9000 פרו באקסלנט לא אומר כלום לגבי כך שה9000 חזק מה-8500 le, דווקא להיפך.
לאקסלנט פשוט יש תמחור שונה משל שאר החנויות ותהיה שמח שכך כי 8500 le אי אפשר להשיג בשום מקום פחות מ-700 ש"ח חוץ מזיגזג ששם יש את ההרקולס 8500 le ב-570 ש"ח שזה גם מחיר מצויין.
עדיין לא הסברת לי במה הוא יותר טוב
לידיעתך ה-9000 פרו הוא גרסה מוחלשת ומאוחרת של כרטיסי ה-8500 .
יש מספר הבדלים כגון מהירויות שעון וכדומה. Ati שיחקו עם הצ'יפים ויצא של-9000 פרו יש מהירויות שעון יותר גבוהות אולם ל-8500 יש 2 Texture units per pixel pipeline(מספר טקסטים לצינור עיבוד) לעומת אחד של ה-9000 פרו וגם ל-8500 יש 2000 Peak fill rate(קצב מילוי ) לעומת 1100 ל-9000.
מהירויות השעון זניחות וניתן להמהיר בלי שום בעיה מיוחדת.
בסוף יוצא שה8500 יותר חזק לא בהכי הרבה מה9000 פרו.
וזה לא הסבר ? אם היית מסתכל דף אחורה היית רואה את זה ולא היית צריך לשאול.
