חיבור מאוורר למעבד Athlon XP
שלום,
קניתי מאוורר פשוט בגודל 6x6 cm לקירור ה-Athlon XP שיש לי. חשבתי שאקבל אותו עם המחבר ללוח אם, אבל מה שקבלתי הוא מאוורר עם שני חוטים חשופים....
האם אפשר לפרק בצורה פשוטה את המחבר מהמאוורר הקיים ולתקוע את החוטים במחבר הישן או צריך להלחים את ה החוטים למארז ?
תודה.
Hi,
thanks for the link but the main problem is that I got only 2 wires coming out of the fan and not the full connector (as seen in the AMD movie - the red connector to the M/B.
The question is whether i can take the old fan, remove the connector from the wires and connect the two wires (no gnd) to the existing connector and plug it in the motherboard.
thanks again (sorry for writing in English - cannot switch to hebrew)
מה זה יתן לך?
אם אני מבין נכון מה שיש לך היום זה עם שני חוטים,והמקורי הוא בעל 3 חוטים.
ההבדל הוא בסנסור המהירות(במקורי).אתה יכול לחבר גם את השניים ואז לא תהיה לך בקרת מהירות.אם תעביר את הקונקטור זה לא יתן לך כלום
כי הסנסור הוא BUILD-IN.
מקווה שזה ברור/שהבנתי אותך.
Hi,
ok - i can connect the fan with only two wires, but i still do not have the connector to connect the new fan to the motherboard.... since the new fan does not have a connector but only two bare wires ..... (hootim hasoofim)
my initial question is whether i need to solder them to the motherboard or can i take the exisintg connector from old fan - cut the wires and pull them out - and then connect the wires of the new fan into the old connector - and plug it into the motherboard (again - the connector looks like the red connector which appears in the AMD movie that you sent.
כן,פשוט לא הבנתי שאין לך קונקטור.
אתה יכול לחתוך,לבודד אותם ולחבר לקונקטור סטוק של המעבד.
תודה - נקודה חשובה - חשבתי עד עכשיו שאני אשלוף את החוטים של המאוורר הישן מהקונקטור ואחבר אליו את החדשים אבל באמת נראה לי יותר פשוט לחתוך ולהלחים.
אני מניח שאני לא יכול למצוא קונקטור כזה בחנות ...
