E6700 - תוצאות שונות ב CPU-Z וב TAT
שלום לכולם
יש לי מעבד E6700 ומחשב חדש והמחשב רץ בסדר גמור
גם ב CPU TEST ב 3D MARK קיבלתי מעל 2300 נקודות שהבנתי שזה תקין.
פשוט יש משהו שאני לא מבין
למה ב TAT וב CPU-Z אני רואה דברים שונים.
בהתחלה בביוס היה מוגדר שה multiplier הוא X6 ואז המחשב שלי רץ לא ממש חלק ואז עליתי על זה והחזרתי אותו ל X10.
אבל עדין ה CPU-Z מראה X6. קיצר הנה התמונות.
אני פשוט לא מבין מה הולך פה...
[attachment deleted by admin]
הוא מוריד את המכפלה ל6 במנוחה על מנת לחסוך באנרגיה
אפשר לבטל את זה דרך הביוס (אבל אין ממש סיבה אלא אם אתה עושה OC)
אם תפעיל תוכנה שמאמצת מעט את המעבד הוא יחזור למהירות מלאה
תודה.
אבל אם הוא מוריד את המהירות של המעבד אז למה ב TAT שני הליבות רשומות כאילו הם רצות על 2666MHZ ?
בביוס כבר הורדתי את האפשרות שהמאוורר יעבוד לפי מאמץ וקבעתי שם שהוא ירוץ תמיד.
זה היה ממש מעצבן לראות שהמאוורר של המעבד שלי לא עובד והמעבד מתחמם לו לאט לאט...
אין עם זה בעיה שהמאוורר ירוץ כל הזמן, נכון?!
אין בעיה עם זה שהמאוורר ירוץ במהירות מקסימלית כל הזמן
אבל אין בזה גם שום יתרון, סתם עוד רעש
נסה לעדכן את התוכנה של אינטל - לפיה יש לך בכלל פנטיום M...
בקשר לנושא - אם התוצאות במבחני ביצועים מתאימות למערכת שלך, אז אין לך בעיה. אני מציע להשאיר את ההגדרות כמו שהן וזהו - זה רק יחסוך לך חשמל (חבל שהמאוורר יסתובב במהירות מקסימלית כל הזמן ושהמעבד כל הזמן ייקח הספק מקסימלי רק כדי שיופיעו לך הנתונים שאתה רוצה).
