האינטרנט זז ממש לאט, כנראה נובע מקריסות חוזרות (כנסו לפרטים)
האינטרנט שלי זז ממש לאט! לוקח לו הרבה לעלות כל דף...
(לא פתוח כל תוכנת שיתוף קבצים או משהו כזה במחשב)
דברים שניסיתי כבר לעשות כדי לטפל בבעיה: חלקם בעזרת שירות הלקוחות של נטויז'ין...
1) אתחול הראוטר דרך ה"תוכנה" שלו
2) הוצאת המודם והראוטר מהחשמל אח"כ להחזיר אותם
3) ניסיון להתחבר לאייפי שנתנו לי בנטוויזי'ין... לא הצלחתי מרוב איטיות...
לאחר כל הניסיונות האלה, בתמיכה אמרו שהם יכולים לבדוק את הראוטר אצלם אבל זה בתשלום...
זהו... מה שמדהים הוא שאחרי כמה זמן, האינטרנט פתאום "חזר" לעצמו...
בכל זאת פירסמתי את ההודעה כי אולי זה משהו זמני ואני לא רוצה להיתקע בלי אינטרנט... (בבוקר האינטרנט גם עבד נראה לי שהבעיה חוזרת או שהקריסות חוזרות על עצמן)
יכול להיות שהראוטר נפגם/נהרס? הוא אצלי כבר שנה וחצי...
הדגם של הראוטר הוא: GIGABYTE GN-B40
תודה לעוזרים מראש
גם זה יכול להיות ..
אבל בדקתה אם יש וירוסים במחשב תולעים וכאלה ?
כן בדקתי... (רק שלשום עשיתי סריקות עם אנטי-וירוס ו-AD AWARE)
עד עכשיו האינטרנט עובד כמו שצריך זה מה שמוזר...
אם זה ראווטר אלחוטי בדקת את האפשרות שגולשים על חשבונך?
זה מתאים לתיאור שלך. מתי שהאינטרנט איטי גולשים על חשבונך ובכך מאיטים לך משמעותית את הרשת, ובזמן שמנותקים אתה מקבל את המהירות האמיתית שלך.
גם אני אצל נטוויז'ן וגם אצלי הוא נהיה פתאום ממש איטי ביחוד בהורדות.
אתם יכולים לבדוק את המהירות שלכם כאן:
http://cables2.netvision.net.il/test/
בגלישה במהירות הממוצעת (1.5MB) מהירות ההורדה צריכה להיות כ- 190KB לשנייה.
לא אין לי ראוטר אלחוטי אלא ראוטר חוטי...
מה יכולה להיות הבעיה? אני פוחד שזה יקרה שוב ואני אשאר בלי אינטרנט...
עד עכשיו טפו טפו האינטרנט עובד טוב!
אצלי זה בכלל מתנתק כל 15 דקות בנוסף למהירות נמוכה יחסית למרות שזה משתנה כל כמה דקות
זה מעצבן רצח במיוחד עכשיו שאני משחק ב Command & Conquer 3 Tiberium Wars עם חברים ברשת :s07: :s07: :s07:
אז מישהו יודע מה מקור הבעיה?
או שאולי זו הייתה פשוט בעיה עם נטוויז'ין?
יכול להיות שהבעיה היא בספק.
פעם הבאה שזה קורה, אני מציע לחבר את המודם למחשב ולהתחבר עם חייגן (במידה וצריך) ולראות איך הוא עובד.
אם הוא עובד טוב, בעיה בראוטר. אם הוא עדיין איטי, בעיה בנטוויז'ן.
כולכם מחוברים בנטויזן ?
כן אני מחובר בנטוויז'ין...
אני באמת אנסה פעם הבאה להתחבר עם החייגן אם תחזור הבעיה...
תודה לכל העוזרים!
