פורסם 2007 באפריל 719 שנים באומץ רב רכשתי את המכשיר הזה - Haier L40A9A (שיווק/שרות ניופאן). ידוע, יצרן ללא שם בארץ... אך מתהדר במפרט די סביר (כאן: http://www.nanashops.co.il/sale.php?sale=3062003 ) וגם המחיר אכן קרץ... אני חייב לאמר שהתמונה מפתיעה באיכותה לטעמי. אבל... אמנם לא ציפיתי לSOUND איכותי מהרמקולים של 5W והתכנון היה לחבר למערכת הביתית דרך שני שקעי L/R AV OUT . כאן באה ההפתעה (הרעה) לפי כל הסימנים (=השמיעה שלי) אין יכולת קליטה והשמעה של שידור סטריאו (NICAM) . האם ייתכן לדעתכם ?במכשיר שהכל בו "כפול" עם R/L ועם HDMI ו HDTV ? זו תקלה או "תכונה" ? פרסום מטעה/לא-שלם ? עניין אחר מעצבן - מעבר למסך כחול בעת הרצה של קלטת VCR - LP במהירות קדימה/אחורה (FF). אני מתלבט אם להחזיר אותו, כי עדיין, העיקר היא התמונה והיא טובה. בינתיים הזמנתי למחר טכנאי שלהם... מה דעתכם ?
פורסם 2007 באפריל 719 שנים אני לא חושב שישנה בעיה. הטלויזיה מחוברת לממיר של הלוין או הכבלים ומקבלת משם את האודיו בצורה של ימין ושמאל. לא ידוע לי אם יש ממירים עם צליל הקפי אבל כולם סטריאו זה בטוח. גם כשחיברתי את ה LCD של ההורים לא הבחנתי שכפתור המעבר בין סוגי הסטריאו משפיע אבל אני בספק אם זה אומר שכל שידורי הלוין אינם סטריאו.אני לא הייתי דואג במיוחד אם איכות הוידאו טובה.אגב: בכמה קנית אותה ? המחיר בלינק מתייחס למחיר לא סופי במכרז.
פורסם 2007 באפריל 719 שנים מחבר תודה blue . לצערי , מדובר במקרה של חיבור אנלוגי לכבלים (ללא ממיר) . EDIT: והמחיר היה 5300 בפומבית... באמת צריך אומץ, או כיס מצומק לקנות את הזבל הזה. שני הדברים נכונים, אך לא זה היה נושא בשרשור... בכל מקרה , הערתך נרשמה בפרוטוקול (שלי...) ... אם תאיר את עיני על דעתך בעניין הבעיה(יות) הטכניות, זה יעזור יותר...
פורסם 2007 באפריל 719 שנים מצטער על התגובה פשוט נזכרתי שאמרתי פעם שמוצרים של החברה הזו קונים רק אם אתה צריך לצייד חדר לפועלים רומנים
פורסם 2007 באפריל 719 שנים טלוויזיה 40" LCD במחיר של 400 ש"ח ? (מחיר מחירון 18799 ש"ח והם מוכרים ב 400 ?) זה חייב להיות חשוד. אבל מצד שני, אתה אומר שהתמונה טובה ? ראית בזה סרטים ? DVD ? התמונה באמת טובה או שאתה לא יודע לשפוט ? אגב, אם התמונה באמת טובה, לא הייתי מחזיר, אבל זה כבר משהו אישי, תלוי אם ה 400 ש"ח האלה מגרדים לך בכיס או לא. עריכה : רק עכשיו אני רואה שזה מחיר התחלתי למכירה פומבית במבט ראשון זה נראה "מחיר סופי", לפי איך שזה מוצג שם באתר. אז קנית ב 5K ? ... לא נורא בקשר לבעיה בסאונד, הייתי מחבר לטלוויזיה אחרת ומשווה, ואם באמת יש בעיה - מתקשר ומבקש לדעת למה. בכל מקרה, אם כלום לא היה עוזר - והתמונה באמת איכותית ואין מכשיר אחר איכותי במחיר דומה- אז הייתי משקיע עוד 300 ש"ח על סט רמקולים 2.1 ומחבר לממיר וזהו.
