eXtreme Power Supply Calculator v2.5
הגעתי לאתר הזה לאחר המלצה של Inquirer, ואני חייב לאמר שזה מחשבון צריכת חשמל הכי מרשים שראיתי עד כה. אפילו מחשב אוברקלוק.
רק חבל שצריך לשלם בשביל ה-PRO (שם אפשר לחשב מסילות 12V וכו'...)
בכל אופן, מומלץ מאוד!
הייתי שם את זה סטיקי:
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
:xyxthumbs:
עריכה:
מסתבר שזה יותר אמין :
http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
כל המחשבונים האלו לא שווים יותר מדי
ברמת התיאוריה אולי הם צודקים
בעולם האמיתי, אין למספרים שם שום אחיזה במציאות
מה שהם עושים זה פשוט לסכום את הצריכה של כל חלק וחלק שאתה בוחר
אבל הם לא מתחשבים בעובדה שזה בלתי אפשרי שכל החלקים יהיו במקסימום כל הזמן
בגלל זה אתה יכול לבחור system load באחוזים. אבל תמיד כדאי לדעת שאתה לא חורג ב-peak load של כל החלקים.
אני יודע בדיוק כמוך מה המחשבונים האילו שווים בדרך כלל, אבל שמע לי ותעיף מבט על הספציפי הזה -- זה משהו רציני ביותר.
מאווררים, סוגי זכרון, קירור מים, מתח למעבד, כרטיסים ב-SLI, אוברקלוק, כוננים קשיחים וסוגם, התקנים חיצוניים, מגירות, סוגי כרטיסים נוספים, קטודות קרות, הוא פשוט מתחשב בהכל! יש לו database עצום מבחינת כרטיסי מסך ומעבדים.
לא הייתי סתם שם את זה פה. תן לזה צ'אנס, זה יכול להוריד המון לחץ פה בפורום ספקים.
הסתכלתי, הוא לא שונה מהגירסה הקודמת
והיחידים שהמחשבון הזה טוב להם הן יצרניות הספקים
טוב אני אפילו לא מכיר את הגרסא הקודמת,
ואני באמת לא חושב שהוא "מגזים", בדקתי לא מעט זמן והוא אכן מראה שהספק שלי הוא מעבר למה שאני צריך (אני עוד התפשרתי על ספק), וזה ב-100% system load עם אוברקלוק. ככה שטובה לחברות ספקים הוא לא עושה פה.. יותר לכיוון טובה לגולשים וללקוחות האתר :bash:
התמונה שלך של התינוק שסוגר אוזניים דווקא מתאימה לך עכשיו... :lol: סתם בצחוק..
כמה יצא לך צריכת המערכת שלך (בסטוק) ?
אני לא זוכר בסטוק, אבל ב-OC ל-3.2 במתח 1.28v (למעבד) זה יצא בסביבות 450 ~ לכל המערכת ב-load.
אתה יודע מה, בדקתי עכשיו במחשבון - הכנסתי רק 8800gts \ 2xddr2 \ מעבד e6600 בלי אוברקלוק ולוח אם high-end. ומה אתה יודע, יצא בסביבות 260 בדיוק כמו בגראפים האילו.
עכשיו תוסיף 3 HDD
אוברקלוק צנוע
8 מאווררים
בקר שליטה מאוורר
2 USB
DVD-RW
floppy
x-fi
ואולי זה יצא עוד 200w + - כשהכל ב-load
וגם אם לא, לפחות אני יודע שהחישוב הראשוני והעיקרי הוא דיי נכון.
אתה בדיוק מחזק את מה שטענתי
3 דיסקים קשיחים במאמץ ביחד עם מעבד במאמץ ביחד עם כרטיס מסך במאמץ ביחד עם זכרון במאמץ ביחד עם כל התקני הUSB2 במאמץ ביחד עם הכוננים האופטיים
וכו'
בתיאוריה זה אולי יקח 450W
במציאות זה לא יכול לקרות
סבבה, בגלל זה אתה מוריד את ה-system load ל-85% ומקבל צריכה בהתאם.
או שאתה מתייחס רק לחלקים החשובים שכן יכולים לצרוך מתח קבוע (זכרון, מעבד, כרטיס מסך, לוח אם) ולהתעלם מכל השאר, אם בא לך.
אבל אנחנו חוזרים על הדברים...
כמובן שזה תיאורתי בסופו של דבר, אני לא יכול להתווכח עם זה. :nixweiss:
הצעתי את זה רק ככלי להערכה. אני בטוח שהכלי הזה יכול לעזור לאנשים. הוא לא עד כדי כך לא רלוונטי כפי שאתה מציג אותו.
ובכלל, מה אתה אומר, שהייתי צריך לקנות ספק 300W למערכת שלי ? :D
זה אומר שלא היית צריך לקנות ליברטי 500 וגם לא היית צריך לחשב דברים כאלה במחשבון...
זה בערך כמו להשתמש במחשבוני אהבה (אם ניסית פעם)
זה יפגע לך באגו אם אני אגיד שFSP 350/400 היה מחזיק לך את המערכת בצורה יוצאת מן הכלל כולל אוברקלוק
והיה עולה פחות מחצי ממה ששילמת על הליברטי?
המחשבון הזה אכן קצת מגזים.
בסטיקי של הפורום הוסיפו לאחרונה את המחשבון הזה:
שהוא מחשבון שבנה משתמש בJonnyGuru ונעזר בבדיקות צריכת חשמל אמיתיות של אתרי חומרה שונים. המחשבון באמת מביא תוצאות ריאליות ודווקא כן מעניין לבדוק אותו מדי פעם.
לא השתמשתי במחשבון הזה לפני שקניתי ליברטי, ולא יפגע לי באגו שום דבר שתגידו..
תקנו אתם 350W FPS למערכת יקרה :screwy: אני לא קונה ספק צעצוע.
מספיק לקחתי הימור על SLI עם 500w, פחות מזה כבר אין מה לדבר.
Dilbert, המחשבון שקישרת אכן מראה את הדברים אחרת. אחד מהם מגזים...
ד"א, הוא מראה שאני יכול לשים SLI ועוד להשאר עם עודף. לך תדע ...
