פורסם 2007 באפריל 319 שנים כמה הבהרות והתלבטויות...1. INTEL\AMD? אין עדיפות לכלום, העיקר שהביצועים יהיו טובים, כמה שיותר זול יותר טוב. אין כוונה לעשות OC2. המסך המיועד Dell 2007WFP,אז מה שנשאר למפרט הוא 3700 ש"ח בערך. אם אתם יכולים להמליץ לי על מסך זול יותר מהדל, אבל שיהיה איכותי מספיק אז בבקשה.3. DX10? שמעתי שיש עוד זמן עד שיהיו משחקים תומכים, בכל מקרה אני הולך להשתמש בXP בזמן הקרוב כך שזה לא משמעותי.. אבל בכל זאת כאן ההתלבטות הגדולה מכיוון שבעוד חודש יהיו כרטיסים תומכים ב1000 ש"ח? 4.אם משהו יכול גם להמליץ על חנות אמינה באיזור המרכז...אז בבקשה תמליצו לי פה על מפרט טוב, שיפעיל משחקים ברמה טובה וכרטיס מסך שיתאים לDELL... קיצר אתם יודעים יותר ממני..אה ודבר מאוד חשוב! שלא יהיה מחשב טרקטור...כמה שיותר שקט, בהתחשב בתקציב כמובן, יותר טוב.תודה רבה לעוזרים
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחשב לא טרקוטור בתקציב כזה אין סיכוי.עדיך לך לקחת מסך 19 אינץ ב1500 ש"ח במקום.חנות אמינה: IQPC באשדוד, או זיגזג ברחובות.וזה לא בעוד חודש, זה ב17 לפאריל, היציאה של הכרטסים. (שבועיים!!!)אני אבנה לך מפרט מאוחר יותר, כי אני צריך ללכת (אלא אם כן מישוה יתן מפרט טוב, ואז אני רק אבקר)מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N מחיר: ¤515אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H12N DOUBLE LAYERED X16 - BULK מחיר: ¤205אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU מחיר: ¤761אחריות: שלוש שנים. +8600 GTS אין עדיין מחירב כי הוא יוצא רק ב17.4(אני משאר שבסביבות ה1000 ש"ח)השארתי לך 1500 ש"ח למסך 19 אינץ.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר תודה, אבל אתה יכול לתאר לי בערך עד כמה המחשב יהיה רועש? אני משאיר אותו דיי הרבה פעמים בלילה וזה חשוב שהוא יהיה שקט..מסך 19 ינצל טוב כ.מסך של 8600? על איזה אתה ממליץ ד"א?אולי יש עוד הצעות?
פורסם 2007 באפריל 319 שנים לתאר לא, כי אנינ יודע רק מביקורות אבל אתה תוכל להוריד תוכנה בשם SPEEDFAN שמאטה את מהירות הסיבוב של מעבדים. כך שאם אתה לא משאיר איזה תוכנה אחול שילינג כבדה תוכל להוריד את המהירות סיבוב, ובכך להוריד גם את הרעש. כן מסך 19 אינץ ינצל מצויין את ה8600 GT1/GTS. אני לא רוצה להמליץ על מסכים כי זה תחום ממש חלש אצלי. (אני עם CRT 17 אינץ )
פורסם 2007 באפריל 319 שנים זה לדעתי יהיה עדיף:מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ALBATRON K8SLI-AM2 מחיר: ¤450אחריות: שלוש שנים. מסך: SAMSUNG LCD 19" 971P 6ms DVI מחיר: ¤2026אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1065אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. קרור למארז: GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 מחיר: ¤54אחריות:שנה. קרור למארז: GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 מחיר: ¤54אחריות:שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5991 (שווי ההנחה: ¤65) המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilזה לדעתי יהיה עדיף, רק כדאי לחכות שבועיים ל 8600GTS או ל 8600GT אם ה GTS לא יכנס בתקציב,וגם די מומלץ לשים עוד 300 שקל בשביל ה DELL 2007WFP, למרות שהסמסונג גם איכותי.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים גם מפרט מעולה אבל לפי מה ששמעתי יהיה עדיף לחכות ל8600GTS כי הוא גם כנראה יהיה יותר טוב, אבל גם תיהיה לו תמיכה בDX10 (למרות שהוא יצטרך אותה רק עוד שנה-שנה וחצי. לדעתי הX1950PRO פשוט לא משתלם היום בגלל זה, ה8600GTS יעלה אותו דבר בערך ויהיה חזק, המפרט שלך כמו שלי, רק שאתה שמת מאווררים, ואני לא (אגב, אפשר לבצע את הצעה שלי, כי אני משתמש בה ויש לי מחשב שעושה רעש ממש חזק) רק שלי לוח אם חזק יותר.ולכן בכל זאת אני חושב שעדיף המפרט שלי כי את ההבדל הוא ירגיש רק בעוד שנה וחצי עד שנתיים, כשאז כבר לא תיהיה תמיכהבDX9 אני מאמין (לא רוצה להיות דוב נביא).
פורסם 2007 באפריל 319 שנים ההבדל העיקרי הוא המסך.ופה לא מומלץ לחסוך.שמתי לו מסך טוב מאוד. הרבה יותר טוב מכל מה שתוכל להביא ב 1500 שקל.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים תראה אתה צודק גם בזה, אבל בכל זאת אפשר לשים לו בתקציב הזה כבר 20" וחבל שלא, אני חושב שאפשר לסדרלו מסך 19" נורמלי גם 1500 ש"ח, (אגב אני בעד CRT כי מסך דק משגע לי את העיניים, יש לי מסך CRT LG FLATRON795FT ואני מרוצה ממנו). נכון שאתה צודק בעיקרון אבל אני חושב שמפרט זה חלק חשוב יותר, למרות שאני יודע שיהיו כאלו שיגידו שמסךנשאר איתך הרבה זמן מהמחשב ולכן הוא חשוב יותר.בכל זאת נראה לי שה8600GTS יעלה בין 1000-1200 או שהוא יוכל לקחת את GT שבטוח יעלה בטווח הזה ואת המפרטשלך, כדי שיכנס בתקציב (כולל המסך שלך), ויכול להיות שזה יהיה עדיף אבל בכל זאת, קשה לי לתכנן מפרטים עם מסכיםכי כמו שאמרתי אני לא מתמצא בהם, ואז אנלא יודע כמה כסף להשאיר להם.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר ירין המפרט שלך יהיה פחות רועש?המעבד של ה4600 מבחינת ביצועים קרוב ל6300 של אינטל?איזה לוח אם כדאי, זה שאתה הצעת או זה שהוא הציע?וד"א, אני לא מבין כל כך אבל לא חסר ספק כח? ואני חייב להודות שה DELL פשוט מטריף אותי, ואם ההבדל הוא 300 ש"ח אני קופץ עליו..
פורסם 2007 באפריל 319 שנים הסונטה 2 + הספק שלו יהיה יותר שקט, וגם בא עם ספק יותר טוב, אבל הוא עולה 350 שקל יותר...בקשר ללוח אם, אני חושב שה M2N יהיה עדיף בקצת, אבל אני לא בטוח. בכל מקרה, לא נראה לי שאתה צריך יותר מהלוח שהצעתי. והוא גם עולה 70 שקל פחות.והספק בא עם המארז.ואם יש לך עוד 300 שקל, אל תחשוב פעמיים. לך על הדל.