פורסם 2007 באפריל 719 שנים מחבר לא ב400... זה הצעה זמנית.. זו מכירה פומבית . המחירים נעים בין 5500-6200 תלוי במזל... אצלי היה 5299 ... לגבי התמונה, זה כמובן היה הכי חשוב לי, כי החיבור הוא גם למחשב, לכן הלכתי לראות אותה קודם בחנות כמובן. יש למשל במחסני חשמל (ראיתי בסניף מול קניון איילון). אם תגיד לי מה בדיוק לטעמך זה איכותי - אוכל (אולי ) להתייחס. כמובן שדעתי היא לפי ראות עייני בלבד. בכל מקרה, בדקתי בחיבור ישיר למחשב - VGA, לDVD, לAV-IN ובשידורים רגילים (אין לי HDMI). התמונה חדה, קונטרסטית, ללא מריחות, וניתן לשלוט על הכל כולל ה"חום". מעבר לזה קשה לתאר, ונראה לי שצילום שלה לא ממש יעזור . לך ותראה בחנות. כאמור , חוסר הסטיראו NICAM היה נתון שלא לקחתי בחשבון (אם זו לא תקלה).
פורסם 2007 באפריל 719 שנים שמע, חיבור VGA למחשב זה פצצה. חיברתי את המחשב לשם בדיקה ל LCD 42 (לא שלי ) והרצתי סרטים ברזולוצית HD 720P ורואים מ ד ה י ם!!. במחיר ששילמת אתה יכול לחבר מחשב למסך 40" ולראות סרטי HDTV - שווה כל שקל לדעתי. זו פשוט חוויה אחרת. גם במקרה שלי לטלויזיה יש רזולוציה של 1366 אבל בחיבור למחשב דרך VGA הגדרתי כ 768*1280 ורואים טקסט חד בכל המסך פשוט מדהים.
פורסם 2007 באפריל 719 שנים מחבר זו הייתה גם המחשבה שלי... וכנראה אעשה כך, למרות הבלאגן של העברת כבלים/מחשב. אבל עדיין, אסור לשכוח שבערוץ 4 ואחרים גם משדרים סרטים/קליפים והיה מעוד חיובי/עוזר אם היו נשמעים בNICAM סטראו דרך המערכת (כםי שתכננתי...). לא ממש בא לי לעבור לממירים דיגיטאליים בכל הבית מענין מה הטכנאי יגיד מחר, למרות שאני חושב שאחרי שיופתע גם הוא יגיד שזה מה יש... הערת אגב, כאשר מחברים את את שתי היציאות - R וL של הAV OUT איכות הקול דווקא יורדת. בחיבור של כל אחת בנפרד - האיכות נשמעת טוב יותר. כנראה המערכת הביתית לא יודעת להבחין בMONO ומנסה לבצע פענוח Pro-Logic/AC3 על הסיגנל ...
פורסם 2007 באפריל 819 שנים לגבי בעיית הסטריאו אין לי שמץאבל גם אני חיברתי את המחשב ל- LG 37" LC2RR שלי ב- VGA ותכני 720P נראים מ-ד-ה-י-מ-י-ם ;Dמומלץ לחבר אבל HDMI, למרות שאין לי מושג איך אני אעשה את זה, חיבור בטלוויזיה יש, אבל הכרטיס מסך VGA/DVI מעניין אם יש כבל שמצידו האחד DVI ומצידו השני HDMI ואם זה בכלל יעבוד
פורסם 2007 באפריל 819 שנים אני לא חושב שתרוויח משהו מחיבור HDMI. אני חושב שחיבור VGA מספיק טוב לוידאו. בכל מקרה ישנם מתאמים מ DVI ל HDMI אבל את הקול תצטרך לקחת מכרטיס הקול שלך. HDMI מכיל קול ווידאו ואילו VGA או DVI הם וידאו בלבד. קראתי שמרבית טלויזיות LCD הן אנלוגיות ולכן חיבור VGA לפעמים עדיף על DVI.
