ויסטה יאט לי באופן רציני תמחשב?
שלום לכולם!
יש לי מחשב די נחמד ורציתי לשאול אותכם איך הוא יסתדר אם ויסטה
AMD Athelon Dual Core 3800
512mb X2 של ראם
EVGA 7900 GTX
כדי לשים ויסטה בכלל?
לא כדאי לך כי לא תרוויח מזה שום דבר אבל זה לא יאט לך משמעותית את המחשב אם תבטל את כל הממתקים..
ויסטה פשוט יותר נוח אך הוא מאט את המחשב משמעותית.....החלטה שלך....
אז תאומר בעצם שלא שווה לשים ויסטה בכלל? ואני מדבר על גרסת הUltimate
אולי עם 1 גיגה, משחקים כבדים כמו STALKER יעבדו פחות טוב מאשר XP בהגדרות גבוהות. בשאר הדברים זה לא ישפיע יותר מדי. וכן, ויסטה לא שווה יותר מדי :)
OK תודה החלטתי לא ללכת על ויסטה :)
החלטה נבונה :xyxthumbs:
לדעתי החלטה פזיזה.אם כי הויסטה רק בחיתוליה אז לא נורא.האמת הראם שלך גבולי בשבילה.יעבוד אך לא מושלם.תנסה ותראה.
בשביל גרסת הultimate אתה חייב 1GB זיכרון.
אל תלך לשטן הזה VISTA אתה חייב פי 2 זיכרון מאשר XP בכדי להריץ משחק כמו שרץ על XP למעט משחקים קלים כמו CNC GENERALS וUT2004 וכדומה... מלבד העובדה הזאת יש המון בעיות תאימות בעיות דרייברים וכדומה בעוד חצי שנה או שנה כשיהיה לך 4 גיגהבייט זיכרון או לפחות 2 גיגבייט תחשוב אולי לעבור אבל בינתיים תישאר רחוק מזה.
Vista זה כמו XP, רק לא.
אל תלך על ויסטה - זה זבל.
אני רצינית - העיצוב יפה, נכון (אגב, גם הוא לקוח ממקורות אחרים ולא מקורי בכלל, אבל מילא.)
אבל זה לא שווה. פשוט לא שווה.
אל תטחנו בשכל שבויסטה צריך פי 2 זיכרון,זה לא נכון !
אני עם ויסטה ועם 1.5 ראם והיא פועלת ומפעילה משחקים מצויין !
רק תבטל את כל החארטה של ה AERO או שתתקין הום הפשוט...
אבל שוב אם אין לך כרטיס תומך DX10 לא יצא לך מזה כלום...
אני עכשיו עובד במחשב עם Vista Transformation Pack 6 (אם ככה כותבים את זה אין לי מושג) וזה די איטי אבל בסדר אז ויסטה יהיה יותר איטי? ומה זה כרטיס תומך DX10 ?
אני עם vista ult 64bit עם 1G ועם 3200/939
ועובד טוב+
MOTOCAR - ויסטה יהיה הרבה יותר מהיר מTRANSOFMATION PACK לXP מכיוון שכל החישובים של הAERO נופלים ישירות על המעבד הגרפי.
הכל כתוב שם בווקטורים ולא נBITMAP כמו בXP - משמע מי שיש לו כרטיס מסך טוב - הויסטה יפעל יותר מהר ועם פחות CPU.
מה שכן - ויסטה אכן צורך יותר זיכרון - במעבר מXP לויסטה - XP השתמש רק בזיכרון הפיזי שלי (גיגה) בעוד ויסטה היתה צריכה להפעיל הרבה פעמים VIRTUAL MEMORY - ברגע שעברתי ל2 גיגה זיכרון - הענין נעלם וויסטה עובדת חלק לגמרי.
גם בשלב שהייתי עם גיגה אחד של זיכרון - הויסטה עבדה יותר חלק מXP.
בניגוד לרוב מי שכתב פה - אני משתמש בבית בויסטה בערך מאז ההשקה - רוב הדברים עובדים מצויין - חלקם אפילו יותר טוב מאשר עבדו בXP (לדוגמא NWN2 שעובד יותר טוב בוויסטה).
יש מספר אופטימיזציות (שמשתמשות גם בזיכרון , וגם DISK ON KEY) בוויסטה שגורמים לה לעבוד הרבה יותר חלק מXP.
יש דברים שלא עובדים / נתקעים - לרוב מחוסר תמיכה לויסטה וזה מרגיז ביותר.
אני משחק הרבה - אני יכול למנות לך את הדברים שלא עבדו לי מאז שהתקנתי:
1) SPLINTER CELL 1 - הINSTALLER מתרסק - המשחק עצמו אמור לעבוד
2) SUPREME COMMANDER - נתקע
3) TITAN QUEST נתקע (עובד אצל חלק)
4) JADE EMPIRE לפעמים נתקע (לא במקום קבוע - לפעמים אפשר לשחק חצי שעה ואז נתקע - לפעמים אתה לא מגיע לעשות LOAD)
בכלליות THQ מראים תאימות נמוכה מאוד למשחקים שלהם - מה שמאוד מאכזב.
אני יכול למנות לך גם רשימת משחקים (סביבות ה40 ) חדשים יחסית שעבדו חלק ביותר בלי שמץ של בעיה.
כמו כן - יצא לי להתעסק עם VISTA גם בעבודה - וגם שם היא עבדה יפה מאוד (ועוד על LAPTOPים).
כפי שנאמר - על תפסול על הסף.
ליביו
