התלבטות בקניית אוזניות סראונד 5.1 למשחקים
התקציב שלי הוא עד 450 ש"ח והשימושים הם למשחקים וסרטים (יותר משחקים).
אני מתלבט בין 3 אפשרויות:
1) ZALMAN ZM-RS6F+M ב - 255 ש"ח, לינק - http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=8853
2) Speed-Link Medusa 5.1 (הגרסה הרגילה ולא ה - PRO GAMER כי לפי הביקורות באתר היא יותר מתאימה לשימושים שלי) ב - 400 ש"ח, לינק - http://tms.co.il/product_info.php?products_id=1097
3) Genius HP-5.1V ב - 250 ש"ח, לינק - http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6503
ועוד כמה שאלות:
א) לפי דיונים שקראתי פה בפורום הרוב אומרים שהמדוזה עדיפים על הזלמן, האם זאת עדיין הדעה פה ?
ב) האוזניות של ג'יניוס די חדשות ולא הוזכרו בפורום, איך הן לעומת הזלמן והמדוזה ?
ג) האם כרטיס הקול המובנה של הלוח שלי - ASUS P5B DELUXE יוכל לנצל טוב את אוזניות ה - 5.1 האלו ? והאם כרטיס הקול משפיע על ביצועי האוזניות ? (או שרק על רמקולים ?)
ד) אם ההמלצה הסופית תהיה המדוזה, האם שווה להוסיף עוד 45 ש"ח בשביל גרסת ה - USB ? לינק - http://tms.co.il/product_info.php?products_id=1096
UP.
אני מבקש מאד שמי שמבין באוזניות ויכול לענות לי שיגיב פה ויענה לי בבקשה.
אני מתכוון לקנות בקרוב וזקוק לתשובות די דחוף.
טוב, מאחר ואני בהתלבטות דומה לשלך, אך רק היא בין הפרו גיימר לזלמן, אני יכול לשתף במה שאני יודע עד עכשיו; את הזלמן הנ"ל יש לבן דוד שלי, ומה להגיד? הן בהחלט מבצעות את העבודה, אבל מעבר לכך? אני לא יודע, לפי הביקורת של אנטולי אני סבור שהמדוסה יותר טובות מהזלמן בכל אספקט אפשרי, אין באפשרותי ממש לבדוק את המדוסה, אבל מה לומר? אני סומך על אנטולי :smile1:
אמממ, כנראה שאני אלך על הפרו גיימר, מאחר ובן דוד שלי אומר שהוא מרוצה מהם, ותו לא, כאילו הם בסדר, אבל יש טובים יותר.
לא מכיר לא את הג'ניוס או את הפאנאסוניק, אבל בזמנו שבחרתי אוזניות יצא לבדוק את הזלמן, ואת המדוזה כבר קניתי כי הם היו במחיר טוב(בלי לבדוק אותן)
ובסוף לא התאכזבתי, הם הרבה יותר טובות מהזלמן.
אני אומר שכדי לך לבדוק, כי אוזניים זה עניין סוביאקטיבי, אבל לדעתי המדוזה מעבירות סארונד בצורה יותר משכנעת.
לא, ה-usb סתם אוכל משאבים, הגירסא הרגילה מצויינת לכל כרטיס קול.
הבנתי.
האם כרטיס הקול משפיע על ביצועי האוזניות או שבגלל שיש להן מגבר הוא לא משפיע על איכות הקול ?
לי יש את הזלמן כבר כמה שנים טובות.
בגדול? זה הכל גימיק, הרי איזה סראונד אתה כבר יכול לקבל שכל הרמקולים נמצאים ליד האוזן? אבל די נהנתי מהזלמן שלי עד לאחרונה... הוא מורכב בצורה כזו שהחוטים עוברים לאורך האוזניה וכבר הייתי צריך לפתוח אותו בשביל להלחים בחזרה חלק שהיה רופף (היה נכנס לדיסטורשנים עצבניים ורעידות).
הדבר עבד יופי עד לאחרונה ששוב פעם התחילו הרעידות, אין לי כח לפתוח אותו אז אני נשאר עם מה שיש.
לגבי המדוזה לא ניסיתי, לפי הסקירות באתר הם בסדר (ועדיפים על זלמן) אבל קח בחשבון שלא כמו הזלמן הן לא יושבות על כל האוזן כך שסאונד "בורח" החוצה.
הלינק שהבאת אני לא מכיר, לא נכנסתי לאתר של פנסוניק בשביל לחפש עוד מידע עליו אבל איך שזה נשמע לי זה אפקט סראונד ולא סראונד אמיתי.
בהצחלה חשבתי שזה ת'רד בדיחה אבל מסתבר שאתם ממש לא צוחקים.
מישהו מוכן להסביר לי איך אפשר לייצר סראונד באזניות ???
עם 6 דריברים שונים על אותה האוזניה.
אל תדאג לכרטיס קול, הוא בסדר.
השאלה האם יש מספיק מרחק זויתי בין הדרייברים כדי ליצור את האפקט ?
אני יכול לשים לך 100 דרייברים, אבל אם הסאונד מכולם מגיע מאותה זוית, איפה הסראונד ?
גם אני חושב זה רק אפקט סראונד ולא סראונד ורק רציתי לוודא פה את זה, מה שמוזר הוא שבכלל לא הצלחתי למצוא אותן באתר של פנסוניק (יש להם אתר נוראי שממש לא נוח למצוא שם משהו :bash:).
בינתיים אני סגור על המדוזה, אבל מעניין אותי אם מישהו מכיר את האוזניות של GENIUS ויכול להגיד לי איך הן כדי שאני אהיה שלם יותר עם ההחלטה שלי.
אם אני אקנה כרטיס קול טוב בעתיד ואשתמש בו במקום המובנה, האם אני ארגיש שיפור באיכות הסאונד באוזניות ? ועד כמה זה יהיה משמעותי אם כן ?
הם בזוויות שונות, זה עובד וזה מרגיש כמו 5.1 אמיתי.
ג'ניוס אף לא היו חברה למוצרי גיימינג/סאונד, הם תמיד היו חברה יותר כלליות שמייצרת זבל בכל תחומי המחשב.
