תחרות הOC הגדולה ,פרטים סופיים.
זה אומר שיהיו דברים שיישתנו בהתאם להארות והערות המשתמשים. כבר הודעות ממשתמשי אינטל לקחנו בחשבון ועכשיו גם מה שאתה אומר נכנס לחשבון.
לגבי השיפור באחוזים. זה שמעבד מסויים בא מהמפעל ב166 לא אומר כלום כי הוא זהה לחלוטין למעבד שבא ב133. ובדרך כלל מי שמגיע לבאס כזה גבוה הבעיה היא לא המעבד כי המכפלה פתוחה, אלא הלוח והזכרון. אז הטיעון שלך לא קביל לגמרי. אך עדיין ילקח בחשבון
  • תגובות 105
  • צפיות 13.5k
אז תן לי להבין משהו ( שכנראה אני לא מבין )..
אם יש לי לוח אשר תומך במכפלה עד 12.5.
אז אני אקנה AXP1600 ( מכפלה 10.5 ) ופשוט אפתח את המכפלה וישים אותה
על 12.5 אז בעצם יש לי מעבד בדיוק כמו של חבר שלי שקנה AXP2000.
אז למה בעצם חברות מאפשרות פתיחת מכפלה אם זה כל כך פשוט ?
ואם כמו שאמרת, אין הבדל בין המעבד עם באס 133 למעבד 166 אז למה
לא לקנות AXP1600 ולשם אותו על לוח שתומך ב- 166 FSB וחבל
על הכסף של AXP2600 וכו'...
אנא הסבר ופרט - כי כנראה, אני לא מבין איך החברה מחליטה אם מעבד שהוציאה
הוא 1600 או 2600, ולמה לקנות מעבד חדש יותר אם זה אותו מעבד ?
לעלות את המכפלה מ10.5 ל12.5 זה OC דיי גדול, אתה תצטרך להוסיף מתח , קירור וכו...
יאיר
הדוגמה הזו היא בעקבות מה ש- shibby אמר,
לא הבנתי מה ההבדל המהותי בין מעבדים שונים מבחינת
ההגדרה שלהם ביציאה מהמפעל !
ואני עדיין מחכה לתשובה...
( יאיר : זה אני יודע אך זה מתנגש לי עם מה ש- shibby אמר... )
מה שאתה שואל לא מתאים לתראד הזה.
תפתח תראד חדש ושם אני יענה לך.
כמה התחשבות תנתן לעלות רכיבים בציון הסופי (לדוגמא AT7 MAX של ABIT לעומת K7S5A של ECS)
האם חישוב האוברקלוקינג לבאס הוא באחוזים או במספרים ( לא הוגן היות וAMD עובדים ב 266\333 לעומת פנטיום 4 400\533)
כל הפרטים יבואו בהמשך,אבל אתה יכול להיות בטוח שאף אחד לא יצא מקופח [intel\amd] וכולם יקבלו הזדמנות שווה
מחשיבים את זה כ100/133 , כבר שאלתי את זה למעלה!
יאיר :hi::hat:
That's the spirit !
I recommand making more fields with classes to make it more fair.
CPU OC - judged by Mhz change in precentage from original
Intel
Stock (default voltage and HSF)
Non-Stock (everything else)
AMD
MotherBoard OC - judged by Mhz change in precentage from original
MotherBoard for Intel's CPUs (Intel MotherBoards owners are scrawed)
Locked CPUs
Unlocked CPUs (older pentiums and enginerring samples) <- I have a feeling this class will be empty
MotherBoard for AMD's CPUs
Locked CPUs
Unlocked CPUs
VGA OC - judged by Mhz change in precentage from original
Moding
For Visual Quality - judged by the judges' personal teast
For Better Cooling - judged by degrees in celsius/heat in watt at CPU's stock stat
Air Cooling
Water Cooling and other
4 fields, 6 classes, 12 subclasses
this idea probably won't fly because where the hell will you get 13 prizes. the other option is to cancel the prizes which is a good idea in my opinion, but them I'm affried no body will come other than a few die hard fans.
באמת אין לאתר כל-כך הרבה פרסים לתת אבל לפחות לפצל בין AMD לבין INTEL
נב. טוב שחזרת^^^ ;D :hi:
יאיר
יאיר
תתפלא 8)
;D :jump: :jump: :jump:
אני מקווה שיפרידו בין AMD וINTEL, למרות שאני לא יכול להשתתף {סלרי חרא :AR15: :AR15:}
אולי איזה אטלון בקרוב 8) 8) :'( :smoke:
יאיר
בנתיים מחלקים בין אינטל וAMD.
לגבי רשימת הפרסים הסופית (יותר משניים לבטח) אין מידע בטוח. כשהכל ייסגר אתם תדעו על זה...
טוב התחרות תהיה כדלקמן :
AMD
באס הכי גבוה למערכת VALUE ,שיקול כספי מול באס גבוה
מקום ראשון :
פאן באס ריו\ונטק\TT (אחד מהם)
צג LCD 4*40 .
מקום שני - מאורר 80 ממ שקוף עם 4 לדים יפיפה .
אינטל :
שיפור באחוזים של הבאס מהמקורי (עדיפות עם סינק מקורי) :
מקום ראשון :
פאן באס ריו \ונטק\TT (אחד מהם)
מצלמה רשת
מקום שני
מאורר 80 ממ שקוף עם 4 לדים .
אנחנו עובדים על להשיג פרס גדול נוסף שינתן לאחר באנצ' מארק בין המקומות הראשונים שיתוסף למנצח .
תחרות נוספת :
שיפור ציון 3DMARK באחוזים עם מערכת מחשב לא מומהרת בכל אמצעי (V-MOD או כל דבר אחר )
כלומר המהרה של הכרטיס מסך בלבד ללא שינוי באס \מכפלה .
ניתן לשנות תזמונים של הזכרונות בביוס .
המחשבים צרכים להגיע עד כיום לפני מועד המפגש של האתר לחנות זיגזג2000 בנווה מונוסון (בתאום איתם ואיתי) לבדיקה שתערך בערך 30-60 דקות בכדי לאמת את יציבות המערכת . (אין צורך להשאיר את המחשב בחנות)
במידה ויש בעיה בתאום איתי ניתן שאני יגיע אליכם (מקרים חריגים) בכדי לבצע את הבדיקות .
ביום המפגש ינתנו הפרסים ואין צורן להביא את המחשבים לשם (כאילו דאאא ) .
בהצלחה לכולם ,כאמור במידה ויהיו שינוים אני יעדכן .
פרס ראשון :
מאורר80 ממ שקוף עם 4 לדים
