שאלה לגבי 8800GTS 640MB
שלום לכולם.
אבא שלי בקרוב נוסע לארה"ב ואני רוצה לקנות 8800GTS 640MB ולא 320MB מכיוון שיש לי מסך 20" רחב [1680X1050]
המערכת שלי היא כזאת:
Amd athlon 64 3000+
gigabyte k8nf-9
1GB DDR 400mhz [2X512mB] x
wd80GB
6600gt
500w generic
ורציתי לשדרג את המחשב כי הוא בקושי סוחב לי משחקים כבדים על LOW [דוגמא RAINBOW SIX VEGAS על 600X800]
אני לא רוצה לבזבז יותר מ750$ כי חלק מזה מהכסף שלי.
אז חשבתי לשדרג את לדברים הבאים:
8800gts 640MB
AMD 3800X2
seagate barracuda 320GB 7200 RPM
Corsair HX520
עכשיו השאלה שלי היא האם המעבד יהווה צאוור בקבוק [אני די משכונע שכן], לכן אשמח לעשות לו OC עם הקירור NINJA PLUS [שכבר יש לי] ואני מניח שאגיע ל2.8 GHZ.
האם זה "ימחוק" את הצוואר בקבוק?
ואם אפשר לשפר עוד את המפרט//אחד אחר אז אשמח [הרעיון המרכזי פה הוא ה8800GTS ולכן אני לא שם את זה במפרטים]
אני פתוח להצעות, תודה רבה לעוזרים.
הכרטיס יעבוד טוב עם המעבד החדש ועם OC הוא יעבוד עוד יותר טוב
והוא לא יגביל?
AMD 3800X2?
ברזולוציות שאתה משחק אין סיבה שהוא יגביל ואין סיבה שתקח 640MB
ה320MB מספיק גם למסך 22"
AMD 3800X2?
כן AMD 3800X2
למסך 20" ולמסך 22" יש את אותה רזולוציה.
אז לקחת 320MB OVERCLOCKED?
כן, בידיוק.
אם אתה בכלל רוצה לנצל ממש את הכרטיס מסך תקנה מעבד C2D.
קח 640MB אל תתפשר.
אולי מספיק להמליץ על ה320MB בלי שום ידע מוקדם?
העיקר, כל הודעה שניה כאן בפורום זה "מה אנחנו נראים לך נביאים?", אז בדיוק אתם לא נביאים ולא כלום ולא יכולים לדעת ולקבוע שלמשחק כמו crysis, מספיק 320MB כי זה הרי ברור שבמשחק כבד שכזה צריך טיפה יותר.
וגם אם זה לא ברור, חבל עוד חצי שנה לבכות על ה200 - 300 שקלים האלה שהיה אפשר לקחת 640MB.
תכלס, ברזולוציות של מעל 1600*1200, ה-640 עדיף, קח אותו :xyxthumbs:
^ כן, רק ש-1050*1680 זאת רזולוצייה נמוכה מ-1200*1600.
נתתי את הקנה מידה
אם הוא רוצה יותר מ-1600*1200, ה-640 לוקח, לעומת זאת, בזה או מתחת לזה זה כבר בזבוז כסף לקחת את ה-640
אני ימליץ על משהו שונה.....
תשאר עם הכרטיס שאתה רוצה לי יש אותו כרטיס מעולה
ספק גם כן אחד הטובים ( יש לי אותו גם)
המעבד לא יהווה בעיה
מה שכן יהווה בעיה זה הזיכרון תגדיל אותו בדחיפות ל- 2GB
במידה והלוח תואם אז ל- 667mh
תוכל לעמוד בתקציב אם תקטין את נפח הכונן הקשיח ל-160 או 250 תלוי.
המעבד לא יהווה בעיה
כן, תקנה 2GB, אתה תרגיש מאוד בהבדל במיוחד במשחקים כבדים.
ניסיתי לשחק על 1GB לא יכולתי הכל עוצר אז החזרתי את זה שיהיה 2GB, רק רציתי לנסות לראות איך זה פועל עם 1GB, עם 1GB קשה לשחק תקיעות בכל מקום :pissed:
המעבד לא יהווה בעיה
LOL ;D
יש לו ספק גנרי ימסטול, איך יש לך את אותו הספק?!
חוץ מזה שזה ספק גנרי ברמות מטורפות.
אה כן, 667mh -> 667mhz
LOL ;D
הלוח שלי תומך בDDR ולא DDR2. אז לקחת איזה אחד פשוט של 1GB X 2? פשוט יש לי זכרון אחד של קינגסטון ואחד של ג'נרי והג'נרי כנראה הורס לקינגסטון ומוריד את התדר ל-200MHZ.
