עזרתכם במפרט למחשב (ללא מסך) בסביבות 2000 ש"ח
המטרות למחשב עבודות בסיסיות(WORD ,EXEL, POWER P וכדומה) הורדות של שירים וסרטים צריבה וצפיה בהם,, עריכות בסיסיות של תמונות ווידאו(רמה ביתית לא מקצועית!),ואם אפשר משחקים סבירים אז סבבה , מעדיף מעבד של INTEL ואם אפשר כרטיס מסך רגיל(לא OB), ואופציה לשידרוג והרחבות עתידיות.
צורב+קורא די וי די: LG GSHA12N DVD http://store.betah.co.il/Product.asp?Pid=52-18-85&Cat2Cat1ID=16&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
זכרון: 1GB 533MHz DDR2 PC2-4200 DIMM kingston
כונן פלופי: SONY 1.44 Floppyי http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3220
כונן קשיח: WD800JD Western Digital http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=128953
כרטיס מסך: Leadtek WinFast PX7100GS TDH 128MB 64Bit http://www.maximus.co.il/Product.aspx?productid=1503
לוח אם: Gigabyte GA8I945GZMERHי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=451443
מארז עם ספק כח (דלת שקופה): 450W ATX AX25י http://www.getit.co.il/Direct/28204/12
מעבד:800MHZ Intel Pentium D 820 2.8GHZ DUAL CORE י http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=399144
סה"כ: 1992 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח
המחשב הזה גם טוב למשחקים, לויסטה ולכל דבר.
ממליץ בחום ומקווה שעזרתי, אור כהן.
מצטער אבל זה פשוט גרוע.
לקנות מ7 חנויות שונות? ועוד מילא אם החלקים היו טובים...
iqpc.co.il
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤647
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤493
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD
מחיר: ¤258
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מחיר: ¤174
אחריות: שנה.
זיכרון:
TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤386
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
FOXCONN S-808 CPU VENTILATION TUBE + 300W PSU
מחיר: ¤196
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤2235
משחב עם תשתית מצויינת לשידרוג במחיר מעולה.
לוח אם עם כרטיס מסך טוב מאוד ובטוח לא פחות טוב מכל כרטיס עד 300 ש"ח, ככה שהלוח מאוד משתלם, מעבד חייה יחסית למחיר, GB זיכרון עם אפשרות לשידרוג במקרה הצורך, מארז עם ספק נחמד, 80GB וצורב DVD חביב.
בקיצור שווה מאוד את החריגה.
למה ההמלצה על AMD ןלא על INTEL?
בהמלצה הראשונה יש כרטיס מסך ובשניה אין(האם יש OB ברמה סבירה מספיק אם כן למה?)
המעבד הנ"ל של AMD בערך פי שניים יותר טוב וגם למרבה האירוניה הכרטיס המובנה כנראה יותר טוב מה7100GS שהציע הבחור לפני.
iqpc.co.il
מעבד:
מחיר: ¤647
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤493
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤258
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤174
אחריות: שנה.
זיכרון:
מחיר: ¤386
מארז:
מחיר: ¤196
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤2235
הכל טוב ויפה אבל מה?
הוא אמר 2000 לא 2235!!!
וחוץ מזה המפרט שבניתי מעולה
אוקיי. אהבתי את התקיפות, אבל אל תעלב, לא אישי.
ובוא נאמר כזה דבר, מה עדיף, קניה ב6 חנויות שונות כשאין אחריות ואין הרכבה כלולה (שאגב בד"כ גם עולה 150 ש"ח ככה שההפרש כבר לא גדול) עם מארז וספק ג'נריים, כרטיס שעלאק מריץ ויסטה, לוח אם עם צ'יפסט גרוע (ולא, זה לא 945 רגיל זה GZ שחסר המון דברים שאין מגירסה הרגילה) ומעבד הרבה יותר חלש או המפרט שאני הצעתי שהוא ההפך הגמור?
עוד מספר שאלות(אני פשוט לא הכי מבין בנושא...):
לא מפחיד לקנות AMD? ואיך זה שהוא יותר טוב מהאינטל שהוצע כי רשום שהוא 2.4 והאינטל 2.8?
