הרכבת מחשב עד - 4000ש"ח
שלום לכולם,
אני מעוניין לבנות מחשב חדש, אני לא צריך את כל החלקים אלא רק :
מעבד
לוח אם
זיכרון
כרטיס מסך
ספק כח
ומארז (חשוב שיהיה Tower ולא mini או midi)
השימוש של המחשב לא מוגדר (קצת מכל דבר ) אני לא גיימר ולא עורך סרטים.
אבל חשוב שתהיה תאימות לשידרוג רכיבים בעתיד,
בנוסף חשוב שיהיה לו חיבור IDE אחד לפחות (אם קיימים 2 אז עדיף), יש לי HD של 250G, צורב DVD ו-DVD שחבל לי להחליף אותם וכולם מתחברים בIDE
FireWire IEEE1394
וחיבור PCI אחד לפחות.
תודה רבה לכל העונים.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤647
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤456
אחריות: שנה.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤415
אחריות: שנה.
מחיר סופי - 2836
מעבד חזק, לוח אם טוב, כ.מסך טוב, 2 ג'יגה זיכרון..
מקווה שעזרתי..
סליחה שכחתי לציין,
אני חסיד של Intel ולכן אני מעדיף מפרט עם מעבד של Intel.
אבל תודה רבה בכל מקרה.
מה אתם אומרים על המפרט הבא:
מעבד:
Core 2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB = 1050
לוח אם:
ASUS P5B-VM DO s775 Conroe, Q965, DDRII 800, VGA, PCI-E = 750
זיכרונות:
DDR II 800 512MB TwinMOS TwiSTER = 290 X 2 = 580
כרטיס מסך
ASUS 7300GT Silent 256MB, TV, DVI, PCI-E = 515
מארז:
175 = HJA-806DT MIDI 500W Max Black
סה"כ = 3070 ש"ח
מעבד מעט חלש יותר בסטוק ואתה מוסיף עליו עוד 400 שקל
לקחת רק גיגה זיכרון שמפרט של itayshar יש לך שתי גיגה, ברגע שתעבור לויסטה ההבדל יהיה משמעותי
והמארז במפרט של itayshar מגיע עם ספק יותר איכותי ועדיף להשקיע עליו את הכסף
ramit02 עם אתה לא מתכנן OC אז מיותר לקחת twister (זכרונות 800) אלא אפשר להסתפק ב667
ולגבי הכרטיס מסך חלש לעומת הסוניק של פאליט
מiqpc
מוצר שם מוצר מחיר
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 963
כ.מסך : PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤ 456
לוח אם : GIGABYTE GA-945P-S3 ¤ 521
זכרונות DVD : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 709
ספק כוח : COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤ 415
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3064
מעבד:
מחיר: ¤647
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤456
אחריות: שנה.
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
מחיר: ¤415
אחריות: שנה.
מחיר סופי - 2836
מקווה שעזרתי..
אני לא מבין איך זה יוצא סה"כ 2836?
אם מסכמים זה יוצא 2748...
מiqpc
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
כ.מסך : PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤ 574
ספק כוח : COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF ¤ 314
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3081
טוב, קודם כל תודה לכל העונים,
UnPluggeD, כמו שאמרתי אני חסיד של Intel ואני לא אוהב את AMD ולכן אצטרך לשלם יותר. ;)
ומהתגובות שלכם הבנתי שאני לא הצליח לבנות משהו טוב אלא אצטרך להמתח קצת בתקציב אז אני מקווה ש 3500 יספיקו.
משהו נוסף : האם הבדל במחיר של 90 ש"ח לא שווה את ההשקעה במעבד עם FSB של 1066 לעומת 800 למרות שמהירות השעון לא גבוהה בהרבה ?
(ועוד שאלה : מה זה Intel Virtualization Technology שקיימת ב E6300 ומעלה)
בעצה של UnPluggeD ו cold fire הורדתי את הזיכרונות ל 667 ולקחתי 2G.
(למרות שאם אפשר לקבל הסבר למה לרדת ל 667 לעומת 800 ולמה זה לא משפיע על ביצועי המערכת הודה לכם)
את הלוח אם אני חייב של חברת ASUS בגלל שיש לי דרך זולה לקנות אותו ובנוסף כמו שאמרתי אני צריך FireWire IEEE1394
ורוצה תאימות לעתיד ולכן:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ₪1024
ASUS P5B
מחיר: ₪721
GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GT 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - GV-NX73T256P-RH - RETAIL
מחיר: ₪515
מחיר: ₪709
מחיר: ₪314
סה"כ 3281
ההבדל בינהם פשוט גדול ולרוב לא שווה את ההשקעה
אם ניכנס לך בתקציב 2g 800mhz
אז זה עדיף
O.K
אז לגבי הזיכרון נראה לי שאני אקח את ה 800 כי חבל להחליף אחרי זה ...
מה לגבי המעבד ? האם יש הבדלים משמעותים ? מה הם?
ומה לגבי המפרט?
תודה לכולם.
אם לא מתוכנן OC המהרה של המעבד לא שווה להשקיע את ההפרש בזכרונות 800...מיותר
עם התקציב עלה ל3.5K אז תקח את שלי ותעלה בכרטיס מסך ל7600GT...
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב אז ככה,
אחרי שהתחלתי לברר הבנתי שאין אפשרות לבנות מחשב טוב ב 3000 ש"ח לכן התקציב גדל עד 4000 ש"ח,
אז אם למשהו יכול לעזור בבנית מפרט טוב, למשחקים (לא יותר מידי), סרטים, אינטרנט...
אני צריך אך ורק מעבד, זיכרון, לוח אם, כרטיס מסך ומארז.
כמה כללי יסוד:
לוח אם: אך ורק של ASUS ובנוסף אני צריך שיהיה בו IEEE 1394, חשבתי על משהו כמו:ASUS P5B-PLUS VISTA EDITION
מעבד חייב להיות של Intel חשבתי על ה E6320.
זיכרון של (2048MB (1024X2
כרטיס מסך שיחזיק משחקים וWIN VISTA
מארז : צריך שיהיה לו כמה מפרצים להרחבות ולא אחד+אחד .
תודה רבה.
