צריך לשנות IP לIP רוסי.
אתר מסוים מונע ממני לראות בו תמונות בגלל שהIP שלי הוא לא רוסי.
מוצגת הודעה כזו:
Photos available only for russian visitors. (visitors with rissian IP).
You can try to use russian proxy to get access to this photo.
איך אני משנה\מזיף את הIP? והאם זה יפגע בדברים אחרים?
חג שני שמח.
תחפש באינטרנט רשימה של שרתי פרוקסי רוסיים
תכניס את השרת לFF
בOPTIONS תחת ADVANCED--->NETWORK
ואחרי תגמור תוריד את ההגדרה הזאת כי זה יאט לך את הגלישה
אתה צריך רשימה בסגנון הזה
http://www.aliveproxy.com/proxy-list/proxies.aspx/Russian_Federation-RU
אם הם לא טובים, גוגל הוא ידידך
http://www.google.co.il/search?q=russian+proxy+list&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
או שתשתמש בTOR, שזה פחות או יותר מה שהקוקי מעלי הציע.
ה TOR הזה עובד למישהו ? אני מפעיל אותו, הוא מתחבר לרשת ה TOR, אבל לא נותן לי לגלוש באף אתר... (חוץ מזה, לא נראה לי שיש שם שליטה באיזה IP לקבל).
עובד לי מצויין גם בחלונות וגם בosx עם פיירפוקס 2.0.0.3
אני גם לא טורח לבחור שרת, אלא נותן לו להחליט לבד, מידי פעם מחליף זהות ואז זה מחליף גם שרת (או קישור, תלוי מה העניינים שם)
ואי אפשר להחליט בדיוק על הכתובת ip, אבל אתה כן יכול להחליט לאיזה שרת להתחבר.
עומרי (או מי שיודע) אתה יכל לפרט קצת יותר על איך אני מכניס את המידע ל הגדרות של FF כי אני לא ממש מבין בנושא.
Edit -> Preferences -> Advanced -> Network -> Connection ואז select או משהו כזה.
איזה אופציה אני בוחר שם (אוטומטי או ידני)?
ומה אני מכניס להגדרות שהוא דורש?
בידני.
תכניס:
HTTP proxy: 62.105.44.194
Port: 3128
תעשה OK.
אצלי זה עובד בסדר, אבל משום מה לHWz זה לא נכנס (האייפי רוסי בדוק, והוא עובד באתרים אחרים).
לכבלים יש בעיה לשנות IP אם אתה לא דרך חייגן
מדברים על PROXY IP לא על שינוי ה IP הפיזי.
אם כבר מדברים על זה, איך עושים את זה כמו בסרטים שרואים כאלה האקרים שלא תופסים אותם בגלל שהאייפי שלהם עובד דרך המון תחנות בכל העולם?
לאנשים עם ראוטר השיטה הזאת אמורה לעבוד? (כי לי היא לא)
בגדול השיטה אמורה לעבוד בכל חיבור (אבל אולי צריך למצוא IP אחרים / יותר נורמלים).
במציאות לרוב מצליחים דווקא למצוא את הדגים השמנים.
החיבור עובר דרך הפרוקסי (רואים שיש האטה מסויימת) הבעיה היא שהאייפי נשאר אותו דבר ואני חושב שהראוטר הוא אשם...