הכרטיס מסך מקביל לאיזה רמה של לדוגמא GEFORCE.?
הויסטה יעבוד טוב במפרט שלך?
יש יציאות וכניסות USB וכמה? או שאת זה קונים בנפרד?
זה בסדר... בשביל זה הפורום.
ובכלל לא מפחיד לקנות AMD, זה שם מוכר, אומנם פחות אבל שם של חברה זה לא מדד לקניית מוצר ספציפי, במקרה הזה מעבד AMD יהיה עדיף ובמקרה אחר אינטל ואת זה אני אומר כשאני מניח שתרצה לקבל את המחשב הכי טוב שתוכל לקבל תמורת הכסף ששילמת. ומעבד לא נמדד רק ע"י מהירות שעון אלא ע"י הרבה משתנים ואני יכול לומר בביטחון שהמעבד הנ"ל של AMD טוב בצורה משמעותית על זה שהוצג של אינטל.
וקשה לומר לאיזה כרטיס הוא משתווה כי זו לא השוואה נכונה, אבל מה שאני כן יכול לומר זה שהוא בטוח יותר טוב מ7100 וככזה הוא גם יריץ ויסטה בצורה יותר טובה, כמה יותר טוב ואיך אני לא יכול לומר בדיוק.
ועל הלוח אמורים להיות 10 חיבורי USB אבל זה גם תלוי בכמה מקום יש להם במארז ככה שזה גם יכול להיות 6.
אז עקרונית מה שישאר זה להוסיף מקלדת עכבר ורמקוליםו ולשלם הרכבה ומשלוח(או שהמחיר כולל חלק מהם?)
הגלישה היא עם כרטיס רשת או שצריך להוסיף?
ואז אקבל מה שנקרא מחשב ביתי משרדי לשימוש ממוצע פלוס?
האם הוספת זכרונות בהמשך זה מה שאצטרך לשימוש נרחב מעט יותר ואם ארצה מעט יותר עבודה גרפית אז אוסיף כרטיס מסך בהתאם לצורך?
הרכבה כלולה במחיר ואם תוכל רצוי ללכת לאסוף את המחשב ולבדוק אותו במקום לפני כן.
וכן, זה עובר דרך הכרטיס קשה שיש על הלוח.
את המחשב ניתן להגדיר בדיוק כמו שאמרת.
ושידרוג חלקים תלוי ברצונות הספציפיים. תוכל פשוט לחזור לפורום ולשאול כשהזמן יגיע.
ד"א אם תוכל לגלוש במעט יותר תוכל לקבל 160GB במקום 80 בתוספת 60 ש"ח.
עכשיו אני יתקן אותך, הציפ הוא 945 אקספרס כך שהוא בין הכי מתקדמים.
ומי אמר שאין אחריות?! ועוד איך יש אחריות אפילו יותר מהמפרט שאתה הצעת.
נכון שההרכבה לא כלולה, אך גם אם המחיר יגיע ל2150 הוא לא יגיע ל2700!!!
המעבד חלש? סליחה? זה פנטיום D 2 ליבות של 2.8, וחוץ מזה גם אם הוא היה והוא לא זה בגלל שהוספת מחיר, גם אני הייתי יכול לעשות זאת אך הוא ביקש 2000 לא 2700!!!
הכרטיס מסך ועו-איך מריץ ויסטה!!! (אם לא ידוע לך כל הכרטיסים מדור 7 ומעלה מריצים ויסטה)
ועוד הפעם המארז והספק מעולים ואין צורך ביותר מזה (אפילו עם חלון שקוף יש במארז הזה), וזה שהצעת מארז יותר טוב זה בגלל שהעלת את המחיר.
