מה זה קורונה, tearing, ו cleartype?
וגם - במסכים רחבים אפשר לשנות את הרזולוציה לרזולוציה של מסך רגיל ככה שיהיו בצדדים פסים שחורים ותהיה תצוגה רגילה ולא רחבה? (למשחקים שלא תומכים במסך רחב)
אפשרי מה שהוא אמר בכלל? ובמסך הDELL בפרט?
1. קורונה - קרא את המדריך למסכי LCD באתר.
2. Tearing - הנה תמונה שמציגה את המצב הזה
שים לב כיצד התמונה נחתכת במקומות שונים.
3. ClearType - מעבה ומחליק טקסט ע"י שימוש בסאבפיקסלים סמוכים על חשבון חדות הטקסט,
נועד לשימוש במספר טכנולוגיות צגים בניהם מסכי LCD.
עוד מידע באנגלית כאן.
המסכים של דל מסוגלים להציג רזולוציה מרובעת עם בארים בצצדים ללא צורך בתמיכה בכרטיס מסך.
מסכים של חברות אחרות כגון LG זקוקים לשינוי נוסחאת תיזמון בכדי להציג רזולוציה מרובעת בלי מתיכה
פעם אחרונה שבדקתי הדבר ניתן לביצוע רק בכרטיסי מסך של נבידיה.
שמשתמשים ב ClearType רואים ככ גרוע.
תודה רבה על התשובות Bagheera
עוד שאלה אחרונה -
אתה יודע אולי אם במסכים 2007WFP/2007FP של דל יש תופעות של tearing או קורונה?
יש לי 2407wfp והיתה לי תופעת Tearing היסטרית ב-MPC וקצת פחות בכול מני משחקים ו
א. לא ידעתי להגדיר את התופעה
ב. הצלחתי איכשהו להתעלם ממנה רוב הזמן(אני עובד בלינוקס רוב הזמן, ושם לא היו לי בעיות)
אבל בגלל הת'רד הזה הלכתי וחיפשתי קצת, והצלחתי לפתור את הבעיות עם v-sync lock ושינויים בהגדרות של MPC.
לפעמים שווה סתם להסתובב בפורומים בלי מטרה (:
תפרט אילו שינויים... וה V-SYNC LOCK זה לא רק למשחקים (איזה כרטיס מסך) ?
MPC היה מכוון אצלי לרנדר דרך (DirectX(VMR9.
הפעלה של אופציה בשם "Lock back-buffer before presenting" ב-MPC ואת ה-V-sync ל-On בהגדרות של הכרטיס מסך והבעיה נפתרה.
גם כשהעברתי את ה-MPC לעבוד ב-Overlay הבעיה נפתרה,
אבל לטעמי VMR9 וטקסטורות ב3D נראה יותר טוב.
וכרטיס הוא 6600GT.
כאשר אתה מסובב את המסך למצב PIVOT, האם הוא מתפקד לאט יותר בהצגת / גלילה של חלונות ?
אם יש כאן מנהל אני מציע להוסיף את התשובות לסטיקי כי אני גם חיפשתי ולא מצאתי ועמדתי לשאול את השאלות האלו בפורום
מה זה MPC? ו-v-sync?
תופעת ה-tearing יכולה להיות קשורה גם לכרטיס המסך?
ומה לגבי השאלה של Omniscience?
Tearing נגרם כמעט תמיד בגלל הכרטיס מסך ולא בגלל המסך עצמו.
יוצא מהכלל לכך הוא הגירסה האחרונה של ה 2407WFP שמציגה Tearing בעת בחירת מצב Aspect כאשר
מוצג אות 1080P על המסך.
MPC - Media Player Classic
V-Sync זה קיצור של Vertical Synchronization ומטרתו למנוע מכרטיס המסך לרנדר יותר תמונות ממה שהמסך יכול להציג בשניה.
יש למישהו מושג איך לבטל את ה CLEAR TYPE ? התקנתי לאבא שלי ורואים מכוער במסך שלו איך מבטלים ?
אני אשמח להבין איך זה קשור, אבל --
אין לי מושג, מעולם לא סובבתי את המסך, וכנראה שבזמן הקרוב גם לא אסובב.
פשוט המסך תקוע בין שני מדפים ויש לו בדיוק חמש סנטימטר לזוז בהם :nixweiss:
Display Proprties->Appearance->Effects...->Use the following bla bla bla
הייתי שמח אם תבדוק את האופציה לפחות עם NV ROTATE (בלי לסובב בפועל, אבל כן תצטרך להסתכל עקום כמה שניות בשביל לראות אם יש השפעה).
