איזה משחה טרמית טובה הייתם ממליצים לי למעבד?
איזה משחה טרמית טובה הייתם ממליצים לי למעבד?וכמה היא עולה?
Arctic Silver 5 עדיין הכי טוב.
לא מהביקורות שאני ראיתי
פעם ראשונה שאני לא מסכים עם Xtract :hi:
בקיצור, אם אתה יודע ורוצה לעשות אוברקלוק בצורה רצינית ומקצועית (במירוץ אחר התוצאה הטובה ביותר ב3Dmark) לך על Arctic Silver 5.. אם אתה רוצה לשפר את הביצועים במשחקים וכד' בלבד, לך על משחה תרמית אחרת.
הנה כמה ביקורות טובות:
http://www.modsynergy.com/review109.htm
http://www.gruntville.com/reviews/thermal/as5/page5.php
http://www.overclockers.com/articles885/index03.asp
"Once again, Arctic Silver has improved the breed. And they hit the ball out of the park with the Ceramique. I'd strongly recommend either product to use when overclocking, and even when running at default speeds. In either situation, these compounds will help keep the temperature of your CPU down, and down is where you want that number to be. The cooler the better, and these compounds are the best for doing just that.
I'd like to thank Colin at Arctic Silver for sending these over to evaluate.
Cheers!"
[br]פורסם בתאריך: 9.04.2007 בשעה 22:16:29
מה שכן, אם הייתי אני.. כנראה הייתי לוקח את הזלמן. גם מגיע לך יותר משחה בבקבוקון וגם יותר קל למרוח את זה (יש לך מברשת מיוחדת לזה)..
לעמת זאת בAS5 יש לך מזרק פיצפון ואתה צריך למרוח את המשחה עם איזה כרטיס אשראי שיש לך בבית.
לא נראה לי ש2-3 מעלות זה מה שישבור אותך.
קח את מה שהכי קל לך למרוח ובמחיר נורמלי.
למשל MX1 של AC מעולה מבחינת ביצועים, אבל אתה בוכה עד שהיא מסתדרת לך על המעבד...
לדעתי הזלמן באמת משלבת יחס ממש טוב לנוחות מחיר וביצועים.
המשחה של זלמן, AS5, או MX1 כולן מצויינות.
ביניהן, ההבדל כל כך זניח, שזה פשוט טיפשי להתעסק בזה. אכן ניתן לייחס ייתרון לזלמן בגלל קלות המריחה(וגם יש האומרים שבביצועים).
זה דיון לאנשים פדנטים שאיבדו את השפיות , חבל על הזמן ועל הכסף
תקנה את המשחה הזולה ביותר
אמממ...אני מסכים.
הבדל משמעותי לא תמצא. בשביל 2 עד 4 מעלות הפרש לא צריך להשתולל.
כולן מעבירות חום כמו שצריך וכולן עומדות בטמפ' גבוהות.
מה נסגר איתכם. MX1 הכי טובה. לא נוח למרוח אותה כי לא צריך למרוח אותה! צריך לשים קצת במרכז וללחוץ עם גוף הקרור וזהו. עושה את העבודה מצויין. תחשבו על זה, לשים ולסגור. בלי מריחות למיניהם ובלי צורך רענון.
יש לי אותה ואני מאוד מרוצה. והיה לי קודם את הזלמן והייתי מאוד מרוצה.
יש לי גם את הפשוטה בצבע לבן ואני מאוד מרוצה. שמת לב פה לדפוס שחוזר על עצמו?
כן. קל לרצות אותך? :P
סתם צוחק