אז תחשוב עוד הפעם לפני שאתה כותב משהו לא נכון.[br]פורסם בתאריך: 5.04.2007 בשעה 13:03:56
ובקיצור אשנה את דעתך,
אם רוצים מפרט בדיוק עד 2000 ש"ח, אפשר ללכת למפרט שלי (הוא עולה אפילו משהו כמו 1940 כי המחירים לא מעודכנים) (מפרט האינטל)
אם רוצים מפרט בכמעט 3000 ש"ח של המשיתמש השני אפשר ללכת גם עליו (למרות שמחירו עובר את המחיר בהרבה) (מפרט הAMD)
אין לי משהו רע נגדך AMD אבל אני גם לא מאמין הרבה בAMD (ולמען השם מהירות השעון כל-כך נמוכה)
אם רוצים מחשב טוב וזול עוברים לאינטל (כל ישראל עם אינטל) :yelclap:
אני לא יודע מה איתך אבל כבר קיים המפרט הזה אצל חבר שלי והוא פועל מעולה, עם ויסטה ועם כל המשחקים.
אז ככה שכבר בדקתי אותו והוא יכול להריץ כל דבר.
מקווה אם תבחר במפרט שלי (אם לא לא נורא, רק ניסיתי לעזור)
אור כהן.
תגיד אתה עושה צחוק רואים שהוא מבין הרבה יותר ממך ד"א המפרט שהוא בנה עולה 2235 כולל הרכבה ולא 2700 והוא מחנות אחת ועולה על שלך פשוט המפרט הטוב ביותר בתקציב הנ"ל אני בעצמי אקח אותו בשביל דוד שלי
אור כהן.
אני אנסה להגיב בסבלנות למרות רמת/צורת הכתיבה.
דבר ראשון המפרט שלי עלה 2235 כמו שהוזכר כבר ככה שההפרש המחיר הףך ל80-100 ש"ח.
דבר שני, בדוק שוב, הלוח הוא 945GZ וה-express בסוף אומר רע יותר מאשר טוב יותר, קיצר הלוח מסורס.
ולא אמרתי ש7100GS לא מריץ ויסטה כי גם 6100 מובנה יכול להריץ ויסטה, אבל יש דרך אתה יודע ואת זה ה7100 עובר בקושי, ושוב פחות טוב מהX700 שיש על הלוח, שגם חוסך עלויות.
ואם לחדש לך משהו P-D זו סידרת מעבדים שבכלל לא מתקרבת לזו המקבילה של AMD.
והכל טוב ויפה, למארז יש חלון צד מרהיב אבל חומרי הבנייה מתמצים בפח זבל וקופסא עם מאוורר (הספק), והנקודה שלי היא ששוה להוסיף מחיר ולקבל מוצר איכות (גם אם זו איכות מינימלית, לדלי התקציב).
ויפה שלחבר שלך יש את המפרט אבל זה לא עושה אותו ליותר טוב.
למעשה, חבל לי על חבר שלך ועל המחשב שהוא קיבל...
זהו, כל השאר לא שווה תגובה רצינית.
אוקיי, אז מה בנוגע למפרט הזה?
מעבד: פנטיום 4 3.0 ג'יגה הרץ 2 ליבות http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=399149 (זה 64 לא 32)
לוח אם: פרוקסון 6627MA-RS2H י http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=501268
כונן קשיח: ווסטרן דיגיטל 80 גיגה בייט סאטה http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=128953
זכרון: קינגסטון 1 גיגה בייט סי אל 5 667 מגה הרץ דידיאר 2 http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=422092
כרטיס מסך(לא מובנה): Leadtek WinFast PX7100GS TDH 128 י http://www.maximus.co.il/Product.aspx?ProductID=1503
מארז+ספק כח: מארז דלת שקופה ATX 321 500W 24PIN עם מאוורר מואר http://www.rpc.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=145174
כונן DVD: סמסונג די-וי-די שחור C522C י http://www.imtech.co.il/Product.asp?Pid=imSH-D162CBEBEh&Cat2Cat1ID=57&Cat2ID=690&aff=Zap〈=he
כונן פלופי: FLOPPY 1.44 SONY BLACK י http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=534
מחיר: 1830 ש"ח כולל מע"מ, אחריות ומשלוח.
הרכבה 150 ש"ח
סה"כ: 1980 ש"J כולל הכל
בבקשה, מפרט שלא עובר את ה2000 וגם דיי טוב למחיר כזה
