אני רוצה להוסיף זכרון נוסף למחשב האם אני צריך לתאם אותו ללוח האם או...
אני רוצה להוסיף זכרון נוסף למחשב האם אני צריך לתאם אותו ללוח האם או לזכרון הראשון שיש לי לפני שאני מחבר אותו?
אה ועוד משהו, כשהזמנתי את המחשב שלי אני רואה שרשום שהמעבד הוא INTEL P4 3G 64BIT 2M 775 אבל לפי מה שהבנתי אין לי מעבד 64BIT כי כשהורדתי תוכנה ל-64BIT זה אמר שהתוכנה לא מתאימה למערכת, ואחרי זה הורדתי ל- 32BIT וזה עבד.
יכול להיות שלא שמו לי מעבד 64BIT? או שלא הבנתי נכון וזה בעצם לא מעבד 64BIT.
הנה הפרטים של המחשב שלי:
אה ועוד משהו הכרטיס זיכרון שאני רוצה להוסיף הוא Kingston DDR 512Mb 400MHz CL3, יש עליו המון תגובות טובות ואני גם משיג אותו באיזה 250 ש"ח בערך עם משלוח.. כדאי לי לקנות אותו או שאתם ממליצים על משהו אחר? (יש לי כבר זיכרון של 512 מגה 400MHz)
מן הסתם דבר ראשון הוא חייב להתאים ללוח אם,
ואם תוכל להשיג אותו זיכרון כמו שכבר יש לך זה יהיה הכי טוב
לגבי ה-64 ביט, כנראה שהתוכנה שניסית להפעיל דורשת שמערכת ההפעלה גם תהיה 64 ביט
מן הסתם דבר ראשון הוא חייב להתאים ללוח אם' date='
[/quote']
א. איך אני יודע עם הכרטיס זיכרון מתאים ללוח אם?
-עריכה-
הלוח אם שלי הוא MSI 915PL NEO-F DDR 1G LAN
-סוף עריכה-
ב. לפי הפרטים של המחשב אתה רואה שיש לי 64 BIT? כי אני לא רואה..
EM64T - אני כמעט בטוח שזה אומר 64 ביט
ולגבי הזיכרון אם יש לך כבר אחד של 400MHZ
והשני הוא גם אז בגדול הוא יתאים
אז אתה אומר שהכרטיס יפעל כמו שצריך?
ומגניב יש לי 64BIT(בדקתי כן יש לי 64BIT) זאת אומרת מחשב חזק יותר לא? חח אני לא מבין בזה..
כן הכרטיס אמור להתאים
כרגע 64 ביט עוד לא מנוצל עד הסוף
אולי בעתיד...
